Даже не представляю себе, как можно париться при 50 град))
А сколько стоит такая печь?
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Можно и нужно. Чаще все же получается 55-60 град и влажность около 45% при этом. В тот раз начал процесс раньше обычно.
Печь как у меня с дымоходом и камнями можно уложить в 100 тыс. Вроде было подорожание - актуальные цены на их сайте
Нормально ты к стройке подходишь)) Данных по геологии нет,а фундамент уже выбрал.
Геология геологией... если ты не местный...
Да и так шурф капнул,- и все видно, с соседями поговорил...
Просто у нас 50мм мало. Минимум 100 надо. У вас то теплее.
это 50 Ваты, а у ЭППС теплопроводность ниже в 2 раза. Так что где нужно Ваты 200, ЭППС нужно 100.
НО ИМХО...
ЭППС ставить Выше уровня пола нельзя, так же ни в коем случае нельзя использовать по деревянным перекрытиям.
Короче кроме как в землю никуда. Пенопласт вообще применять негде нельзя.
Применяя ЭППС, Вы свой дом делаете полностью паронепроницаемым.
100,при условии что ещё дом не сдан в эксплуатацию и не присвоена адресная часть,можно было уложиться в 80,допом сделали документы ещё и на баню,которая только в проекте,это от трубы в дом 20 метров,на круг без оборудования 235.
халява по московским меркам
НО ИМХО...
Не в 2 раза это точно. Там небольшой разбег. В основном теплопотери идут через окна,двери. Пол,чердак если не доутеплен как надо. Так же через вентиляцию много вылетает. Если брать дом в целом,то разница эта будет незаметна.
Прошлый год за 6 мес. улетело 4500м3 газа, вентиляция была заткнута. Нынче за 4 месяца уже 4500м3 ушло, вентиляцию не закрывал штукатурка, стяжка влагу отдает. Сейчас вроде просохло уже,окна не плачут.
Пенопласт фасадный есть, вроде как даже паропроницаемый,но я эту тему не курил. Насчет ЭППС в землю тут я согласен полностью.
Одумайся!
Паропроницаемый пенопласт - это такая же невидаль, как мягкий алмаз.
Ну и пачетай на досуге, чтобы эту тему для себя закрыть:
http://kt-ural.ru/pravda_o_stroitelnyh_materialah/12154/
Одумайся!
А я для себя ее и не открывал.Неинтересно. Знаю что есть такой и мокрые фасады по нему делают.
Я вот эту читал СП 293.1325800.2017
Значит, если ты и читал, то невнимательно :) Там как раз и сказано по поводу "устаревших норм".
Кстати, сам недавно с этим столкнулся. В той области знаний, где я сейчас работаю, используется определенный СНиП. Совместно с проектировщиками мы подготовили расчеты и провели эксперименты, которые показывают, что в этот СНиП заложены неверные нормы. Сам СНиП, конечно, никто переделывать не будет, но наш проект утвердили, хотя он действующим нормам и не соответствует.
Одумайся!
Что не все так гладко это понятно, но в этой же статье есть сомнительные доводы; как например...
При вскрытии покрытия, находящегося в эксплуатации всего два года, было обнаружено значительное разрушение ПЕНОПОЛИСТИРОЛьных плит, на которых образовались значительные раковины и трещины. В результате деструкционных процессов толщина некоторых плит уменьшилась 80–14 мм, при этом плотность ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в зоне самой тонкой части увеличилась более чем в четыре раза – до 120 кг/м3. Приведенное сопротивление теплопередаче теплоизоляционного слоя покрытия в зоне чрезмерной деструкции ПЕНОПОЛИСТИРОЛьных плит стало составлять 0,32 кв. м·ºС/Вт, что отличает его от проектного значения, равного 2,7 кв. м·ºС/Вт, более чем в восемь раз. Причина столь катастрофического состояния утеплителя заключалась, как показали результаты исследований, в нарушении технологии производства работ и отсутствием учета ряда физических и химических особенностей ПЕНОПОЛИСТИРОЛа при проектировании. Этой же лабораторией были проведены исследования беспрессового ПЕНОПОЛИСТИРОЛа, эксплуатировавшегося, так сказать, в более ординарных условиях – наружных ограждающих конструкциях зданий. Результаты показали довольно существенное увеличение (0,047–0,05 Вт/(м·ºС)) теплопроводности утеплителя.
Причем тут сам строительный материал?
Да это материал нужно использовать с головой. Он может быть опасен при эксплуатации. На мой личный взгляд категорически нельзя использовать "выше уровня земли" либо бетонных стяжек...
Но он ровно так же опасен как и окна ПВХ, электрические короба и большинство внутренней отделки. Но при этом, про это как то говорить не принято.
