Небольшое запотевание задних фонарей...
Рязань
Toyota Highlander 2014 г.в. 3,5
Вот еще одна капелька дегтя в нашу бочку меда)))
До этого были машины и ни на одной такого не было, объясните это нормально для Тойоты или нужно Дилеру мозг выносить?
У кого-нибудь такой же косяк наблюдался??
Возможно ли это из-за повышенной влажности?Погодка у нас лютует, дожди и +3 где-то.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня было вот так:
Поменял по гарантии.
Тут в одной теме (вроде про ТО) писали критерии признания запотевания фонарей гарантийным случаем...
Рязань
Рязань
Andy_X
В сети
На втором тоже запотевают, но запотевание на серой части фары и его практически не видно. А тут нужно обязательно гарантийщику показать.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
У меня такое произошло на раз и не сохло, а только скопилось в нижней части и бултыхалось на хорошую стопку.
Рязань
Если еще проявится, а я думаю скорее всего так и будет, то на нулевом ТО заявлю.
В моей машине тоже слегка запотевают задние фонари (верхняя часть которая заходит на крыло) после мойки, а мыть сейчас приходиться каждый день. Через 14.5 часов все высыхает.
Рязань
Я так понимаю, заворачиваться не стоит, если сильно не потеет? А единственное чем это лечится - только замена, верно понимаю?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
первый раз приехал. инженер по гарантии вышел и сфоткал, сказал надо снимать и смотреть. Договорились что заеду через пару недель(планировалось ТО-1). Приехал на ТО-1 сообщил о проблеме сервисменеджеру. При получении авто озвучили, что гарантийный случай, новый заказан. Через три дня позвонили, предложили приехать поменять.
Рязань
Спасибо, обязательно укажу на это сервисменам.
Я заморачиваться не буду. Перед ТО обильно помою для появления конденсата и потребую замены. Новые скорее всего будут тоже запотевать. Так буду менять до конца гарантии.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
ну если полфонаря воды, лучше менять, а то и КоЗу словить можно.
Конечно было
Запотевание фонарей :
Есть обращения, они в курсе. От ТМР есть регламент на размер пятна запотевания (если в уголке - не считается, если пятно напротив лампы - рассмотрение и замена). Включают габариты и заводят авто на 15 минут. Если пятно не пропадает - замена фонаря по гарантии.
Логика ТМР (менеджера по гарантии) :
Нахождение пятна напротив лампы - угроза безопасности движению.
В стороне - в топку.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
Замечу что внутри капли конденсата, снаружи все насухо протерто!
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Капли конденсата позже превращаются в воду, которая скапливается в нижней части.
Сеня
Я.О
А в теории может произойти замыкание и возгорание от воды в фонарях?
Вчера ездил к ОД заявил три позиции: стук слева после установки хомута, отклеились рейлинги у лобового стекла, запотели задние фонари. Стук устранили подтяжкой хомута, про рейлинги сказали, что так и должно быть, а запотевание фонарей не гарантийный случай и показал письмо от Тойоты. Вот так
на пятый день после покупки поставил светодиоды в стопы и намека нет на запотевание
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
Скорее всего, просто сгорит предохранитель при КЗ.
Сеня
Я.О
Вот как лампа хоть одна сгорит тут же вотку... а так лень одолевает(
