Это все остается на штатной голове как было. Android работает совершенно автономно. Переход в него осуществляется по кнопке MAP/NAVI. Все равно, что отдельный планшет вставлен внутрь штатной головы, хочешь, экран отображает штатную систему, хочешь, android.
1. При активной навигации Яндекс/Navitel - переключении в задний ход переключает камеру на ШГУ ?
2. При активной навигации Яндекс/Navitel- звук радио станции штатного ШГУ и звуки с навигации каким то образом совмещаются? Звук навигации идет через усилитель на общие колонки ?
3. При активной навигации Яндекс/Navitel - звук из телефона через BT работает ? Позвонить как и прежде можно через BT ?
4. При активной навигации Яндекс/Navitel - переход в меню радио ШГУ или иное другое меня штатной ШГУ каким образом влияет на работу приложения на внешнем блоке навигации?
5. При работающем приложении на внешнем блоке навигации, например YouTube или FMRADIO что будет если перейти в общее меню ШГУ например в FM радио ?
6. Голосовой поиск Google через кнопку на руле или через некую кнопку на таче при активном экране внешнего блока NAVI работает через штатный микрофон?
7.Как им образом блок нави может получать интернет для навигации, BT, wi-fi точка доступа, 3G\4G USB модем ?
