Магнитола
Toyota highlander 4wd 1mz fe 2001год
Заменил штатную магнитолу на китайскую сенсорную очень громкий звук на однёрке и посторонний треск в динамиках. Есть подозрение что усилок штатный конфликтует. Если его отключить и обойти будет ли нормально работать?
ASB
Ставропольский край
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Магнитола с линейными выходами, или с выходов на динамики брали?
Себе ставил с линейными выходами. Да, на единичке немного громковато. Для себя решил в настройках эквалайзера, "сместил" звук больше на задние динамики. Стало приемлимо.
Можно конечно заморочится, поставить резисторы, но неохота.
Протянул провода от магнитолы напрямую ( мимо усилка) к колонкам. Всё работает замечательно.
dvb
Краснодар
Название темы-то какое, ностальгическое! А радиола есть в этой магнитоле? :)
P.S. Звиняйте за оффтоп...
Я как недавно себе ставил на магнитолу радиолу... модель RDL 01 new :) .Проработала полгода и все таки решил снять, и поставить полное ГУ с андроидом.:):)
rsxvip
3.0 полный 2001
Поставил быстро работала хорошо. Снял по причинам несовершенности системы. Это и включения, и звука и видео.
При кпждом включении и ввключении нужно проводить несколько нажатий кнопок для настройки. Яндекс навигатор работал нормально, только с таким расширением экрана, что по краям кнопки управления просто отсутствовали.
Ну и звук.Этот отдельный динамик для навигации...портил всё. Его дребезг особенно при тихом звучании основных динамиков....
Toyota Highlander 3mz fe 4wd 2004
Парни подскажите можно ли подключить саб к штатному усилку?
Kamil
Тойота хайлендер 2004г.4вд 3.3
Я тоже поменял штатную магнитолу на андроид, и поставил магнитолу в верх а климат вниз получилось не плохо
