MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
А глубина какая?
Зачем менять кабель и трубу (шо за труба?)
ПС. У богатых - свои причуды...
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
12 лет прошло, насос не шибко стал качать. Это я настоял на трубе и кабелях, менять так менять, едрит её за ногу.
Глубина 72 метра
rainbow
Santa Fe 2019
Но ценник внушает... Мать..
Могу только сказать, что биикс реально крутая контора с отличным сервисом и вменяемым ценником. Мге они очень нравятся. Не жалею, что их выбрал пяток лет
maart
Новичок
Да, диагностику молодцы, отменно провели.
Хорошо, в контуре отопления вода оставалась, дома тепло :)
Заодно продолжаю на кухне ремонт, послезавтра собирать начну
Ржу.
Курочки не подохли? А то мне дохлятина не нужна :D
СЫ. За язык тя никто не тянул
maart
Новичок
Дык, и я готов. Правда, не под нож, а совсем наоборот.
Наши действия?
maart
Новичок
MATway
В танке
Думаю, унутре что-то сломалось.
Судя по новой коробке из-под насоса.
ПС. 107 тыр. - это очень много...
maart
Новичок
насос просто выработался.
ребята видели и постарше насосы - 15 летние, но и то - трёхфазные
а тут ток виноват может быть, после праздников отвезу в грундфос, чтобы понять и если бюджетно - отремонтировать. как запасной будет. ну и фильтр поставил теперь на насос. сколько теперь этот отработает - не знаю. тот грундфос был сделан в Италии, этот - в Мексике. проверим.
собсно, не особо страшно, воду я 2 соседям поставляю, бабки отбиваются по сути быстро
ваще на счётчик их надо поставить :D
татарин справа ещё ничего юзает, но кошегные соседи слева - там их 4 семьи, пипец, круглосутошно.
maart
Новичок
кстати, поговорил с чуваками с БИИКСа
лучшая вода по их мнению под Загорском, у Лавры, с глубины 14-15 м
а у меня жидкости появились только на 30 метрах, с известняка получили в итоге на 85м. насос на 72м
по их словам - не всегда с глубины хорошая вода идёт. вся вода в МО - говно.
расчищал фильтр грубой очистки, honeywell, после смены насоса подзабился, ничего, 12 лет - полёт нормальный.
rainbow
Santa Fe 2019
наконец то на электроснабжение заключил прямой договор с моэском, а не через лавку, которая землей торговала.
Теперь счетчик двухтарифный.
Заодно и бесплатно поимел дополнительно 10 квт.
В связи с этим, замутил реконфигурацию домового щитка. С модернизацией. Теперь электрокотел будет по дешевому тарифу ночью включаться на поддержку плюса. Соляру экономим. И бойлер в будние дни молчит. Греется в три ночи конца недели.
Для этого купил белорусское реле времени. Программируется с кнопок. Но когда стал читать инструкцию, вместе с электриком мы просто офигели!!! Железка имеет NFC и программируется с помощью проги!!! Причем продаван об этом не говорил. Софт правда с херовым китайским переводом. Но почитав белорусскую инструкцию, все встало на свои места.
Вменяемо, котел 10-15 клв? Да экономия соляры будет, но и соляру можно не по 36 брать.так им можно вообще постоянно ночную температуру поддерживать. А как реализовано управлении, переход с дизеля на э/э? Через контролер?
rainbow
Santa Fe 2019
Я не по 36 брал конечно.
Котелок 12. В принципе да, идея и ночь присутствия на нем держать тоже супер. Попробую. Но это без ручных манипуляций никак.
Переход с дизельного на электрический просто. Дизель просто не запустится по температуре. А электро просто настроен гонять 25С теплоноситель. Вчера только перебрал щиток и первый раз настроил. Надо будет еще с настройками поиграться.
А обратно переход с э/э на дизель? Или на э/э котле можно время работы выставлять?
rainbow
Santa Fe 2019
Так реле же времени. В щитке, на рейке. В реле и настроил время работы электрокотелка с 23 до 7.
А вот ночь присутствия - надо уже будет вручную на котле выставить температуру теплоносителя. Косяк у меня в том, что электрокотелок как резерв задумывался, к нему не приходит датчик температуры из комнат. То есть настроить можно только температуру теплоносителя.
rainbow
Santa Fe 2019
То есть если к электрокотелку приспособить программатор, то и просто реализовать можно будет. Изучу цену вопроса.
Во так понятно. Но у тебя ведь есть датчик температуры от дизеля, он ведь работает и при отключенном котле, соответственно по нему можно и ночную температуру отследить, Тебе ведь контролер сообщает присадку температуры ниже заданной?
rainbow
Santa Fe 2019
Ну да. Надо просто понять как от блочка китурамивского передать на электрокотелок. В общем, думаю, решаемая задача.
Правда у меня 2 блока. Из-за кситала. Только так удалось кситал и китурами поженить
rainbow
Santa Fe 2019
да. И запускает дизель.
Подумать надо над этой новой задачей;)
Может просто не париться и все ночи греть. 8 часов, 10 квт, 1,35 руб/квт. 108 рублей ночь.
rainbow
Santa Fe 2019
Наверное городить придется с управлением, к элкотлу наверняка можно комнатный термостат подключить для контроля и управления а вот к нему уже Кситал, аналогично как на дизеле.. Проще так как есть с реле оставить. При пропадании э/э сообщение приходит, резерв включается?
Ну если ночью ЧП какое с э/э чтоб на дизель перейти.
