AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Вот с прямой все понятно, все тепло в трубу...
Вот, если через всю пристройку протянуть и также через стену, вывести, интересно тяга будет?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Не зная конструкции крыши трудно советовать, но прямая труба всегда лучше.
Конструкция простая стропила 150 см. Минеральная вата, пароизоляция, потолок вагонка, кровля ондулин.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Конечно "будет," вопрос в тяге, не нужен отвод более метра, и понимания вертикальной части дымохода.
ЗЫ 95 % тепла уходит через дымоход.
Я дымоход рассматриваю с точки зрения пожарной безопасности и правильной организации удаления дыма.
Любое колено - это помеха и тому и другому.
Для снижения теплопотерь с отходящими газами - надо использовать печи соответствующих конструкций.
С учётом того что большинство ныне применяемых дымоходов - это сендвичи, пытаться использовать их для обогрева - неправильная тактика. Их конструкция предназначена для уменьшения передачи тепла к внешней стороне!
Алькапоне
Сендвич это однозначно безопасность , и устанавливливать его нужно сразу после старта и до самого конца , прямая труба отличная тяга , колено ставят в случае если нужно уйти от балки или другого деревянного предмета , все остальные регулировки печи это шибер и зольный ящик , отсюда жар печи и долговечность дымохода .
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Нечего огромного, вот объект.
Алькапоне
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Вот моя чугунная буржуйка , топил два часа вечером в щадящем режиме, пришёл через 12 часов , а она ещё тёплая Посмотреть вложение 78562
Не верю
У меня на даче, одна из двух буржуек похожая, Jotul f8.
После прогорания дров max 2часа и холодная...
Последние 1.5 года живём на даче постоянно и круглогодично
Пока топишь, буржуйка греет
Перестал топить, перестала греть
MATway
В танке
Не переживай. Ставь прямую трубу
Гораздо хуже, когда тяги нет
Алькапоне
Не верю
Все верно про буржуйку , но у меня полноценная чугунная печь Гроза 24 П ,не буржуйка - это я ее так ласково назвал :), с дожигом и полная каменка чугунных шишек , держит тепло после топки 12 часов , очень комфортно 3AF6AFEA-7D5C-4E3D-9F5E-A9AF05F1B850.jpeg
rainbow
Santa Fe 2019
А кто мешает первым коленом поставить теплообменник, от него провести медной трубой а-ля тёплый плинтус по обогреваемому периметру? Ну и насосом циркуляционным гонять тосол. и тепла больше отберёшь, и комфорт повысится.
весь проект рублей на 30-40, а польза заметная.
я задумал и почти сделал теплый топчан в беседке (топчан готов, печка есть, дымоходы и прочее для обвязки есть, надо собрать только). По такому же принципу.
Вот уж не однозначно... это точно.
Столько не качественных, откровенного дерьма... что в пору задуматься.
Так же нужно понимать для какого типа котла берется дымоход. Если для твердотопливного котла, то себе ставил бы только керамический.
В ближайшем окружении (друзья-знакомые) три пожара было. Две бани и дом, и именно из-за сэндвич дымоходов.
Алькапоне
Конечно речь идёт о качественном дымоходе и его сборке , со сроком службы не менее 10 лет , к примеру ферум, но керамику себе позволит далеко не каждый - безусловно это круто . Нужно всегда наблюдать и следить за дымоходом , многие забывают или забивают позже последствия ну и конечно правильная сборка
Хороший и качественный сэндвич дымоход не на много дешевле керамического. У керамического один существенный недостаток. Его нужно заранее закладывать в проект. Основу под него, особенно если дом деревянный или например, фундамент не плита, итд...
Алькапоне
На
Ну как не намного , к примеру хороший сендвич будет стоить 8 -10 т за метр , Керама 20 - 25 или более , если керама нечаянно треснет , такое случается, менять от и до , итд, поэтому для дач или бань что-то среднее вполне себе норм
Насколько я смотрел все эти керамики - тот же сендвич, только вид сбоку.
Центральная керамическая труба, теплоизолирующая обкладка, внешний канал.
С точки зрения жаростойкости - что нержа хорошая, что керамика - температуры от печки легко переносит.
Конструктивно - сендвич легче самому собрать. По крайней мере если есть понимание "как оно работает".
