Масложор
Тайота хайлендер
Летом расход масла 200г на 1000 км зимой 1.5 литра на 1000км по трассе как летом 200 г. Это нормально?
Нормальная Тойота не ест масла вообще, производителем не предусмотрено. БМВ предусмотрено, даже блатные чехольчики на литруху в аксессуарах продаются.
BOXER
V6,полный,2015
Это КОШМАР. Нормальная машина реально вообще не ест масло,ТОЙОТА тем более. Надо срочно поверить двигатель. Есть проблемы с ним.
Тайота хайлендер
Я понимаю что это плохо, но для лета 200 г на 1000 км при пробеге 300 тысяч это хорошо, но почему зимой расход увеличивается? При чем в разы.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
У вас наверно зимой при холодном пуске под выхлопной трубой лужа масла после прогрева
Тайота хайлендер
Машина не дымит, масла не в трубе не под трубой нет, почему зма лето такая разница? Прогрева зимой не так много чтобы моточасов наматывал.
GENUS
Путник
ХМАО
поднеси к выхлопной трубе в первые минуты работы двигателя, чистый листок бумаги, как можно ближе
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Есть последний вариант, маслосьемные колпачки но это не факт )))
Это легко проверить-или облако дымы сразу после запуска,или облако дыма после затяжного спуска нажав на газ.
dvb
Краснодар
Цилиндры 2-4-6. Ближняя к радиатору голова. Там идет патрубок во впускной коллектор через PCV клапан. Вот туда рекомендуют ставить маслоуловитель
Тайота хайлендер
Да я посмотрел этот патрубок весь в масле в нутри спасибо за информацию, вопрос маслоуловитель продоется? Или самому делать?
Тайота хайлендер
Подскажите пожалуйста так должно быть на первой голове клапан картерных газов стоит а на второй просто штуцер?
В общем проблема здесь комплексная.Видел варианты на тойотах,когда снимается клапанная крышка,отсверливается пластина маслоуловителя,она и сетки под ней отмываються в ультразвуковой мойке вместе с крышкой,собирается все обратно,новый клапан на трубу и еще маслопомойка.Жора нет.
Тайота хайлендер
У меня на оборот на дальней стоит клапан а на Ближний ко мне не клапана и сдесь не знаю зачем на патрубок надет ещё один
Давай определимся: ближняя это где маслозаливная горловина,на ней клапан и тонкий патрубок.Дальняя это ближе к салону авто,толстый патрубок без клапана.Это с точки зрения- ты перед капотом...
Тайота хайлендер
Вот у меня на второй клапана нет просто штуцер со шлангом на который ещё один надет.
Второй это утепление,а штуцер -это и есть клапан.Он на резьбе и внутри шарик,который должен свободно двигаться и сопрягаемые с ним отверстия внутри должны быть чистыми.Но,пока не отмоешь,то ,что я выше описал,толка не будет.
Тайота хайлендер
Понятно что при пробеге 300 тысяч масло будет кушать, но почему такая разница летом +-200г а зимой я сейчас отъездил 1000 км и ушло 1литр , да сейчас зима и я её прогреваю но и летом чтобы жарко не было она работает кондей охлождает салон.
Возможно пришло время жрать литрами ,
Возможно пришло время жрать литрами , независимо от сезона зима-лето
Тайота хайлендер
Прошлой зимой тоже так думал, она ещё больше жрала но как только стала плюсовая температура сразу жор прекратился. И по трассе почти ни ест я из Омска до Екатеринбурга ежу как раз 1000 км так же грамм 200 съедает.
