Мультимедиа
Аи-95
3,5 awd 2019
Как только проЯпошку из Тайланда в Американскую проКитайскую Тойоту ставишь, сразу вылазит проАмериканский Garmin из Тайваня :p
Настройки все в наличии. Только вот я в них смысла особого никогда не видел. Один раз настроил после покупки и больше не подходил.
Были тут ситуации, когда люди снова ставили родное ГУ подправить настройки, которые пропадают в альтернативных ГУ.
Кстати, что поставил? Дай ссылку, пожалуйста.
Аи-95
3,5 awd 2019
Пожалуй да, может такое желание возникнуть. Особенно при смене собственника;)
Это полностью Американская версия Pioneer DMH-WT76NEX. Есть версия на 10 дюймов 8600 и на 7 дюймов 7600. Но 76 самая новая в NEX серии с кое-какими изменениями. Голову и комплектующие заказывал с Amazon и с eBay. Пожалуй надо создать тему про опыт эксплуатации плавающего дисплея в Highlander GSU55L-ARZGHX…
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/NEX/DMH-WT76NEX
Аи-95
3,5 awd 2019
Да это статья в сообществе Автозвук, больше инфы в БЖ есть и еще будет)
Просто знаю есть люди, которые драйв игнорируют, поэтому и тут создам тему.
Хотя сам считаю драйв в этом плане более информативным…
В багажнике у тебя стоит САБ, других колонок нет. Похоже коротыш идет на него и вырубает весь усилок. Мне крышу снимали целиком, там кроме проводки на свет салона и трубок на форсунку заднего стекла нет. Но у меня нет ЖБЛ и САБа. Найди схему проводки на САБ, возможно тебе надо просто отогнуть обшивку крыши сзади и там этот разьем увидищь. Не надо крышу снимать. Как это сделать есть ролик в теме о установке форсунки на камеру заднего вида.
Врет хохол, у тебя ещё два динамика на крышке багажника
Не знал. Да хоть еще 5. Сути это не меняет. Он дергает гофру между крышей и багажником и коротыш пропадает. Разьемы по любому есть под крышей сзади для снятия обшивки или 5 двери. Возможно ему надо еще будет снять обшивку 5 двери. Но снимать обшивку всей крыши понту нет. Схему найдет и станет понятно.
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
5 дверь я уже с закрытыми глазами разбираю, я ж говорю, звонил динамики, не в них проблема. Под крышей сзади разъём если и есть, то до него не дотянуться рукой. Надо снимать обшивку крыши. Но вроде пока играет, коротыш ушел. Будем наблюдать.
Зачем снимать всю крышу?
https://www.anti-shum.ru/toyota/toyota-highlander/
Надо опустить-отогнуть заднюю часть. С 10.40 смотри
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Это уже все сделано было, разъём где то там далеко под обшивкой. Его не видно в этом отогнутом пространстве.
Там от силы 20 см.
Надо убрать боковую обшивку багажника и обшивка крыши сзади провиснет. Для этого конечно надо разобрать пластик всего багажника начиная снизу.
Вопрос знающим.Во втором поколении гу JBL и простое гу имеют разницу в звучании?
Раздел про третье поколение. Какая религия не позволяет задать вопрос в профильное теме профильного раздела?
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
defrag
Highlander3 (XU50) 4WD
Лишится полочки любимой?????? НИКОГДА!!!!
да еще и лишиться аналогового блока климата... НИКОГДА. нет ничего лучше аналоговых крутилок и кнопок, особенно тех которые нужны каждый день.
Королёв
HIGHLANDER, 4*4, 2014
Toyota Highlander 3.5 2019
Подскажите, а почему так мало обложек альбомов отображается на экране во время воспроизведения музыки. Обложка есть, а на кран не выводится. Мультимедиа обновлена если,что.
Я так понял, что обложка должна быть определённого разрешения в пикселях. Слишком большие не отображаются, не тянет железо и софт.
Попробуй вручную уменьшить разрешение и заново подцепить к файлам.
Мне тоже кажется, что дело в разрешении картинки. Подцепить с другим разрешением не получится, потому что музыка с интернета (spotify или Applemusic). Может есть какие настройки в самой мультимедиа ?
Есть программы по работе с тегами, там же и обложку можно поменять/поставить/убрать.
Нет таких настроек.
