Мерзнет левое колено
#91
А как узнать (по цифиркам),количество хладагента соответствует норме,где нибудь прописано (как давление в шинах,на табличке)? И сколько стоит (и есть ли) услуга у ОД по замеру/контролю ?
зы.работает всё нормально,для информации...
  • 66,5 KB Просмотры: 17
#92
отписываю по просьбам.
за бортом было -33, ехал один,лобовик вообще не затягивает,мое боковое затянуло на 1/3.
через час обшивка двери нагрелась до теплого состояния,блок управления стеклами тоже теплый стал. сквозняков вообще нету нигде из двери.
в машине жара,обе печки работали в половину мощности.
заметил небольшой трабл. коробка лениво включает 6 передачу,после небольших ускорений. километра по 2 на 5 едит потом только 6 втыкает.
это из-за мороза?
и кстати, круиз был включен? он по идее должен быстро поднимать передачу до нужной.
#94
Ты случайно не в режиме SNOW ехал?
#96
это из-за мороза?
круиз отключен. до морозов такого трабла не наблюдал. посмотрю как будет как потеплеет.
Жогов
Волгоград
#97
Дело не в передачах. Холод собачий, блок управления двигателя обороты специально поднимает, чтобы печки грели, а повышенные обороты только на низшей передаче
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
#98
Сейчас открыл техдок и ужаснулсы простоте тойоты
Датчик низкого давления упразднен. и контроль низкой стороны осуществляется только по температуре испарителя. В немцах все гораздо серьезнее.
Поэтому немцы в части электроники постоянно сношают мозг, а в тойоте чем проще тем надежней этот принцип работает безотказно :)
-BULLET-
Нижневартовск
#99
да тоже 2 дня катался при - 35 все нормально греет, да нужно привыкнуть что большой салон нужно отапливать дольше но в целом печка греет отлично, не понравилось что задняя дует реально холодным с потолка, думаю это потому что от крыши холодной воздух остывает или на заднюю печку антифриз пока доходит остыть успевает, скорей всего оба фактора являются причиной, буду утеплять трубки и наверное сделаю шумку крыши и дверей за одно и теплоизоляция получиться.
Я не знаю откуда у тебя техдок, но на обучения( если работник тойоты\лексус, ты явно спишь :).
Датчик низкого давления есть! А контроль температуры испарителя совсем для другого используется!!!
Описание почему уже было...мы уже это прошли-;)
пост - 62 - объяснения про заднюю печку во втором
пост - 65 - с советом от MaZay
Все, что ты отметил имеет место быть - салон большой, антифриз стынет под днищем, воздуховоды греют пустоту и железо под крышей и с правого боку.
Вот фото от dimix07
обвел потолочный воздуховод, как видно у него весьма "сильный" утеплитель+они в стыках сильно ходят....а вот как трубки утеплять....целый гимор, у них креплений много и они близко друг к другу расположены...., все днище расковырять (в смысле разобрать) нужно, и то не везде подлезешь, стоит ли овчинка выделки....вот как Саша предложил обернуть утеплителем воздуховоды, это не проблема, чтобы все оставшееся тепло попадало в салон с наименьшими потерями.
Ну мне простительно, я любитель:), поэтому когда ты сидишь на тренинге я сплю в своей постели;).
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
то есть вы считаете что в мороз влаги в машине мало? Как бы ни так.
Когда на улице снег, и вы садитесь в машину, то в достаточном количестве попадает на вашей обуви не коврик, тут же тает, и начинает испаряться в воздух. Тем более что в большинстве случаев в холодный салон горячий воздух поступает снизу - климат так настроен.
занести такое количество воды в другое время года - надо сильно постараться. Ну или чтобы дождь шел.
по поводу обмерзания лобовухи. 2 правила
1. нельзя закрывать заслонку "рециркуляция". должен поступать воздух снаружи. ( как бы это не парадоксально не звучало)
2. Продолжение 1 - необходимо очистить от снега и наледи отверстия вентиляции (забора наружнего воздуха). Обычно они находятся под капотом, возле лобового стекла. как раз туда набивается снег, и закрывает доступ наружнего воздуха.
Если про первое я где-то прочитал, то второе познал на собственной практике - поехал на дальняк по зимнику, чую - мерзнет лобовуха - под ногами сухо, на улице чуть за 25... не должно...
в общем когда в кустики бегали, решил снег смести , прочистил все - и вуаля, оттаяло, хоть и мороз покрепчал.
У нас одинаково со Снусмумриком и лобовое обмерзало и машины похожие были.
Я на дальняк из теплого гаража выезжал, где все оттаяло и естественно никакого снега нет. Ну а рециркуляция - это первое на что смотришь когда стекла потеют/обмерзают.
Теплый гараж.... тоже можно объяснить.
В таких ситуациях могу только порекомендовать открыть на пару-тройку минут ВСЕ двери, потом сесть и греть машину.
По сути - обмерзание окон - это конденсирование влаги содержащейся в воздухе на холодных поверхностях, с последующим замерзанием. Лечится 2мя способами - прогревом поверхностей, осушением воздуха.
Осушить воздух зимой проще простого - на улице он уже сухой, надо обеспечить его поступление с подогревом, и отвод влажного из салона. Кстати, а вентиляция в порядке? Обычно в задней части кузова, под клыками бампера есть вентиляция.
LOOK
Тойота Хайлендер 3,5i
Тоже скоро на ТО. Подготовил три вопроса:
1. Мерзнет колено,
Удалось пообщаться?
Вчера надо было долго ездить по городу. На улице -20. Снял дубленку - сидел в джемпере + джинсы. Выставил +24 (потом понизил до 23). Поскольку почти 2 часа из машины не выходил и двери не открывал - прогрелось абсолютно все - в том числе и дверь с кнопками возле колена. Было абсолютно комфортно как в квартире и колено не мерзло. Но такой режим эксплуатации - исключение, если по городу, а не на дальняк.
