Мультимедиа
Степаныч
Moscow
Highlander 3,5 Lux 2014
Ты путаешь разрешение записи регика и разрешение самого экрана ГУ :)
Я думал про это и спрашивают. Если экран самого ГУ - то наверно так и есть 1024X600. Где посмотреть - не знаю
Степаныч
Moscow
Поставил также на эту голову Torque (пока бесплатный вариант), подключился к OBD2, вывел несколько датчиков на экран для пробы.
Ну крутятся они, показывают чего-там там. Особой пользы от этого пока не прочувствовал.
Что не очень нравится в нем:
- грузится относительно долго. ШГУ музыку начинает практически сразу играть. Этому надо грузиться где-то минуту-другую (точно не засекал)
- не видно нигде, какое радио играет, если на экране другое приложение (в ШГУ на маленький экран выводилась инфа про радио)
- если включена навигация, то ее подсказки сильно приглушают радио (если общий уровень громкости невелик, то приглушенное радио практически не слышно). Есть возможность при этом регулировать громкость самих этих подсказок, но уровень приглушения радио не регулируется (можно либо совсем отключить радио, либо приглушить). Было бы удобнее приглушать радио не так сильно - чтобы его можно было нормально слышать когда идут подсказки навигации
- как писал ранее, не нашел как подгрузить телефонную книгу
1. Для быстрой загрузки настрой режим сна. В режиме "авто" грузится 1 сек. Замерял потребление тока в этом режиме, равно 0 (ну почти, на уровне погрешности прибора).
2. Это да.
3. Всё настраивается под себя
4. Всё грузится. Нужно в телефоне дать разрешение на обмен контактами и на магнитоле нажать "колёсико" обновления. IMG_20181211_123639.jpg
Степаныч
Moscow
Вот спасибочки. Не видел только вот этой картинки, как в нее попасть?
Степаныч
Moscow
А как обновить софт для этого чуда? При нажатии на соответствующую менюшку ничего не происходит
Степаныч
Moscow
И еще вопрос к любителям айфонов.
У меня автоматом не коннектится - надо каждый раз в айфоне заново нажимать кнопку "Режим модема"
Заходишь в меню настроек, опускаешься в самый низ, нажимаешь на меню загрузки (ну или как то так), выскакивает диалоговое окно, нажимаешь на графу ввода текста, появляется клавиатура, на ней вводишь 126 и ввод. Вообще завтра поеду на работу сфоткаю.
Степаныч
Moscow
Да. Вот здесь - справа внизу надо жать кнопку
А с чего решили что режим модема сам включится тогда когда вам хочется?
Он что с ии?
Это штатная работа что на айфоне что на Андроид. Минут через 10 режим сам выключится если нет клиентов.
У Андроид есть режим BT модема, он активируется сам если коннект есть с шгу.
Для того чтобы пальцем не тыкать в ифон, вон сверху решение. Usb WiFi роутер в подлокотник с симкой.
Сам так и езжу.
Модем взял на авито за 700р
Mts821F
Степаныч
Moscow
Это я понял. Не понял пока, что там полезного можно настроить.
Зеркалирования экрана с айфона работает.
Как бы сделать, чтобы в Яндекс.Навигаторе изображение было меньше, чтобы побольше информации влезало на экран?
Степаныч
Moscow
Он что с ии?
Сам так и езжу.
Mts821F
Модемы стоят копейки. Где взять тариф для него недорогой?
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
У меня Балайн "Все за..." 900р. 15 Гигов, 2000 мин, 2000 СМС, + 3 номера, домашний инет 100Mb безлимит, телевидение. На все хватает и еще остается.
Степаныч
Moscow
У меня Балайн Все за... 900р. 15 Гигов, 2000 мин, 2000 СМС, + 3 номера, домашний инет безлимит, телевидение. На все хватает.
В тарифе за 900 руб. сейчас положен лишь 1 доп. номер, за который надо ещё + 150 руб. в месяц
Степаныч
Moscow
А кто подскажет, как к этой балалайке оптимально добавить телевидение?
