Механические средства защиты Хайлендера
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Всем понятно, что если машину захотят угнать, то обязательно угонят, но вот усложнить работу угонщикам всё же нужно.
Сигнализация, и всевозможные электронные блокировки двигателя или бензанососа, это хорошо, а вот механические средства защиты на мой взгляд так же могут сыграть немаловажную функцию в защите автомобиля от угона.
Выкладываю фотографии механических блокировок, на коробку, на рулевой вал, и дополнительный замок капота.
Я тоже так считаю, что притормозить процесс угона может только секретка на рулевом валу, хотя от погрузки на эвакуатор и это не спасет... :(
Притормозить процесс угона может что угодно,( хоть кирпич лежащий на сидении, ведь нужно же время что бы его скинуть :) ), а вот реально усложнить, из представленных изделий может только замок рулевого вала.
Только им пользоваться не совсем удобно.
sp
3.0 4wd '03
Первый вариант совершенно беспонтовый для данного авто, деньги на ветер...
При нормальной установки не так и легко обойти...
Кусать штатные тяги от ручки к коробки то же не совсем вариант.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
да пожалуй только второй вариант.. а пользоватся удобно)))
привыкаешь через неделю.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Ко всему привыкаешь:)
Помню на Вазах. можно было поставить съемный руль. Т.е. на ночь, человек снимал руль и уносил его домой.
Вот это противоугонная система:sarcastic:
sp
3.0 4wd '03
Причем стыковка руля кажется была типа секретки )))) т.е другой не поставишь.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Да именно такой и был. Правда такой руль, было сложно дастать, у меня один знакомый взял, потом долго хвастался.
Правда стремно как то, вдруг он отщелкнется на ходу.:scare:
Помоему там, какойто набалдажник был, где как раз другие шлицы были.
Переходник там был с рулевого вала на отщелкивающиеся крепление, а крепления одни и те же.
Китайцы не любят разнообразия
Люберцы
2,4 передний, 2004 г, Паджеро Спорт 11г
А кто-нить ставил себе замок на рулевой вал? Координаты конторы в студию. от чего подходит? Цена вопроса?
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
точно не помню, на Бутлерова ставил, такой как в топике, 8000 р. год назад.
happyman
skoda octavia
слышал, что все это можно легко и быстро "НАГНУТЬ" путем применения азота. Металл становится хрупким, что-то так. Хотя утверждать не буду. Могу тока констатировать, что угонщик всегда изучает новинки в области охраны и пытается сделать так, чтобы обойти эту систему максимально быстро.
Не надо слушать таких людей! Просто представь, в какой емкости должен хранится азот (жидкий я думаю имелось ввиду). Это как 25-ти литровый газовый балон, а азота там с гулькин нос. Потом разрушить мажно, но надо замок в него погрузить, а не окропить и как это сделать?
В общем с азотом полный бред.
Тогда уж кислотой лучше пользоваться :)
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Прав на все 100%
Хотя можно его под давлением в замок дуть, но это надо целую установку с собой возить.
Но называть это 100% вариантом от угона, я бы не стал.
Прав на все 100%
Ага, из трубочки, которой кровь берут на анализ! :)
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
А ты думаешь, что личинка замка рулевого вала по другому устроена? А?
личинка держится дольше, а фиксатор АКПП просто отжимают тяги, там спец инструмента ненадо..
Тяги там не отжимают, а откручивают, со стороны коробки и переключают за сам рычажок коробки.
А личинка, на видео видно сколько она держится.
