Небольшой тюнинг аквапечатью
Тема в разделе "Салон", создана пользователем Хохол, 29 ноя 2011.
  1. Албанец
    Оффлайн
    Албанец Active Member
    Благодарности:
    134
    Автомобиль:
    Хайлендер, LC200
    Нет, тот что выдвигается из подлокотника переднего стоит под климатом для второго ряда
  2. Romic
    Оффлайн
    Romic Well-Known Member
    Благодарности:
    7.270
    Автомобиль:
    А, так у тебя 2-й Хай? Тогда звиняйти.
  3. Хохол
    Оффлайн
    Хохол Щирый
    Благодарности:
    2.632
    Автомобиль:
    2014 Элеганс
    Я снимал полностью его на Хае-2 и ставил туда заглушку с кнопками для подогрева второго ряда. Снять можно только если полностью открутить всю эту хрень между сидухами и вытянуть из машины. Там внутри два самореза и не подлезть без снятия никак. Я выкладывал уже где-то фото этих подстаканников снятых в теме про подогрев задних сидух.
  4. BloodAngel
    Онлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    877
    Автомобиль:
    Ну вот... и я сделал Аквапринт. Всего то 4 года понадобилось))) У меня комплектация комфорт... и весь пластик серый (не дерево)... стал темный алюминий.
    viber image1.jpeg viber image2.jpeg viber image.jpeg viber image4.jpeg viber image3.jpeg
    Съем пластика и морд 2 часа.
    Установка 2 часа.
    Аквапринт два рабочих дня.
    Цена отличная. Место - Тюмень
  5. 4e6a
    Оффлайн
    4e6a New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2012
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, контакты контор в Москве, где можно недорого обтянуть пленкой штатные "деревянные" накладки. Какая текстура в тёмный салон подойдет? Хочется чего-то нейтрально-спокойного, может под матовый металл?
  6. Grim
    Оффлайн
    Grim New Member
    Благодарности:
    москва
    Автомобиль:
    3,5, AWD, 2013
    Мне понравилось как тут сделано.
    Контору сам ищу, нарыл http://антигравийнаяпленка.рф/contacts , но не знаю как там по качеству, да и он 15 деревянных хочет, что, возможно, дороговато для этого?
    4e6a поблагодарил за это.
  7. 4e6a
    Оффлайн
    4e6a New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3.5 AWD 2012
    Описано у них всё красиво. Но примеров их работ по салону нет, так, она вода на сайте. Поищу ещё на досуге.
  8. Sokolov73
    Оффлайн
    Sokolov73 Well-Known Member
    Благодарности:
    106
    Автомобиль:
    ХАЙЛАНДЕР 2012 г 3,5 л полный
    Ну я же давал контакты.. Мне обошлось в 6000, правда на предыдущий амура тюнинг вроде
  9. scorpionas252000
    Оффлайн
    scorpionas252000 Member
    Благодарности:
    Минск
    Автомобиль:
    Toyota Highlander 2012
    дружище подскажи как снять накладки руля? и скажи получилось ли снять с ручки акпп? и еще у меня не получилось достать из панелей розетки-прикуриватели
  10. BloodAngel
    Онлайн
    Благодарности:
    877
    Автомобиль:
    не подскажу чтобы не сломать))) я делал не сам, только смотрел :) и засекал время. Но после первого часа ушел) и пришел на последний - установку. Если в фирме делать, то они там все закрытыми глазами делают... на ощупь уже все знают :)
    Но думаю на форуме много кто сам все снимал... подскажут.
  11. scorpionas252000
    Оффлайн
    Благодарности:
    Минск
    Автомобиль:
    Delete
Поделиться этой страницей
