Сейчас более прогрессивным считается сшитый полиэтилен, тоже без сварки собирается, я себе Rehau сделал.
Скажем так более выгодный для производителя, дешевле себестоимость.
И немного различаться условия эксплуатации. Сшитый полиэтилен не рекомендуют в домах с непостоянным проживанием. Но это все нюансы он очень удобен в монтаже.
все просто очень сильно зависит от концепта дома\дачи.
если это просто летняя дача, куда ты не приезжаешь вообще, пока снег, то само собой, ты НЕ задумываешься и не проектируешь зимнее использование. то есть про снег выключил и все в рассмотрении вариантов.
эксплуатируя дом (дачу) круглый год - возникают мысли "застеклить все к ебеням" уже через три года эксплуатации.
я сделал беседку с "окнами" из поликарбоната. еще и с цветом. отлично защищает от прямых лучей. можно открыть\закрыть.
в одном торце мангальный комплекс, в другом - буржуйка со стройки. просто её облагородил и сделал дымоход ей. так вот, в прошлом ноябре растопив все точки (тандыр, мангал, печь под казан и буржуйку), при всех закрытых "окнах" (даже пол окошка открыто было для вентиляции - было настолько тепло, что к концу вечеринки остались в майках. само собой и сэм сработал. но факт, что было тепло..
Говоря про зиму я больше имел в виду именно консервацию на зиму для сохранения материала.
Если не закрывать: то если пол и балки деревянные за пару лет теряет эстетику а потом и эксплуатационные свойства, гниет короче.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Молодца, никто не смжот обьяснить снег и сугробы на внутренней стороны веранды....
Открою страшную тайну: есть такие жидкости, называются "антисептики", которые на много лет сохраняют дерево в порядке.
СЫ. А для пола уже давно изобрели лиственницу, не говоря уже о всякой экзотике :)
Я знаком с этой тайной, только реально работающих не много, так профанация... может мне не везло. Тикурила, дюфа, белинка, акватекс... это то что побывал. Дюфа вообще полный отстой. Понятно что бралось не самое топовое,... но реально на самое большое на что хватало это тикурилы на три года, дальше нужно обновлять.
Не побывал чисто масло, по причине дороговизны. По той же причине не использовал лиственницу и пластиковую доску. Пол в беседку равен стоимости всей остальной беседки.
Сейчас попробовал Акватекс лазурь с маслом, посмотрим сколько продержится.
Столбы и прочее (не пол) обработал тиккурилой, простой,
То что на солнышке, через несколько ( >3) лет облупилось, шоркнул шкуркой и еще раз прошелся.
Пол покрывал каким-то яхтным лаком, начал лупиться, зачистил и прошел другим (тоже через несколько лет)
Все работы заняли пару выходных. Я считаю нормально.
Снег в беседке в принципе бывает, но это то что ветром заносит. Причем только там где открыто. Некритично. Ближе к весне вымел - 2-5 см пару квадратов.
max
Моск. обл. север
2,4 передний 2002
Жена глядя с утра на нашу веранду-балкон 3х6 залитую за ночь косым дождем больше чем наполовину, порадовалась что заказали остекление, ждем.
Кстати соседи остеклили беседку монолитным поликарбонатом, легко потдается мех обработке, очень крепкий, выглядит как стекло. не понравилось что как пластик намагничивает пыль.
Киров/Москва
Строю понемногу дома на заказ. Начало этого сезона провел в Питере. Результатом работы стал вот такой домик.
А сейчас перебрался в Подмосковье, зачали очередной домик. Вчера фундамент залили.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Симпатичный. Дорогой небось
Ты хотел сделать что то вечное? Наверное есть пример, это пирамиды в Египте, и то наверное скоро и их разрушат... Акватекс тоже на 2-3 года, далее обновлять.
Степаныч
Moscow
Отмостка у стен дома. Кто как делал?
Вот как раз сейчас делаю.
