Момент затяжки колес соблюдаем?
3,5л ППП 2012г.
По документации рекомендуют 103нм. Но раз в год езжу на тойотовский сервис и там похоже завертывают со всей дури гайковертом. Когда отвертываю колеса для замены еле отворачиваю, штатным ключом вообще не отвернуть. Купил специальный длинный вороток, вот им и отворачиваю, иногда с большим трудом. Раньше затягивал с помощью динамометрического ключа, сейчас ключ что-то внезапно сломался, пролежал без дела зиму и сейчас перестал щелкать. Что произошло на ровном месте даже не знаю. Вот думаю ремонтировать, новый покупать, или да ну его, если в сервисе фигачат со всей дури. Какой смысл что-то выдерживать, может что-то уже на дисках примяли и момент 103нм уже слабоват будет.
Ermoha
Беларусь
Тойота Хайлендер 2015
Аналогично. Переобувался на лето на вновь приобретенном авто. Все делали пневматикой. Посоветовали заменить гайки секретки на обычные. Объяснили почему. Заменил
Highlander
Штатный балонник примерно рассчитан на момент затяжки, без всяких труб и удлинителей. Смысла нет проверять динамоключом.
Highlander 3,5 4WD 2011
Я гайки на колёсах смазывают литолом проблем с откручиванием нет.
HIGHLANDER 3.5 2015
Гайки и шпильки смазывать запрещено
Момент затяжки увеличивается
Шпильки потянутся
3,5л ППП 2012г.
Я не проверяю, а затягиваю динамометрическим ключом с нужным по руководству моментом. А длинный вороток нужен для отворачивания после сервиса.
HIGHLANDER 3.5 2015
В топку такой сервис
Укажи им на это
Ключ штатный да, рассчитан примерно на нужный момент
3,5л ППП 2012г.
Шпильки потянутся
Точно, шпильки и гайки не покрыты смазкой. Даже удивился, вокруг всё залито, а они нет.
3,5л ППП 2012г.
Укажи им на это
Сегодня звонил им, насчет заказа нового домкрата, заодно задел и эту тему. Божатся, что только динамометрическим ключом, приедете в следующий раз - сами можете посмотреть. Вот думаю к книгу жалоб и предложений, если она у них есть, записать когда поеду домкрат оплачивать. Уже как минимум 2-3 года так тянут.
Highlander
Смысл поста в чем? Чтоб дали совет купить или не покупать новый динамоключ?
3,5л ППП 2012г.
Смысл в сомнениях, нужен ли он вообще при такой жизни, если полгода езжу с перетянутыми колесными гайками, то так и дальше могу в ручную затянув без всяких динамометрических ключей. А основное это то, что после такой перетяжки затяжка с правильным моментом может быть недостаточна и гайки будут отворачиваться. Действительно, пробовал момент 103, ну очень маленькое усилие затяжки. Может не рисковать и посильнее затягивать? Был случай когда колесо затянутое по всем правилам начало болтаться.
14 LUX
если ставить оригинальные секретки, затягивать руками, то будет все ОК
а если бездумно, раздолбанными головками пнемвогайковертом, то резальт будет такой
3,5л ППП 2012г.
Да нет, гайки все в порядке.
3,5л ППП 2012г.
Вероятность конечно есть, но я всегда тщательно проверяю не по разу. Может, конечно, как-то криво встало, момент выдержан, а потом диск встал на место.
Как то на Хайлендер 1 после покупки переобувался на зимню обломал 1 шпилькау (плохо откручивались). Теперь смазываю. Закручиваются и откручиваются хорошо. Знаю колодки не мажут но чтоб гайки впервые. Закручиваются и откручиваю штатным ключем.
HIGHLANDER 3.5 2015
Маж тогда хотя бы графиткой
На Прадо мазал ей немного только привалочную поверхность диска
Там часто проблемы с передними колесами, диск оторвать при смене, прилипает)
HIGHLANDER 3.5 2015
Хорошо помогает мягкая металлическая щетка
Чистишь ей все поверхности и шпильки
Вот блин :) убили мне шпильку. Резьбу пневмой свернули :). в связи с чем два вопроса.
Первый. Кто-то уже выбрал себе динамоключ? Предложили электронную насадку Гросс. Мол супер пупер. Кто юзал. Или лучше механического ключа нет ничего? Кстати пытался ради интереса отвернуть гайку завёрнутую пневмопистолетом. Ключ был четырёхсторонний 1/2, 17, 19, 21. Отвернуть не смог. Даже прыгал на нем. В итоге ключ погнулся :) в итоге взял ключ из набора форс. Им отвернул - головкой. Но там рычаг никакой и головка короткая. Не удобно было прыгать. Итог - гайке хана - резьбы нет. В общем ключ надо иметь и менять самому все.
Второй. Что со шпилькой делать? Предлагают метчиком резьбу накрутить. Метчики есть у токаря, он и предложил. Сработает вариант или замена шпильки?
HIGHLANDER 3.5 2015
Накрутить можно, но она не будет полной
Сильно затягивать нельзя
Так, для поддержки штанов, пока новую не купишь
На шпильке крутят резьбу плашкой)
Ладно! Ходовку буду перебирать шпильку заменю... щас надо расслабить все болты и нарезать тут... для штанов)
что по поводу ключа? Механический или электронная насадка? Может какой посоветуйте ключ?
кстати... а где штатный балонник лежит? Он на 21?
Такую насадку предложили
http://avto-aks.ru/ключ-адаптер-динамометрический-электронный-40-200-нм-12-gross
и такой ключ
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchn....__70-350_nm_1_2._crv._hromir.__matrix_14162/
цена равная
HIGHLANDER 3.5 2015
Если будешь пользовать штатный ключ руками, все будет ок
Всегда так делаю
Всегда так делаю
Ну первое я его даже найти не могу :) или не туда смотрю или вытащил и забыл куда убрал. Домкрат нашёл. Шторку нашёл. Крюк нашёл. А Ключа нет :( или не туда зырю. Ну и он хоть на 21? А то у меня гайки на 21. Опять же. Хочу по уму 103нм :) да и если честно много где читал и нужен был динамо ключ. Вот мечтал обзавестись. Но правда думаю что для колёс нужен рычаг большой - что не очень для других нужд. Ну все же Электронный или механика???
HIGHLANDER 3.5 2015
Никакого рычага не нужно
Штатный ключ или аналогичный по размеру, длине рукоятки
Ну а динамо ключ это вообще хорошо)
HIGHLANDER 3.5 2015
Гайки тоже использовал не штатные
Просто подбирал ключ аналогичный по размеру штатному
Автоклуб рекомендует
