Люстра снять правильно
Горец 3.5, 2012, одЭшный.
Приветствую други) Как всетаки правильно сдернуть люстру ничу неполомав крепления последней?) Пытался тянуть в районе желтых стрелок........... чото неидет цука((((
вод вод)) вроде по схеме на жапанпартс пистоны стоят как раз в районе желтых стрелок, только глубже к крыше.......
я тянул в этом районе - держит крепко цука)))
а сломать нехотелось бы))
tito
Мск
он самый...
Со стороны желтых стрелок (от лоб. стекла). Всё нормально ощёлкнулось...второй раз уже легче будет. :)
Друг) а подробнее чуть про "технику" можешь подсказать?) т.е. там нужно:
тянуть вниз сразу в районе обоих пистонов
резко дергать вниз
или все тоже самое но по одному пистону?))
tito
Мск
он самый...
Т.к. у нас всё на пистонах и защёлках, то пришлось купить подобный наборчик. http://s009.radikal.ru/i308/1102/da/21df7d65429d.jpg Взял подходящюю "лопатку", поддел ей и руками отщёлкнул. По одному пистону отщёлкивать не надо, лучше сразу всю плоскость, с желтыми стрелками. Там всё просто, писать дольше... Если страшно сломать, то лучше в сервис! :)
п.с. если для замены ламп, то всю люстру снимать не надо, только рассеиватель.
понятно)) а всетаки, тянуть вниз или резко дернуть?))
снимаю для того чтоб припаять конец на регистратор + радар))
сервисы патологически не перевариваю)) ломать - так самому))
снял таки))
Тебе спасибо за фотоотчет! Пригодится многим!
ета есчо не весь фотоотчет))) завтра замучу там коннект на регистратор + радар)) вот тогда буит полный ажур))
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
tito
Мск
он самый...
Конечно, хозяин-барин! Но лучше бы на салонный свет не сажать регистратор+радар, а до прикуривателя дотянуть и там подключиться.
а хто сказал что я беру силу с салонного света?) силу беру с питающего кабеля зеркала заднего вида через предохранитель) которое работает при включеном зажигании онле))
примерно так)) все скрутки были пропаяны + термоусажены) ну процесс пайки нефотал канЭшн, ибо руки заняты были))
необошлось и без ложки дегтя)) при установке на место люстры погнул цуко пистон((( ну это дело поправимое, новый куплю - поставлю)
tito
Мск
он самый...
Регистратор, как и радар, тоже на 12В?
каталожник оригинальной клипсы которую погнул)) но..... думаю в спец. магазе быстрее найду похожую))
подключал токо радар пака ибо он в бардачке валялся) помех небуло)
провод на регистратор экранированный...... но хз) завтра подключу пасмарю)
Rat
Новичок
Иркутская область
Ну и зашибись, СПАСИБО. Может выходные соберусь замотал а то провод посреди стекла.
Хотя у меня пятивольник, может блок питания будет шуметь попробуем
demma
нижний новгород
Чтобы не плодить темы - подскажите, пожалуйта, как снять крепления солнцезащиного козырка?
