Масло и фильтр в двигатель
Алькапоне
При пробеге 20+ тыс в год, получается 3 раза масло менять?). Перебор…
Это не относится например к Мобил- оригинал , Миша меняет масло по качеству ближе к удовлетворительному, зачем на нем перекатывать ? Тотачи & Мобил
Ещё раз, для тех кто ничего не понял.
1. Сергей, если просто вылить из 4-литровой канистры масло в мерную ёмкость получится 3,8 литра, если не меньше. Когда я пишу большие числа - подразумевается ВСЁ масло которое в канистре было.
2. Влад, масло менять надо чаще не потому что масло плохо или хорошее, а потому что оно ГРЯЗНОЕ, С МУСОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 10-30 МИКРОН.
3. А фильтры менять хоть каждые 1000 км - НЕТ СМЫСЛА, потому что они нихрена не фильтруют, всё сквозь них "просачивается".
Замена масла - это основной метод удаления из мотора ГРЯЗИ в виде частиц. Масло - не только смазочный продукт, но и хранилище моторного мусора.
Пока, слава Богу, выбор не стоит между Олейной и Лукойлом:). Нормальное масло всегда выхаживало 10-15 тыс. Ну, и заправляться, конечно, не с левого бензовоза.
Hankok22
Сибирь
Как и обещал посчитал я складочки. Фильтр у меня 04152-YZZА1 - у него 44 складочки. Правильный у меня фильтр?)))
Hankok22
Сибирь
Алькапоне
Масло меняю примерно каждые 2,5 месяца. В год примерно 5 раз. Пробег в год 27-35 тыщ.
Так вот откуда в китайских жестяных банках берется похожее на новое масло:)
А этот супер-пупер фильтр не будет тормозить напор масла? Ведь фильтрация будет дольше идти...
Будет, конечно! Не просто так у моторов юго-азиатского региона принята по факту НЕполнопоточная схема фильтрации с открытием перегрузочных клапанов при давлении 1-1,5атм. В отличии от европейской школы, где "упираются до последнего" - ставят огромные фильтры, но перегрузочный клапан настраивают на 2,5 атм, то есть заставляют масло любой ценой фильтроваться именно каждый раз.
Жизнь уже неоднократно доказала что лучше фильтровать не весь поток, но "выфильтровывать" до максимальной чистоты.
Речь вообще НЕ о "выхаживании масла".
04152-YZZА1 - 45-46 складочек,
04152-YZZD1 - ни разу не использовал и не планирую использовать, поэтому не знаю и не узнаю.
Пересчитай ещё раз или выбрось, по методе дяди Миши - фуфельный, одной складочки не хватает.
Hankok22
Сибирь
Пересчитал - 44 складочки. Еще в загаснике лежит манновский фильтр - у него 44 жирные складочки и еще одна тоненькая. Канает за хороший?
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Жизнь и так коротка, чтобы еще за складочки заморачиваться и автомобиль не центр вселенной, его поломка не повлечёт необратимую цепочку событий.
Но тут всё прямо на серьёзных щщах, по-взрослому.
Алькапоне
Потому что у кого 42 складки , тот лох
Нск
3.5 4wd 2014
Для стошника делающий моторы Тойота прям из ямы своего гаража через нижний подлаз конечно разум сверхширокий… и самолеты у него летают по уму и расход сверхзвуков знает по топливу и складочек на фильтрах считает для определения оригинальности и форум это обсуждает на серьезных сщаххххх. Мужики - это уже не столько весело сколько странно. :loser:
