Мультимедиа
Тойота Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Можно. Выбери способ сортировки по алфавиту. Ну и посмотри на теги файлов, заполни их.
Выбирал и DCF и SYMBL в настройках телефонной книги-никакой разницы. А что такое теги файлов и как их заполнить? Но ведь и при проигрывании с флешки тоже самое-выбирает исполнителей по какому-то своему алгоритму и название песен одного исполнителя тоже расставляет как ему вздумается.
Не, не забанили. Мне бы с телефонной книги начать, музыка пока подождет.
Тут ничем не помочь. Разве что пересмотреть все контакты и написать их в одном стиле типа "Фамилия-Имя-уточнение".
Highlander u50
Парни, есть в природе некий multimedia interface - блок, который пин-в-пин ставится-прячется за штатной головой (она не меняется и остаётся на месте) и по кнопке навигатора перескакивает в андроид со всеми плюшками. Как их на алишке найти? Все запросы перебрал, не могу найти.
Есть, в теме мультимедия тут такие описаны были на заре 2014 года
Например Navitouch NT3355 или Navitouch NT3325 или Navitouch NT3305
Highlander u50
Что значит на заре? То есть такой способ получить андроид устарел? - судя и по отсутствию предложений на Али.
Но я не хочу голову без крутилок!
у меня есть такая.. пришла на замену Navitouch NT3355 или Navitouch NT3325 или Navitouch NT3305
Навигационный блок NAV-RDL-01-NEW Toyota Prado 150 / RAV4 / Highlander на Android 10
Действительно устанавливается , как бы так сказать пограмотнее... Между монитором ГУ и мозгами ГУ. И эта штука действительно работает.
Но как? Есть минусы, которые меня победили!! И я ее поменял вместе с башкой на Teyes 3 .
Я такой же сторонник крутилок, потому как жать в кнопку, маленькую хоть на руле , хоть на башке, и ждать когда изменится громкость для меня .. привыкаю уже год :-( .
Так вот о минусах .. напишу которые помню.
1 - Прежде чем добраться до андроида надо будет поколдовать над включением, и так каждый раз когда сядешь за руль.
Т.е. подключить эту приставку к монитору и динамикам авто, так как после каждой поездки, это автоматом отключается .
2 - Масштаб (разрешения монитора тоже надо менять, но это не сделаешь кнопками. Тут надо лезть в ПО и обладать достаточными навыками работы с софтом. Искажения изображения особо хорощо видно в том же Яндекс навигаторе. Половина картинки выходит за пределы экрана и ту не сможешь никак управлять половиной функций навигатора.
3 - При переключении на андроид у тебя отсуствует полностью громкая связь Поясню. Вернись к пункту первому, т.е ты от штатного ГУ отключил свои "глаза и уши" и подключил их к андроидной приставке. А блютуз ,оставшийся в ГУ ослеп и оглох.
4- Вместе с андроидной приставкой монтируется маленький динамик. Его назначение - озвучивать фоном сигналы навигатора, когда ты поглощен прослушиванием любимых мелодий в поездке. Так вот этот динамик, самый простецкий и работает всегда! и его металлический дребезг слышен всегда и везде... бля, врагу не пожелаешь.
Если у тебя есть желание после этого прочтенного текста иметь эту штуку- то велком в личку и я отдам тебе его за полцены. Я когда то отвалил за него 28 тыщщ. Повелся на плюсы приставки и желание оставить крутилки.. о минусах тебе ни кто не расскажет.. увы.
Вот где покупал
https://navishop.ru/catalog/dlya_sh...-new_na_toyota_prado_150_-_rav4_-_highlander/
Вот ролик как это устанавливается
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Безусловно крутилки это удобно, но когда речь идет о функционале, картинке и возможно качестве, то я не колебался. Мне штатная ГУ вообще не нравится от слова совсем, выглядит как из 80х, и функционал тот же. тайс решает все эти проблемы одни движением руки. =) да нет крутился, но там можно настроить жесты, и не надо тыкать в маленькую кнопочку, просто проводишь двумя пальцами по дисплею вниз и громкость уменьшается.
поподробнее про жесты можно.. я заинтересовался , особенно про громкость.
defrag
Там была замена штатного блока навигации на этот, Андроидный. То есть нельзя было сохранить и штатную навигацию, и добавить альтернативу.
ivan-krk
Toyota highlander, 4WD, 2014
Доброго дня, приобрел Хая 2014 г (комплектация Престиж)
Не работает USB порт (((
В ШГУ не был вставлен кабель USB.
Подключил штекер, USB не работает (нет "+" масса и данные есть)
Насколько я понял сгорел контроллер.
Подскажите что менять?
само ШГУ? или Блок нави? Или уже китайца сразу поставить?
Начните с микроухи или сразу блок нави новый.
