Накрылась муфта компрессора кондея!!
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
ну не успел порадоваться новому радиатору кондиционера, как вчера перестал опять работать- на сервисе сказали- муфта компрессора скорее всего-питание то подается... катушка в муфту новая 5700, б/у 3500, замена катушки в муфте 6500 рублей...а уж если компрессор разберут, а там накрылась поршневая группа- то и его...
кто что предложит для выхода с этой ситуации??
Лексеич
JEEP
У меня есть отличная муфта в сборе- все детали, что есть снаружи компрессора от хайлендера 2005года 2,4л, от 3,3 она отличается. Если она подойдет, то забирай, а компрессор зачем разбирать?
Sokolov73
у меня 2,7 литра... ладе не знаю, подойдет или нет.... Саша, подскажи!!!
а разбирать компрессор сказали надо, потому что муфта может выйти в 2 случаях из строй- или когда компрессорная поршневая группа накрылась, или когда забиты соты радиатора, и он работает на пределе, учитывая, что я менял месяц назад радиатор- второй вариант невозможен в принципе!!!
Sokolov73
Саша, мне вот так нравиться твой оптимизм!!! ты же там работаешь, знаешь сколько стоит новый компрессор??? ну я же не печатаю деньги.. хочу обойтись малыми вложениями... с понедельника посмотрю, что предложит экзист.. а что китай....ремонт надо делать срочно.. не та погода, чтобы без кондея ездить..
Разбирать компрессор однозначно незачем, если только не продлить ему жизнь на пару месяцев(обычно перед продажей делается).
Еще вопрос, на сервисе сказали что питание подается, как и чем меряли? И второй вопрос, сама катушка в обрыве или как?
Третий вопрос, сам вал компрессора вращается или нет?
И последнее: Найди нормальный сервис, а не там где тебе говорят: "наверное это"...
Sokolov73
Посмотрели в колодке- напряжение на муфту идет...меряли тестером, они же и сказали, что скорее всего муфта, на другом сервисе сразу дали телефон фирмы, занимающейся кондеями, цены они мне как рпз по телефону назвали, в понедельник приглашают на ремонт, так вот до их ремонта и хотел узнать на других сераисах, что жн все таки у меня с компрессором или муфтой..насчет остальных вопросов- не знаю , так глубоко они не лезли , это надо тогда снимать все ...
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
Проверить сопротивление катушки электромагнита,0,4 ом, если порядок померить зазор между пластиной и шкивом муфты, при необходимости отрегулировать 0,3-0,5 мм, за этот сезон уже две машины было с таким дефектом
Там не тестером надо мерить, а нагрузкой, лампочкой например...
Это же какой пробег должен быть, что бы зазор ушел?
Sokolov73
Я неправильно выразился- меряли пробником, или как его назвать, типа отвертки с лампочкой внутри...
Sokolov73
А где у нас такой тойотовский сервис, что сразу не говорят о замене, а думая о клиенте возятся с машиной??
Так Диамант и есть тот самый сервисмен, они же у нас в партнерах!
diamant
инженегр
Пробник не дает нагрузку на цепь, поэтому проверка пробником силовых цепей мягко говоря не корректна, правильно проверять лампочкой 21 а лучше 50 ватт
diamant
инженегр
Проблема не в пробеге а в засратом радиаторе двс, давление в высокой линии кондиционера достигает 25-30 бар и муфта начинает пробуксовывать- как следствие повышенный износ и увеличение зазора
Sokolov73
ну вот во вторник-среду и собираюсь к вам заехать...сейчас только найду контакты и адрес...
Sokolov73
а вопрос можно неспециалиста? при чем тут радиатор ДВС??? у кондея же свой есть!
Радиатор кондея стоит за радиатором ДВС и если засран первый, то второй тоже не продувается.
Sokolov73
логично... позвонил сейчас Диаманту... конечно же другой конец Москвы...ну может помогут без дорогостоящего ремонта.. вроде ребята отзываются положительно...Заодно и про скидку для клуба узнаю...сначала цену озвучат, а потом для клуба спрошу...завтра поеду
diamant
инженегр
Я выше 20ки и не видел давления, это же радиатор не засрать нужно, а просто замазать...
diamant
инженегр
Тополиный пух,до 80% площади радиатора, при этом мотору этого хватает чтобы не перегреваться, правда вентиляторы работают всегда на максимуме, соответственно увеличенный расход луца
Sokolov73
Да я только проснулся!! Дайте хоть позавтракаю ... К тому же с нагатинской поеду- другой конец Москвы...
Sokolov73
компрессор оказался хитрый, без муфты, с клапаном-соленоидом...под замену весь...
Sokolov73
вот съездил... почти 7 штук отдал... и увы... кондей по прежнему не работает...приговор- замена компрессора полностью... промывка клапана не помогла...
[/URL][/IMG]