Снял грунт примерно на 20 см от нулевой точки на ширину утеплителя 120 см. Уклон от дома примерно 2 см. Выровнял песком (по шнурке) и утрамбовал. Сверху пеноплекс 5 см. Стыки проклеить скотчем можно. Сверху - пленку прочную с заходом на стену (к стене не крепить жестко - прижать утеплителем можно, либо оставить складку для компенсации подвижек).
Затем утепление цоколя: прикрепить уголки по 2 шт. через каждые 60 см. Между ними тот же утеплитель (приклеить к стене и дюбелями в некоторых местах пришить). На уголки Г-профиль, на который будет навешен цокольный сайдинг.
После утепления цоколя можно класть плитку: сверху пленки песок, потом ЦПС. По краю и от водостоков с крыши - лотки, за ними бордюр.
В прошлом году делали...
выемка грунта 35-40см, чуток с перепадом от дома в 10см на 1 м
засыпка песка с уже меньшим перепадом, 4-5 см
укладка ЭППС 50мм
армирование шаг не помню (25-30 см вроде), арматура 12
бетон 10см.
Установка дренажных отводов в местах ливневых труб.
Отдельно не фоткал, только общий план.
Да сразу заливал и перед крыльцом площадку.
Выглядело приблизительно так: IMG-20170607-WA0000.jpg
Стой лишь разницей что арматура в один слой. Два слоя это площадка под машину и в,езд.
Цоколь утеплялся вместе с заливкой фундамента и был как несъемная опалубка, на всю глубину фундамента.
"Вчера мне предлагали вечную иглу для примуса...
отказался не купил.
Зачем не вечная игла я же не буду жить вечно..."
Если не ошибаюсь то это слова Остап Сулеймана Берта Мария Бендер Бея или просто Бендера :)
Нет вечного не хочу. Но еще больше не хочу вечно перекрашивать.
отказался не купил.
Увы, но и вечно перекрашивать не будешь.
и вроде там не про иглу было, а про ручку с вечным пером, хотя сомневаюсь.
укладка ЭППС 50мм
бетон 10см.
Выглядело приблизительно так: Посмотреть вложение 50464
Спасибо, примерно так и делаю, только еще по периметру дренажную трубу кладу
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
не забываем при бетонировании на отмостке про компенсационный шов. разделять можно или бруском, или виниловой лентой.
если много воды снизу - дренаж и гидроизоляция.
Toyota Highlander2016
Красивый проект, как называется, сколько квадратов?
Киров/Москва
Киров/Москва
Это не покупной проект. Хозяйка сама его придумала и сделала наброски. А архитектора они нанимали, чтобы он хозяйскую задумку перенес на бумагу и оформил проектом. Домик непростой. Площадь дома порядка 210 м2. Плюсом к дому еще отмостку заливали. Также залили водяной теплый пол и поштукатурили дом изнутри. А еще впервые в жизни собирал дымоход Шидель. В итоге прожили в Ленградской области 4 месяца, в замечательном курортном месте под названием Карельский перешеек. Природа красивейшая.
Киров/Москва
Если скажу дешевый, думаю не поверите и будете правы.
Домик в том состоянии, что я выставил на фото + проплаченный камин(дорогущий) +комплект пластиковых окон + 2 входные двери с терморазрывом, перешагнул 5 млн.
А вообще разные строил. Были и подороже, были и подешевле. Вот несколько фото.
rainbow
Santa Fe 2019
норм
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Ещё стоимость участка прибавить и работы на нём...
Грабеж!:)
Хайлендер три рестайл с допами и страховкой!
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
[QUOTE="авто-любитель, post: 459687, member: 20132"проплаченный камин(дорогущий)[/QUOTE]
Любой камин в доме - не самое дорогое.
Какой материал стен? Толщина, пирог?
Хотя коробка - это тоже не самое дорогое.
Киров/Москва
Хотя коробка - это тоже не самое дорогое.[/QUOTE]
Понятно, что камин не самое дорогое, но 200 тыщь, тоже не кот чихнул.
Стены сделаны из арболитовых блоков. Толщина стены 38 см. Изнутри штукатурка. Вот и весь пирог. Снаружи вероятнее всего будет черновая штукатурка и навесные панели.
