Вадим28
Венгрия, Хевиз
Lexus ES250, Camry V70 Hybrid
У Вас не верные данные про осядет, дороже и просушить.
Не ну если постараться можно все что угодно сделать...
Ну а Вата садиться так же. Положите плотностью 30-40 в стены и через 5 лет у Вас усадка будет см по 10 со стены в 3м.
Про Эковату говорю, поскольку ее использовал в перекрытиях. В одни руки, не спеша по выходным сделал утепление 3 перекрытий месяца за полтора. с зашивкой черновой доской. Рыхлил так же в ручную...
В стенах использовал тоже если бы конструкция позволяла.
Я совершенно не против того, что эковату можно и нужно использовать именно в перекрытиях. И только там. Но, никак не в вертикальных стенах. На 10 см усядет плитный утеплитель только если он рулонный, что тоже противопоказано для вертикальных конструкций.
Отопление не бюджетное получилось... 120 квадратов и 10 килорублей в месяц...
У меня у соседа дом в 170 квадратов, брус. Построен по системе строил, лепил, перестраиавал и опять лепил.
В этом году за январь месяц у него электричеством(все со всем) вышло 11 рублей. Живет постоянно 3 человека. Январь был самым холодным.
так конечно не бюжетное. вот планов на лето громадье теперича.
особенно проверить стены. вроде присматривал и проверял. но изьянов много.Будем устранять.
Я указал что усадка каменной ваты зависит от ее плотности. 70-90 не усядется конечно.
Про эковату в стенах сломано множество копий. Если руки кривые ничего не поможет. Да и вата вате рознь.
Вывод. такое утепление имеет место быть.
Вот от буржуев , это про кривые руки, а это эковата спустя 8 лет
Может показаться что я проталкиваю эковату... честно сказать,- да. Но не как лицо аффилированное а как лицо восхищенное.
Поскольку утеплят сам своими ручками и базальтом, и эковатой... Эковата и только эковата.
В стены самостоятельно делать не стал бы, только задувка машиной, в ручную не забьешь.
Ну и еще очень важный + эковаты отсутствие грызунов.
очень помогает тепловизор. но уже поздно зимой нужно
Если делать дачу километрах в 100-150 от Москвы, то утепление "машиной" выйдет золотым.
Да нет.
Можно купить или взять в аренду для самостоятельного или передать строителям.
Можно нанять контору
Это ну очень грубый расчет на дом 10х10 без вычета окон и дверей с 3-мя перекрытиями по 300мм. между первым и вторым это лишнее. Толщина на стенах 150, так как в основной на каркас идет доска 50*150мм.
В этом расчете нет доставки. Мне она обошлась в 4500, 85 км. от МКАД.
а теперь базальт
стены цена упаковки 435, на стены нужно (240м2/4,32)*3=73 080
перекрытия цена упаковки 299, на перекрытия нужно(300м2/2,88)*9=279 864
итого 352 944 это очень грубо и с избытком, но площади те же что и на эковате.
Возможно цены по базаль не самые хорошие и можно найти дешевле.
Но Эковата точно не получается дороже.
rainbow
Santa Fe 2019
Вадим28
Венгрия, Хевиз
Тут конечно каждому свое. Я бы не стал делать эковатой. Нарваться на рукожопов гораздо легче, чем самому утеплить хорошо плитным. Лень искать, но по поводу усадки эковаты роликов гораздо больше.. Да и логически, ну не могут кусочки газет не дать усадку))) Это просто смешно)))
Ролик "эковата спустя 8 лет", полнейшая голимая реклама. Так как есть этот же ролик, только с названием "спустя 10 лет")))
я не помню, чтобы 8 лет назад слышал такое название "эковата".
эковата уже очень давно... Ее и сейчас не многие слышали, еще меньше трогали.
Утеплитель... если вспомнить физику то припомним что лучший утеплитель воздух... так что из чего сделана основа утепления практически вторична, главное что бы воздуха было больше. :)
Я и сам "бздел" когда делал утепление но сделав понял что круто.
на чердаке у меня лежит 300мм. визуально вообще не видно что он сел.
Я уже жалею что не заснял мой процесс...
Ну размешивание ни чем особым не отличалось от того что есть в инете.
Прибавка объема как правило составляла в среднем 1/3 от засыпанного объема в емкость
Долго принаравливался чем равнять... все что видел в инете не понравилось. Ни какие скребки, лопатки, итд не пошли.
А вот стараый, изрядно потрепанный веник оказался самое то.
