Навигация на Хай 2014
Тайота Хайлендер 3,5 , Полный, 2014
Еще вопрос, извините за наглость, я понимаю что где-то в мануале есть. Обновления карт - как делать, или делается само.
Если машина не старше 3 лет (на гарантии) то обратитесь к ОД за бесплатной установкой 6.7.0 обновления.
В качестве причины укажите "неверное время прибытия по маршруту, на 1 час больше от текущего времени".
Самостоятельно можете установить сами в домашних условиях только 4.3.1.
Нужно зайти на портал самообслуживания и скачать доступное для вашего VIN обновление 4.3.1L или в начале данной ветке есть торрент ссылка.
Распаковать на FAT32 флешку USB. Завести авто, вставить флэшку в USB, переключить вход на USB и следовать инструкция системы установки.
Двигатель не глушить, двери не открывать, заднюю передачу не включать.
Обновление около 40 минут.
Почитайте ссылку выше.
BillyPok
Республика Коми г.Усинск
Хайлендер 2014 люкс
Ну или не идти к ОД , если живете далеко и не хотите ждать))) покупаете и ставите самостоятельно))))...относительно не дорого))))
Тюмень
RAV4 2014 2,5 АКПП
Холодная в этом году выдалась зима у нас в Сибири. В морозные дни, примерно в 6 случаях из 10, после автозапуска (с брелка для прогрева или при достижении температуры ОЖ -15С) стали сбрасываться следующие настройки (6.8.1L):
- данные учетной записи в toyota customer portal (логин, пароль)
- предпочтения настроек bluetooth (автоматическое подключение к интернету)
- избранные адреса системы навигации + параметры автонавигации (запуск маршрута по времени)
- история последних адресов системы навигации
- настройки воспроизведения с флешки - фильтр по MP3 тегам, установка функции случайное\циклическое воспроизведение
возможно что-то еще, не проверял. Параметры сопряжения с телефоном по bluetooth при этом не теряются.
Было подозрение, что данные настройки хранятся в энергозависимой памяти ГУ и сбрасываются из-за поддохшего аккумулятора. Для проверки снял клемму аккумулятора на пару минут. Настройки ШГУ не сбросились.
Никто с таким не сталкивался? Как локализовать проблему, чтобы можно было обратиться по гарантии?
В Москве деражалась пару недель от -15 до -25 что не характерно
Так же пользовался автозапуском и имею 6.8.1L
Не единой проблемы что Вы описали на ХАЙ3.
ЗЫ: Что значит локализовать проблему ?
Опишите у ОД в заказ наряде все что написали тут, оставьте им машину на сутки -двое и пускай все проверяют что Вы заявили. Тем более у Вас RAV4 а не ХАЙ3.
Вы просто так на форуме вброс сделали или что ?
Тюмень
RAV4 2014 2,5 АКПП
Ага, позабавится решил, вот и придумал проблему ...
ШГУ одинаковые у нас, проблема похоже в ней. На нашем форуме никто с таким не сталкивался. Потеплело, и проблема не проявляется. А гарантия кончается летом. Перспектива оставлять машину у ОД до наступления морозов на неопределенное время не радует.
Поведение шгу в вашем описании на форуме не встречалось.
Не могу понять, что за хрень с данными камер слежения на карте?
Заметил недавно, что при включенном режиме камер онлайн, все новые камеры показывает с какими-то странными значениями ограничения, например 129 итп. У всех так?
Не знаю. Давно не ездил свыше 49 км в час :)
Может на выхах проверю.
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Да. У меня тоже непонятные значения. Не напрягает, т.к. пользуюсь яндексом на смартфоне.
HL 3.5 полный 2014
Вылезла такая проблема. Ехал по навигатору, доехал до места. Заглушил машину, через полчаса завёл, заметил, что что-то изменилось. В итоге оказалось, что голова потеряла телефон, забыла привязку к аккаунту и все путевые точки, включая домашний и рабочий адреса. С телефоном снова подружил, аккаунт и пароль завёл. Сервисы заработали, а вот путевые точки так и не восстановились. Ни у кого подобной беды не было?
Обновить АУДИО блок
Обновить штатную НАВИ.
Зарядить аккумулятор
Если не поможет - в гарантию к ОД.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Штатное Нави полное г... Больше года вообще не пользую. Хотя, обновил для приличия.
В сравнении с чем ?
Вот хохлам Я запретили, щас посмотрим как штатное НАВИ возлюбят :)
С любой Нави (Я, Навител, Прогород, СитиГид, Иго, Гармин), кроме штатной Тойота. Что в Хохляндии насрать...
Ну т.е. с тем что только и создано для НАВИ по своей сути, это как сказать сравнить танк с самокатом :)
Оба едут, но по разным дорогам :D
ЗЫ: А если сравнить с Нави от мерседец, бмв, рэнж, мазда, ниссан, аудио? Не так обидно будет наверное, что у нас что в там ?
IIK
Всегда говорил, что штатные авто устройства типа Нави, магнитолы - гауно, в не зависимости от производителя, а если еще за обновления берут нехилые деньги, то бяда...
Egor KF7711
Toyota Highlander
Привет! Кто знает отличия блоков навигации у американок? Какие надписи должны быть на блоке, чтобы навигация была максимальной?
Добрый!
Американские блоки подозреваю что на просторах СНГ будут мертвым железом как по поддержке так и в работе.
Там технически иная голова и блок навигации нежели чем для рынка EU\CIS
Egor KF7711
Toyota Highlander
Добрый!
кто то говорил, что можно их перепрошить, но на сколько они будут функционировать не понятно...
Highlander
Добрый день. Подскажите, если у меня на ГУ я нажимаю клавишу справа внизу MAP. В ответ на экране написано: ДАННАЯ ФУНКЦИЯ НЕДОСТУПНА.
О чем это говорит? Что надо обновиться навигацию или карты?
Или говорит о том, что в машине вообще отсутствует навигация????
И подскажите еще такое: если положим я все же скачаю файлы карт и загружу из в корень флешки? То установка произойдет автоматически при вставленой флешке и зажигании? Потому как у меня если нажать сверху ГУ на клавишу "SETUP" - то пункта меню "Навигация" также нет. Потому я не смогу инициировать процесс установки карт вручную.
Ты хоть фото покажи как выглядит твоё ГУ!
borkonar
Красноярск
Машина-то какая?
Нет навигации.
Хайлендер, перед, 2014
Всем привет. Хай 2014 года, при нажатии на кнопку навигации выскакивает что навигация не доступна. Я так понимаю что навигация не установлена, можно ли самому как то установить её? P01206-193457.jpg