Посмотрите маркировку современных отделочных материалов... У половины если не больше есть ПВХ, фенол, формальдегид, по хорошему это вообще вносить в дом нельзя. В детстве если что то подобное ребенок брал в руки ему старшие говорили брось бяку.... а теперь?!
1. Везде разное содержание овна.
Есть и еще одна важная вещь: связанность компонентов. Где-то формальдегида может быть больше, но он так крепко связан, что практически не фонит. В каких-то материалах фенол начинает парить при 30 Цельсия, а в каких-то при 100. Так вот, пенопласт фонит даже при отрицательных температурах.
2. Стараюсь, где возможно, не использовать химию.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Выход один,рыть землянки:(
Полностью согласен... по этой причине и строил деревянный дом, что бы по максимуму внутри оставить без отделки...
Строгали брус при возведении дома, а я потом шлифовал.
Да нет, зачем так радикально...
Можно просто закалятся и спать под открытым небом... :) и здоровье и экономия...
Но мне кажется нужно голову чаще включать и меньше доверять всяким фирмам...
Прежде чем начать строку я три года сам рисовал дом и читал литературу...
изучал... нагрузку и требования на перекрытия, снеговую нагрузку в регионе, зависимость угла наклона крыши и ее ветрнонагруженность, требования к малоэтажному строительству, ПУЭ что касается электрики в деревянных домах... чего и как с канализацией , водоснабжением, ну и отопление "начитался так" что сам его и сделал, и уже не помню чего еще...
Это не считая характерстик и что вообще есть из строительных и отделочных материалов.
Например я изначально хотел сделать внешнюю отделку плитами ЦСП с гранитной крошкой... но понял что под эту отделку нужно дом изначально планировать, иначе отходов будет слишком много...
Короче все нужно проверять и перепроверять...
Например сейчас я понимаю что например форумхаус это зло... полезная информации там есть но найти ее практически не реально и ее мало, все темы ведутся модераторами из бизнеса...
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Полностью согласен!
Последнее время на ФХ практически невозможно получить внятный ответ на свой вопрос.
Но других площадок пока не нашел...
Киров/Москва
Не то, чтобы зло. Просто на форумхаусе как и при добыче алмазов и золота, приходится перелопатить тонны пустой(зачастую вредной) породы, чтобы добыть истинную ценность.
Поэтому не стоит ничего принимать на веру. Полученную информацию анализировать, проверять в других источниках или у знакомых компетентных людей.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Было бы где жить и я тоже сначала читал бы и не парился потом,когда надо снимать 2 квартиры уже не до раздумий:)
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Полностью согласен!
Форум "Наша Дача" например, перегибы тоже есть, но не таких чудовищных размеров.
Именно про это и сказал...
Беда в том что читать можно а вопросы задавать получается нельзя?
Ну как понять что хорошо а что плохо? Для этого значит нужно иметь представление?
Последней попавшийся шедевр был вот этот:
"Большинство инверторов построены по IT системе нейтрали, т. е. у них попросту нету фазы и нуля как таковых, вместо этого у них на каждом полюсе выхода 110-115В относительно земли, что в сумме дает 110+110=220В."
Смешались в кучу кони люди... и этот персонаж (нет у него есть и вполне адекватные и интересные посты) людям помогает подбирать ИБИ для домашней инженерии...
Когда нужно делать в кратчайшие сроки это всегда сложнее...
Но дом то строишь себе и не на год...
Есть технологии какие позволяют построить нормальный дом и уложиться в год...
У Валеры (rainbow) так и получилось где-то..., у мня стройка заняла 4 года от поля до въехать. Но я никуда не спешил, мне сейчас дом нужен пока как дача, хотя позволяет жить круглый года с комфортом.
В строительстве как ведь как:
- доверяешь и проверяешь,,- потом поддерживаешь...
- доверяешь и все,- как повезет, но шансы хуже чем в казино
При чем цена имеет значение, но не к качеству жилья это точно.
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Первый дом сожгли,второй продай,в третьем живи)
o_O
Да ты что... я у каждого угла и подоконника могу рассказать сколько раз в этом месте спину потянул и молотком по пальцам саданул...
Сожги...
Ты это таво
fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
o_O
Сожги...
Ты это таво
Это не я придумал,народ!:grin::grin:
Абалдеть. Расскажи нам где и в чем косяк.
Зачем? Это СНиП не изменит. Более того, мне выгодно, чтобы СНиП не изменили, т.к. конкуренты вынуждены на него ориентироваться. Я занимался исчислениями полгода, хотя никогда в этом специалистом не был. Пришлось стать специалистом, чтобы сдвинуть "мертвый" проект с места. Больше никто в РФ этого сделать не смог. Я зафиксировал свой результат в патенте (приоритет от 08 февраля).
По делу будет чего -нибудь?