Засыпал в промежуток между лагами из расчета 10-15 см. выше лаг в верхней точке кучи, а потом разравнивал этим веничком и прихлопывал.
Получалось заполнение, вата вровень либо выше лаг см 2-3. Ну и потом сверху крафтбумага и дюймовка.
Здесь нужно было проложить еще кабель в перекрытии чердака, разкоал, закопал. опять разравнял.. с Ватой такое хрен наны. Так же забыл закладную трубу пол газовый шланг. разгреб, засверлился вставил кусок трубы ПНД , и опять все заровнял.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Вопрос дачникам, имеющим скважины.
Ребята! Кто каким фильтрами пользуется для подготовки питьевой воды?
Вода по московской области приблизительно одинаковая по горизонтам.
Есть скважины на песок, песчаник, известняк. Поэтому и разный подход к водоподготовке.
Интересен Ваш опыт в этом вопросе.
rainbow
Santa Fe 2019
У меня гвс и хвс устроены так:
Хвс на 3 потока. Не чищенная- в сортиры.
Установка от экодара - в бойлер, стиралку и посудомойку, кухня.
Обратный осмос - для питья
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
А скважина какая(песок, песчаник, артезианская)?
По осмосу для питья - понятно.
А что за установка от экодара - смягчитель и снижение железа?
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
А вот мне не понятно. Требую разъяснений! :)
Скорее всего, это больше вопрос веры!
Все зависит от исходного состава воды.
На форумхаусе идет полемика на тему использования обратного осмоса.
Одни пользуются и счастливы, другие категорически против.
Поэтому сам интересуюсь практическим опытом форумчан.
Хотя буровики и не очень доверяют осмосу и предлагают свои очистные, но цена на них больно конская. И когда задаешь им вопрос - мне не надо питьевой воды 1 м3/час и достаточно 6-7 литров в час питьевой воды, начинают нехотя соглашаться с осмосом.
До молекулярного уровня не опускался...)))
С таким расходом достаточно 3-хступенчатого фильтра - с большим запасом.
А после осмоса нужно минерализатор ставить.
RedSalex
HL 2014 3,5 1H1
Это зависит откуда воду берешь!
Если скважина песчаная, то фильтры не помогут.
Если артезианская - тоже, тк надо уменьшать железо и смягчать воду.
Если скважина на глубокий песок(песчаник, меловой) - то можно вообще одним фильтром обойтись.
По минерализатору тоже много копий сломано. На мой взгляд, он нужен, тк после осмоса идет практически чистый дистилят. Кто-то доволен такой водой, кто-то нет.
У нас на местности (ступинский район) в основном стоят просто фильтры грубой очистки.
Никогда не слышал о применении более серьезных устройств водоподготовки.
PavelR
Highlander, 3.5, 2015 Престиж, 1Н1 был, VW Tiguan TDI стал
Вопрос по бензопиле. В хозяйство решил прикупить вот, и всю голову сломал, какую. Нужна бытовая модель, выбираю между Stihl 180 (теперь Китай) и Husqvarna 135 (США), отзывы диаметрально противоположные, цена примерно одна. Может кто пользует, поделитесь. Ну и можно ещё какие-нибудь модели предложить.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
PavelR
Такой у сестры пользовался, нравится, но её уже не продают, а другие модели бытовой серии, как и Stihl стали в Китае делать.
Сам не великий пользователь бензопил... когда встал вопрос о приобретении выбор пал на электо-цепную пилу.
Но у меня задача была работать внутри помещения и глотать выхлопные газы ну совсем не хотелось.
У строителей, что делали мне дом как раз были упомянутые две модели пил.
Интересовался на предмет что лучше... отец был за Штиль, сыновья за Нунцварну...
Штиль чуток по слабее, но и легче...
Тогда выбор у меня пал именно на Штиль, одним из основных критериев его вес.
А и масла меньше уходит. На заправку масла три/четыре бака бензина а у хунцварны одна заправка масла на два бензина.
PavelR
Только вот страна производства смущает
не обращайте внимания... совсем...
Из жизни. Сестра занимается кожгалантереей итальянской...
Все новые модели идут из Италии, как ставят в серию все идет с Китая.
Одна дамочка пришла жаловаться на купленную сумку что типа подсунули Китай... (сумка была из Итальянской партии) и показывает на стенде на сумку и говорит... что я дура не могу Италию от Китая отличить. Вот Италия! А сама держит сумку пошитую в поднебестной. Это я к качеству.