Я например, когда в бане трубу выводил, начитался форумов, покубатурил в голове, понял что мне надо, чего не надо.
Купил сендвичи, перевернул внутреннюю трубу и собрал.
У меня внутренняя часть собрана "по воде" а наружняя " по дыму". Зато никаких потеков и выхлопа на чердаке.
А еще, касательно теплообменника на трубе, типа "самовар" - если ставите такой, обязательно следует смотреть за состоянием трубы и чистить ее регулярно. Ибо в месте его установки всегда будет скапливаться сажа и продукты горения. Потому что температура трубы будет не более 100 градусов.
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
У соседа дом сруб на 360 квадратов, он отдельный домик котельную сделал для твердотопливного котла, дымоход керамика. Всё время жалуется, что тяги нет пока не прогреется. Говорит надо было обычный из металла ставить.
Топят в сезон нон-стоп, тогда всё нормально. При запуске танцы.
Значит что то не правильно, диаметр, колена, высота....
3,3 4WD 2005 Limited
-Oleg-
Мск
Хай 3 2014 3,5 lux
Возможно.
Я когда начинал строить дом, думал в углу в гостиной поставлю камин, усилил фундамент в этом месте, приток воздуха заложил 110й трубой. Все дома с печью были.
В итоге передумал. Посмотреть на огонь хватает и на костре на улице. Дома тёплые полы, постоянно тепло, и чисто, нет мусора от дров. А в этом углу теперь цветы разные.
rainbow
Santa Fe 2019
Да не. Есть у кирпичных и прочих керамик такая фишка. Кто как выходит. Газовая горелка на пяток минут обычно решает
rainbow
Santa Fe 2019
Возможно.
Эх. … камин - вещь. Так кайфо в ноябре перед ним сесть. В халате и с бокалом. Одному. И посидеть «на пару полешек»
Я под дымоход камина проем в плите перекрытия сделал и корпус дымохода стоит на крыше, все нет времени на покупку и установку
На
Я сейчас уже не помню, но на момент строительства я хотел ставить в доме электрокотел + ТТК. Под последний высчитывал дымоход. Так вот разница материалов была около 30%.
Цена сэндвича сильно зависит от марки стали и толщины металла. Лично я считаю что под ТТК ставить меньше 0.8 и марки 316 (а лучше 316L или 310) просто самоубийство. А это простите уже другие деньги.
Для примера без выборки и детального анализа просто в лоб за 5 минут через поисковик...
цены на керамику, 180мм 5 метров около 50 рублей
и цены на сэндвич те же 180мм и цена 1 метра 10 рублей
Так что разницы в деньгах нет.
Разность температур должна быть "ну очень" не маленькой что бы тяги не было.
Но при холодном дымоходе другая беда образуется,- конденсат* и образование серной кислоты.
При холодной трубе как привило за пару лет сажей забивается выход из трубы.
При конденсате образуется серная кислота и хреновая нержавейка или не правильно выбранная, за пару лет как сито, а потом и до пожара недалеко.
Ну и мое мнение дымоход утеплять нужно.
Современный человек топить не умеет, нам нужно все сразу и быстро.
Бабушка в деревне печь никогда сразу на полную не забивала.... пару полешек пока чутка погреется, а потом уже и топит.
В выше описанной ситуации (котельная пристрой к дому) скорее всего трубы метров 4-6 не утепленной идет... Вот и тяги нет.
У меня у свояка, так же в котельной-пристройке но уже с сэндвичем, растапливал всегда с открытой дверью. первые 5-10 минут плохо тянуло.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Скажи мне пожалуйста, почему в богатых домах ставили одну трубу с одним дымоходом, который тянулся на все комнаты, который назывался вроде "боров" и удобства для прочистки минимальны и балку дешевле было обойти? Регулировка печи шибером и зольником конечно ВАЖНА но не всегда. Разницу температур в трубе нивелировали либо зажженной берестой или лучиной.
ЗЫ Ещё раз, тяга с "гулом" в трубе означает выброс тепла наружу с потерей ккалорий в огромном количестве.
ЗЫ Поверь на слово, диплом расчета печей для сталелитейного производства.
ЗЫ ЗЫ Валера, слово футеровка тебе знакома.;)
