Подскажите, чем лучше выкорчевывать корни осины и березы?
Погрузчик? Экскаватор? Или какую другую технику надо?
Сами деревья надо пилить? Какой пень оставить?
Деревья молодые - в пределах 5-15, максимум 20см
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Я хайлендером
maart
Новичок
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Я Бегемотика своего пожалел. Подписал соседа с Нивой. А так была мысля РГДешку в ямку бросить :)
Где-то здесь на начальных страницах есть, как я грушовку корчевал.
Случилось.. купил газовую плиту. Газ в баллоне. Хочу поставить что-то типа сигналки на утечку газа. У кого что есть, как работает?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
tinko.ru
искать извещатель утечки газа, но обычно их ставят вместе с охранными системами.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Поясни, почему не нужен. Я перескажу жене.
Более 10 лет, на даче газовая плита, баллон на улице в металл. ящике. Вообще не напрягает, в небольших городах и деревнях ЭТО уже лет 50 практикуется и никаких проблем. Если шланг для газа с двойной оплёткой или медная труба, поглядывай шланг, редуктор и соединения - на утечку мыльным раствором и ФСЕ. У пожарников вопросов не возникает.
Зимой не замерзает?
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Запросто может замерзнуть. И сама смесь и конденсат в редукторе. Если заправлять чистым пропаном, то проблем до -40 не будет.
Вроде как пропан-бутан всегда, содержание бутана изменяется в "зимнем" и "летнем" газе.
Это понятно. Я грю: чистый пропан до -40, а пропан-бутан - это как намешают. И одно дело полный баллон, а другое - почти истраченный. И, повторюсь: редуктора тоже сильно разные бывают.
Газ разный, зимний у нас в конце октября- начало ноября появляется. Если слегка подмерз потряси баллон и все ОК должно быть.
Чтоб потрясти, надо до него дойти. А снега может быть огогоооо.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Я когда газовой печкой обогревался, баллон не штатный а 50литровый в углу кухни стоял, шланг 6метровый и так всю зиму. Страхи жены сильно преувеличены.
ЗЫ В газ добавляют противнопахнущие деодоранты, сразу почувствует утечку.
у меня баллон ставится в печку ( такая хитрая конструкция на 3 комфорки - сбоку место для баллона)
никаких проблем при начале готовки открыть клапан на редукторе, при окончании - закрыть.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
У меня на улице стоит, в железном ящике.
Один раз было что замерз. Жрачку на печке пришлось готовить.
Экзотика :)
Я у себя корчевал как ниже Марат описал... и хаем только лехой, и субариком.
Оставляй по пояс, что бы рычаг был.
обкапывай, обрубай что есть а потом тянем потянем. если есть возможность в разные стороны то вообще не проблема.
Вот только березы и осины, а так же елки и сосны.... там и руками справится, это не ветла.
Toyota Highlander2016
А если попробовать выжечь, паяльной лампой?
В том то и дело что я не хочу "обкапывать и обрубать"
Если не найду специально обученного трактора, закажу эксковатор, пусть ковыряет.
Ямы потом засыплю, отровняю, перепашу трактором, по весне мотоблоком... или опять трактором. Там столько лет один сорняк рос...
maart
Новичок
У нас на глине это преступление, грунт ворочать.
Я когда яблони вытаскиваю - каждый корешок обтряхиваю.