Или переключите кабель в АУДИО блок выше НАви блока :)
И не заряжайте больше телефоны с USB разъема
ivan-krk
Кабель я вставил непосредственно в ШГУ (Блок нави как я понял расположен где-то глубже)
В USB порту появились "-" и питание на проводах отвечающих за передачу данных.
Просто в самом порту ШГУ стоял пустой пластиковый штеккер (родной) а провод рядом в воздухе висел.
Или провод идет от порта USB в блок Нави, а оттуда в ШГУ?
Блок нави находится ПОД блоком Аудио который с экраном.
Это заглушка в случае использования ШГУ в паре с нави блоком.
USB кабель может быть использован как в НАВИ блоке так и в АУДИО
В случае установки нави блока на заводе - ДА
Highlander u50
Посмотрел, подумал, действительно, взять Teyes 3. Хоть и нет крутилок, но нет нервов и технологии современные.
Есть два варианта: первый и второй.
1. В чём принципиальная разница, если рассматривать одинаковые опции (4G/32Gb)?
2. Какой экран лучше и почему (особенно в тёмное время суток)? OLED или IPS?
3. Если авто с JBL - проблем не будет с установкой Teyes 3? - или в этом случае что-то мудрить надо?
4. DSP и DSP*2 -что то и в чём разница?
5. Будет ли автоматически подстраиваться яркость как это происходит на штатной голове?
defrag
CC3 лучше чем эспро, но есть уже какойто тайс Х он лучше чем сс3 в линейке. у меня стоит сс3 6+128 все работает.
Эх, не сбылись мои надежды втулить тебе свою приставку... :)
По существу вопросов - я бы взял второй вариант ,т.е. СС3- разница в цене невелика.
далее ИМХО
1. с точки зрения пользователя - ни какой. Но СС3 более свежая версия, так что вероятность отказа работы
какого нибудь современного приложения много ниже. (спорно)
2. OLED поярче, долговечнее(спорно) и дороже ( бесспорно)
3. Я когда брал, были комплектации шнурков к СС3 для авто с усилителем и без усилителя..
Так что обрати на это внимание - комплектация соединительных шнуров для авто с усилителем.
4. А никакой разницы - "мне медведь на ухо наступил" :) А с технической стороны -погугли там столько об этом расписано.
(настройки наносекунд, когда оба динамика установлены от твоих ушей с разницей в 30- 40 см.. - чота как то ..)
5. Не знаю.. надо поковыряться в настройках или почитать форумы. Я обычно в темное время выключаю экран..есть там кнопочка, и на весь
экран светятся только часы.
https://teyes.ru/ тут у них много чего расписано
Highlander u50
далее ИМХО
Если авто с JBL, то после установки звук 5.1 работать не будет. Некоторые жалуются на хрипы. Некоторые ставят какие-то переходники и чего-то мудрят, но безрезультатно. Вот хороший видос на этот счёт.
В этом же видео мужик жалуется на отзывчивость сенсорных кнопок: звук получилось уменьшить не с первого раза. напрягает такое.
defrag
Возможно тогда нужна топовая тайс?
Отличие в звуке
Звучание в старшей модели X1 обеспечивают чип усилитель TDA 7801, что дает на выходе звук в формате 5.1 (как у CC3). Звучание настраивается с помощью 36 полосного эквалайзера, который обеспечивает высокое качество звучания и атмосферу нахождения в центре акустической системы Hi-Fi уровня.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Вопрос по ШГУ в хае 2021 года, -в меню нет иконки выхода AVI. Получается, я не смогу на него повесить ТВ в машину??
Highlander u50
Всем ХАй. Месяц назад установил ТАЙС сс3 . Доволен как слон. Связь с инет через точку доступа. Взял 4 на 64 .Рекомендую брать с canbus
Какая отзывчивость у сенсорных кнопок про вертикали слева от экрана?
Как подсоединили микрофон и как по итогу вас слышат собеседники?
С JBL и звуком были какие-то проблемы?
Sokolov73
Отличие в звуке
Раньше были убийцы айфонов, теперь убицы сс3??
defrag
им далеко еще до тайс. да и выглядит оно как тайс =))) я не удивлюсь если тупо коробочку свою просто сделали и все. но вот оптимизация софта и прочее... ну хз. яб не стал такое брать.
Угараю с того как он пиарит это УГ. Напоминаю здесь 4гб оперативной памяти, это серьезная вещь. В то время магнитолы с 6 и 8 гб оперативной памяти - МЫ для тебя шутка чтоли?
И чтото я не заметил лучше отклика, он в моменте где говорит про громкую связь так же тыкает в элемент управления и ничего не получается, изза чего ему приходится тыкать в другую часть.
Sokolov73
А мне презентация максимум на 3- зашла. Ну не его это, пиарить товар..
