Мотор перестал переходить на батареи...
Highlander hyibrid 2008
Привет ребята! Кто может сталкивался с такими проблемами. Купил хай 2008 утопленник , проводку провел новую, батареи вроде рабочие. Зарядил вроде заработали. Прошло дней 5 и тут у меня мотор перестал переключать на батареи. Все время работает мотор. Сделал сброс и снова стал переключать. Сейчас снова не отключается мотор при паркинге.
Да , утопленник он и есть утопленник , такие покупки нужно избегать
контакты в проводке или в самих блоках управления
Спасибо, завтра проверю и отпишусь сразу... У меня аккумулятор был испорчен, мне одолжили другой, я клема не закрепил и забыл про них.. два дня так ездил. Возможно от них глюк появился? Сегодня сделал сброс вроде пока работает как обычно, правда расход 13 мпг пишет...
... правда расход 13 мпг пишет....
если я правильно посчитал - это 19л на 100км, нормальный расход для ЛК 200.
а ошибки какие-то выходят? каталики живы? и с батареей че-то делали? она тоже в воде была? там если по банкам будет какая-то разница, то и система будет неправильно работать.
Grien
Московская область, Солнечногорск
Highlander II hybrid 2008 3.3 USA
А я посчитал так и был удивлен, но не обратил внимание что на оборот, ссори, приусоводы завидовать не будут. Расход великоват даже для зимы и коротких пробегов.
У друзей ЛК200, бензин, в это время 25 ...
Да без батареи так жрет 19. А воде были блок реле и вторая плата. Батареи вроде не были под водой. Зарядили их, часов 6 заряжал электрик. Но не сказал , какие хорошие какие нет. Просто как я понял зарядил и все... Два дня поездил загорелся чек и занос на табло. Потом ещё сделал сброс и снова все стало на местно. День поездил , а на утро снова чек , пишет проверь батареи... И занос тоже снова. Катализатор все было в воде, с глушака вылел воду , и когда заводу ещё пар выходил))) сегодня проверил диагностикой, сказали вторая и третья пара вольтаж выдает маленький 19.6 а все остальные 22 с копейками... Вот не знаю что дальше делать...
У знал в Тойоте сервисе сколько будут стоить новые батареи от хацландера 2008 новые. Стало на душе темно и грустно))))) 5 т баксов попросили ))) а машину купил в Америке за 3500))))
А за сколько купил бы исправную машину ? Сразу . Вот позже и вылазит та самая разница , как обычно, без удивления
Grien
Поищи контракт/бу с разбора, как вариант с лексуса 400H, их в разы больше по нашим дорогам ездит
на дроме есть конторы которые занимаются привозом батарей, элементов, как вариант:
https://baza.drom.ru/novosibirsk/se...ja-batareja-lexus-rx400h-rx450h-86039390.html
Так есть сервисы, которые занимаются восстановлением батарей
Тебе правильно ответили....
ПЕРВОЕ это проверить платы и контакты!!!
Т.е. нужно осмотреть КАЖДУЮ плату на предмет окисления и т.п., Каждую с 2х сторон!!! А то так и будут всплывать переодически глюки и проблемы...ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО С КАЖДОЙ ПЛАТОЙ?
А уж потом что-то менять...
Сегодня снова чек выбил , диагностику сделали показал что в первом блоке 2-3 батареи показывают 19.6 это считается мало... Завтра буду менять , сказали поменяют и гарантию даже дадут... Посмотрим на сколько хватит...
dvb
Краснодар
Что-то я нифига не пойму. ВВБ состоит из блоков по 8 Ni-Mh элементов, каждый из которых (блоков) выдает суммарно номинальное напряжение 9.6В. Даже если предположить, что без нагрузки заряженный элемент выдает не 1.2В, а, скажем, 1.4В (что вполне, наверное, так и есть), то суммарное напряжение блока будет около 11.2В.
Вопрос: откуда цифры "19.6" и "22 с копейками"? Они что, меряют по два блока? Зачем?
Ты не "услышал"....
Я тебе скажу так...видел неделю назад лексус год-два ему.... затекла вода в порог, по п*зде почти весь разъем пошел, более того, и под торпедой тоже провод погорел... и далее еще пара элементов накрылась...
А у тебя вся машина плавала... поэтому сначала ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ!!! Сканер тебе сегодняшнюю ошибку кажет, а дальше плата (платы) начнет гнить, если ее (их) не промыть и может повалится одно за другим (а может повезет, но это очень небольшой процент).
Итак снова форумский совет (раз уж купил утопленника)
и платы...
ЗЫ Да время, да без колес сколько-то...но зато...
dvb
Краснодар
Про промывку плат и контактов соглашусь - дело нужное в таких случаях и неизвестно что и когда откажет в следующий раз, но я так понял, что ВВБ вскрывали и меряли напряжения на блоках, так?
Они батарею не смотрят а диагностикой проверяют...
