Музыка: модернизация или замена
Красноярск
V6 3.5 AWD highlander III 2014
Подскажите пожалуйста, ШГУ не управляет усилителями JBL (не подает питание). Может кто знает в районе ШГУ есть провод питания который идет на усилок?
Для чего нужно: При выключении зажигание через сигу запитали питание ШГУ, магнитола работает но звука нет.
Нижние колонки в передних дверях идут как низкие\средние\высокие? Только сейчас заметил, что от них как такого звука нет (регулировал центр аудио в ШГУ), до этого шумку делал и меняли по гарантии усилок, вот и подумал, может не до подключили чего. Если не затруднит, может кто проверить у себя?
highlander III 3.5 2015
Приветствую, форумчане. Ветку изучил от и до. Во многих вопросах помогло, спасибо! Подскажите, кто вскрывал панель/менял передние СЧ+ВЧ (JBL), - поместятся ли там по месту без особых танцев с бубном Morel Tempo Coax4 (10см.)?
Там шгу и Усилок общаются по цифре. Насколько я понял, сигнал на включение усилка даёт именно шгу. Может быть тут важна последовательность включения устройств. В связи с тем что у вас шгу от выхода сиги питается, то возможно питание идёт с задержкой и Усилок не понимает состояния цифровой линии.
Сканером бы глянуть ошибку, она должны быть.
Toyota Highlander AWD 2016
Уважаемые Форумчане, подскажите, у кого аудиосистема на 12 динамиков - кто-то менял сами динамики? На какие кто менял, буду благодарен за ответы.
Сразу скажу - шумовибро сделал - магнитола остаётся родная, хочу поменять только динамики, что посоветуете без отдельного усилка чтобы играло более-менее... спасибо.
У меня как бы тоже такая штука вылазит, правда я поменял магнитолу с авто 2019 года, подключил и бывает что завожу авто а звука нет, аудио офф пишет... тогда перезапускаю двигатель, звук появляется...
Прошивку обновляли?
ProdaM
HIGHLANDER 2
У тебя стоит родной усилок раз на 12 динамиков. У меня комплектация поменьше , менял на Морель Максима , но и ГУ менял на китайца.
ProdaM
HIGHLANDER 2
у тебя стоит уже усилитель родной
я вот так и думаю, что нужно "убрать" свой стоковый усилок, пустить через магнитолу и перекомутировать с 6 на 12 динамиков?, как думаете может получиться?
highlander,полный, 2014
Вчера
Поменял шгу на китайца и ощущение, что весь звук идет исключительно спереди.. говорят мол нужно все менять и выкидывать jbl с усилком. Ставить новый усилитель, колонки итп итд. Как у вас звучит после замены?
Highlander
Всем привет, заинтересовала тема автозвука в хайлендере, машина в комплектации XLE, штатная акустика самая желает лучшего. Видел обзоры limited версии с JBL акустикой, но говорят там тоже всё слабо. Имеются на складе хорошие динами 4 шт alpina, который в разв лучше штатных JBL в премиуме, вот думаю как их ставить.
По пути наименьшего сопротивления, просто выкинуть в дверях старые динамики, и поставить alpina. Либо заморочиться, ставить преобразователь аудиосигнала, обрезать провода с Динамиков, подключить в этот преобразователь, на выходн Тюльпаны аудиосигнала для усилителя.. протянуть новый акустический кабель для Динамиков alpina. Есть смысл делать?
какип предложения?
И ещё хотелось бы привязать саб к этой магнитоле через усилок
Если ты тонкий ценитель звука, то заменить провода есть смысл, протянуть экранированные. Но в первую очередь надо протянуть экранированный провод до усилка.
Highlander
Если без усилка поставить alpina динамики с подиумом?
Одними динамиками проблему не решишь, всегда будут посторонние шумы от наводки.
Highlander
На твоей машине родная магнитола? Если родная, то усилок в багажнике стоит.
Родная голова магнитолы но не JBL, слушал сегодня JBL в Limited, качество средних и высоких часто хорошее, саб в багажнике хрипит и нет глубины.
Теперь осталось думать с alpina как их поставить, через усилок
+ поставить сабуфер в багажник
Есть усилок на 4 канала + канал на саб
Есть сабуфера JBL 16 голова и kicx меньше голова
Highlander
Самый основной вопрос, как с штатной магнитолы взять аудиосигнал на усилок хороший? который у меня лежит на складе
Сопряжение головы с другим усилком всегда была проблема... Вот тут тебе только Мазай может помочь...
Без усилка такие блины не раскачает 100500%. А при замене даже с усилком нужна обесшумка по кругу всех дверей минимум. Иначе будет как в банке консервной. Из бюджетного чего качает голова это Морель Максимо штатные размеры без всяких переделок кроме откусывания и перепайка разъемов.
Highlander
Обесшумку делаем всей машины, морель тоже лежит на складе
Но alpina качественней
Усилок тоже есть 5 каналов
Вот нужно взять 4 канала аудиосигнал и что-то с саб думать как подключить
Никита! Не устал создавать свои темы? Всё уже много раз обсуждалось с 2014 года.
Научись пользоваться поиском и писать в ранее созданных темах.
Toyota Highlander2016
Идея создания настоящей темы возникла из-за желания улучшить качество звучания аудио системы авто (нежелающие улучшения - курят (просьба) в стороне).
Мною для начала была проделана работа по полной шумо и виброизоляции автомобиля. Однако в результате качество звучания не изменилось. Видимо авто проектировалось под конкретную "шумку" и сцена автозука тоже!
Я не специалист как и многие из вас, поэтому прошу не судить строго в моем изложении этой темы.
Бороздя просторы интернета, общаясь с фирмами производителями (дистрибуторами) и установщиками пришел к следующему выводу как улучшить звук:
  1. Оставить ГУ и "прицепить" к нему DSP процессор (процессор объемного звучания)
  2. Замена ГУ на другой аппарат
  3. Подключить активный сабвуфер (по совету форумчан)
  4. Вариации: оставить ГУ, поставить DSP процессор-усилитель, сменить акустику. Полная замена всего аудио. И тп.
  5. Оставить все как есть - курят в стороне)))
А если просто к магнитоле прицепить такой девайс https://avtozvuk.ua/audiocontrol-epicenter-plus/p7109
Vladimir02
Hightlander 2014, 3.5 Luxe
Если комплектация Люкс, то нужен процессор другой. У меня был Audison, сменил на Helix DSP 2 (не жалею). Звук станет лучше, если к нему подключить напрямую скажем смартфон. Но это неудобно. Лично я недавно сменил ГУ на Андрюшу и в связке с Helix небо и земля по сравнению со штатной системой.
Поставил китайскую «под штатную» динамики заменил на JBL, большой разницы не заметил, если поставить
https://avtozvuk.ua/audiocontrol-epicenter-plus/p7109 может что-то улучшит?
Поставил китайскую голову «под штатную», динамики заменил на JBL, особо разницы не заметил, может это поможет https://avtozvuk.ua/audiocontrol-epicenter-plus/p7109
Vladimir02
Боюсь, что не поможет!!! Рекомендую Helix и усилители. У меня так: Китай Андрюша (ГУ) - Helix DSP - 3 усилителя - динамики и саб Focal. Первый усилитель на фронт, тыл, второй на центральный передний и задний динамики, третий на саб.
Вы написали: "...динамики заменил на JBL". Так там и стоят в стоке JBL.
Если у Вас комплектация Люкс, то этот процессор НИЧЕГО НЕ ДАСТ И НИЧЕГО НЕ ДАСТ ЗАМЕНА ГУ.
