Мультимедиа
Re: Мультимедеа
Вот, как обещал, пару фоток.
ЗЫ У кого телефон с видеовыходом, это ГУ находка, лучшего желать трудно!
Re: Мультимедеа
Машин не мой, просто изучаю возможности на клиентских.
Мало того, на комплектации попроще, с меньшим экраном, такое то же ВРОДЕ возможно.
И самое расстройство, само ГУ ДВД видео не читает.
Re: Мультимедеа
Проверил сегодня AV вход, все работает, ничего доделывать не надо, просто вставили разъем и смотрим что хотим.
Единственное что, картинка не на весь экран получается, а так очень да же прилично.
Вечером пару фоток добавлю.
Мазай, где этот вход-то? Сзади на ГУ или где-то есть доступный разьем? Какой он, че туда можно подключить кроме ДВД проигрователя?
Shurale
В активе
Highlander III Люкс 3,5 AWD 2013 (самый первый, почти )
Re: Мультимедеа
О как интересно!
подключаемся то через разъём внизу всё таки?
На телефоне есть выход мини-HDMI - ты это имел ввиду?
Re: Мультимедеа
Разъем на видном месте.
По скольку авто из пиндосии и там в широком обращении огрзки, то я так понял под них и ориентация. У огрызков видео выход есть и с головой конектится.
Так же управляет с руля, музыкой на телефоне, по блютузу-прикольно.
Вход под полочкой, подключить можно все что угодно, от телефона, до игровой приставке, только провода мешать будут.
Re: Мультимедеа
О как интересно!
Нет, нужны обычные "тюльпаны".
Shurale
В активе
Re: Мультимедеа
...И самое расстройство, само ГУ ДВД видео не читает.
Подтверждаю. Первым делом мы DVD диск вставили ... и разочарование, только музыка! Дочка сильно расстроилась...
Shurale
В активе
Re: Мультимедеа
Просвети малограмотного - В смысле провод в машину USB а в источник тюльпаны?
Малограмотного надо ЛикБез отправить! :)
Грубо, джек 3.5мм от наушников представляешь? Вот, точно такой же, но с 4мя контактами, где есть видео.
#41
Re: Мультимедеа
Ну если применительно к хаю и видео с телефона, да, только штырек (джек) должен быть с 2х сторон.
Если подключить древний видак, то да именно такой шнурок и нужен.
rainbow
Santa Fe 2019
#44
Re: Мультимедеа
Мда! ГУ просто отпад. Вещь! Хоть машину покупай;)
#48
Re: Мультимедеа
То что справа, это то, чем в машину тыкать.
Провода у меня есть.:to_pick_ones_nose_e
Теперь дело за малым - купить Хай-3. Раз ГУ принимает видео, то буду брать максималку.
#50
Re: Мультимедеа
Он больше, причем с виду намного.
В связи с своей растянотостью, для меня выглядит менее привлекательным.
Да и на дачном участке место в притык.
Про парковку в городе, я уже не говорю.
#51
Re: Мультимедеа
На мелком экране, то же видел AV вход.
И примерно размер видео, на большом экране, похоже ограничен маленьким экраном.
#53
Re: Мультимедеа
Это мелочь, а мелочи красоту не портят. В максималке много других вкусняшек. Останавливала мысль платить за ГУ с 12 колонками и усилком, которую может прийдется менять на Китай со временем. Теперь это не нужно. Живем один раз. Взрослые дяди - дорогие игрушки.... Щас устаканится ситуевина с курсом гривны и может утилизационным сбором, сразу закажу. На мой Хай-2 покупатель давно есть. Подгоняет уже и высаживает на ходу.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
#54
Re: Мультимедеа
Ну вот дождались- миррор линк действует.!
Молодцы.
Блин.
Ну ладно, поезжу на 2 еще немного глядишь еще что добавят.
rainbow
Santa Fe 2019
#55
Re: Мультимедеа
нам бы ваши заботы.
а по поводу размеров. надо делать так: эта машина удлинилась, значит вторую (жены) надо брать короче. тогда и в гараже поместится:)
зы. для своей жены напишу: у нас гараж на даче большой, +8см ничего не решают
:yy:
Д_К
Ford Edge 2014
#58
Re: Мультимедеа
Вопрос Мазаю - Саш, а ты при случае магнитолу не измеришь? ДхШхВ? Может, есть в этом форм-факторе уже готовые изделия?
На счет китайской головы. В родной голове есть кнопка "car". При включении этой кнопочки на экран выводятся различные данные (средний расход, время движения, мгновенный расход и прочее), так же, что интересно, график расхода топлива с интервалом в одну минуту. Я думаю китайцы с этим заморачиваться не будут.
Это не проблема - CAN наше всё! В Хонде Пилот так одна из голов китайских организована, без потери штатного функционала...
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
#59
Re: Мультимедеа
Ого как интересно, оказалось и я безграмотный...:read:
#60
