Мультимедиа
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
506
РФ
Всем доброго времени суток! Может я конечно плохо искал, но не нашел ни тут, ни в книжке. Привод кушает DVD диски с МР3? Хочу, чтобы постоянно флешки свои и детские не передергивать что-то одно записать на диск для простоты переключения.
Dvd нет, а cd-r вполне себе.
Maxim_A
Не, CD уже не имеет смысла, когда флешку 32 гб может читать. Сейчас бы только с тегами и флаками разобраться окончательно..
506
РФ
Ну а 4,7 Гб тоже не особо спасает ситуацию. По тегам могу посоветовать прогу mp3tag, бесплатная, элементарная.
https://www.mp3tag.de/en/
Кидаем альбом на флешку, заходим прогой на нее, выделяем все файлы в этой папке, перед названием альбома (слева будет) вставляем имя исполнителя. Потом иконку сохранить, вот и все. Вставили флешку, зашли с ГУ в альбомы и все как положено.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
На IOS 13 по кнопке с говорящим человеком - перестала Siri выскакивать.
На 13.1 все починилось.
привет. нужна подсказка.
подключил dvb t2 через aux, звук идет видео нет.
на ручнике. авто не в движении.
что не так???
спасибо
Может с проводом чего не так...
Sergeykk
Toyota Highlander 2014
Да не в этом дело. Распиновка кабеля разная бывает
У Вас точно правильная?
В теме вроде как именно про провод 3,5 на 3,5, а в примере 3.5 на RCA. Но если зашла такая тема, с примерами именно про Jack 3.5 на RCA и ее правильность , то проясним, что для Toyota начиная примерно с 2012 года, как внедрили мультимедиа Toyota Touch, применим именно вариант который был изначально реализован для плееров Zune. Т.е. последовательность контактной базы имеет следующий вид:
(от пайки контактной базы) -> V -> G -> R -> L
Собственно в качестве готового решения, как раз есть адаптеры MDA-IF31
Sergeykk
Вы правы. Но картинка выше приведена как пример того, что для определения спецификации кабеля мало сказать 3,5 на 3,5. Их куча разных. И когда я писал
Имелось ввиду, там точно провод;
- с одной стороны «вариант 5» ( с картинки выше, который как раз подходит в Тойоту);
- с другой стороны «вариант 4» или другой подходящий для устройства вариант (с картинки выше).
Не знаю имеются такие провода в продаже или нет ...
Себе вот, сделал сам.
Так что тот кабель который вы рекламируете, наверное одна из альтернатив. С помощью него можно собрать нужный. Только вот ценники у вас как всегда не гуманные.
Но вопрошающему по видимому пофиг наши дискуссии, он с позавчера не проявляется.
Стрежевой Томской обл.
Toyota Highlander 2014 3.5L
Спасибо за помощь.
вопрос подключения решился путем перепайки пинов на джеке 3,5.
Только ложечка дегтя - видео не могу растянуть на весь экран.
кто может победил и это.
Спасибо за помощь.
Способ настройки зависит от типа головного устройства. Если ГУ Touch 2, то:
Настройки -> Экран -> Видео - > Парам. изображ-я -> Весь
Если ГУ Entune, то:
Menu -> A/V -> Options -> Screen Format -> Stretched
Сегодня завершил эпопею подключения цифрового тв тюнера, сделал шумку проклейку задней двери. Не ленитесь сделайте, без фанатизма. я потратил один 5мм паралоновый самоклеющийся лист и рулон ленты типа велюр. эл. привод не напрягается.
Благодарю всех кто поддержал советом.
удачи
удачи
В 2014 году пол форума сделали по гарантии проклейку 5 двери
Highlander 2014 3,5 lux
Установил магнитолу redpower. после замены магнитолы на приборной панели появились дополнительные настройки выбора цвета всего их 4 голубой темно синий и вот эти два цвета
Прикольною
Что на RedPower, какой номер у нее ?
JBL через пеерходник подключен ? Фона и шипения нет ?
Штатный микрофон в потолке не используется ?
Прикольною
номер у нее 31184 R IPS DSP ANDROID 7
насчет jbl переходника подсказать не могу не в курсе при установке не всегда присутствовал
шипение при выключенной музыке есть . когда ставишь громкость +1 шипение пропадает.
Микрофон стоит не штатный
Как в целом? Понравилось?
в целом все понравилось . видео в пробках теперь постоянно смотрю приложения все устанавливаются пробки по яндекс показывает .все стало удобнее чем с заводской . .единственное что это пропал уличный свет в зеркалах .но это на сколько я понял надо подключится к машине через компьютер и включить.в магнитоле не получается .
Ну так он должен быть если ранее включен остался в машине.
Радио и нави в центральном колодце то же пропало ?
радио пропало в центральной колодке . компас пропал недавно . когда начал лазить в настройках в магнитоле .может что то нажал .надо еще полазить или сброс сделать.а так там много что настраивается с магнитолы . а в так и нашел эти цвета когда лазил в настройках магнитолы . там был пункт хайлендер авто 13+ и хайлендер мануал 13+ я нажал авто и появились цвета
Да, забавно. Интересно что же там в CAN это железка "срет" что цвет меняется на штатном экране.
Модель то какая ?
