Лампы PSX26W Optima LED i-ZOOM в ПТФ хайлендер 2.
Хайлендер, передний, 2011
Привет всем. Кто-то ставил такие светодиоды в ПТФ? как светят и как ходят поделитесь плиз.
highlander 2012
Поставил себе такие месяца 2-3 назад. Светят хорошо. Никто пока что не моргал. До этого стояли с али, светиле ярче и белее. Первые прослужили 2 года. Я доволен.
Спасибо за ответ! А есть фото как светят? Брали в инете за 2,6к ?
Не знаю. У нас с не заводским ксеноном без линзы даже машины ездят.
И с ксеноном сначала все ездили даже на тазиках, но когда встал выбор права или 5-10 тр(если договоришься), сразу поснимали, остались самые отмороженные....
highlander 2012
Решает проблему слабого ближнего света или придется еще и ближний менять?
Решает конечно, но по хорошему надо менять ближний. При выключении ПТФ, такое ощущение, как будто на габаритах едешь!( ПТФ светят хорошо, но не очень далеко.
Москва. м. Первомайская
Хайлендер 2011
Smail4306 Подскажите пожалуйста, какой цоколь на ближний свет ? (Хай 2011г)
На форуме нашел, подходят H7 и H1, но к сожалению дальше по ветке так и не пришли к одному знаменателю.
Есть еще версия: ближний - H11
highlander 2012
H11
dvb
Краснодар
Кстати, о ксеноне и прочем. Посмотрел сейчас нормативку и получается, что с 01.02.2018 применять ч.3 ст.12.5 КОАП не получится. Указанная норма гласит:
"3.Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движени."
Обратите внимание на союз "и". Это означает, что не только режим работы, но и цвет огней должны не соответствовать требованиям.
Далее - интереснее. Вышеуказанные "Основные положения" в своем приложении содержат
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так вот, в фабуле этого перечня написано следующее: "Методы проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001". Но с 01.02.2018 этот ГОСТ отменен!
Получается нет регламентированного метода проверки параметров Перечня, а значит нет оснований применения ч.3 ст.12.5 КОАП.
Есть тут юристы? Возразите мне, может я не прав?
P.S. Оказывается, по этому союзу "и" есть уже Постановление Пленума Верховного суда РФ №20 от 25 июня 2019 года.
highlander 2012
Заказал на ближний и в противотуманку
LED i-ZOOM H11 Warm White 4200K 9-32V и соотвественно
Optima LED i-ZOOM PSX26W Warm White 4200K 9-32V
с хорошей скидкой, за все 4 т
Здесь
Спасибо!
На счёт ПТФ точно будет все хорошо, а вот в головном свете вы скорей всего расстроитесь!( Не способны наши линзы хорошо светить! На мой взгляд лучший вариант это лампы Osram NB. Себе, для экспериментов, зимой купил OSRAM LEDriving HL . Отдал за них не мало денег! Светят намного лучше чем всякие диоды с али и т.д.. Но все равно не хватает этого света!
Хайлендер 2011
Одно из решений, дальний свет в пол накала или 30 %, не знаю насколько хлопотно в реализации, но вполне возможно придется попробовать, если даже установка других линз не решает проблемы.
Хайлендер 2011
Хелп Smail4306
сегодня устанавливал лампу в противотуманку PSX26W она не горит, пробывали и так и этак, родные горят, а эта никак, не подскажите в чем может быть дело?
Интересно что на ближний H11 светит.
highlander 2012
Хелп Smail4306
Должна гореть. Может брак?!
Хайлендер 2011
Почитал в сети говорят о полярности, наверно все же дело в ней.
Вот еще из сети: - Для эффективной работы светодиодных ламп требуется специальная линза. Естественно, ни о каком отражателе речи даже не может быть. В фарах с отражателями смысла использования LED-ламп нет, поскольку светодиодные лампы дают лишь направленный пучок света. В случае же с отражателями LED-лампы ближнего света будут только ослеплять встречных водителей.
Вот теперь думаю риск есть а толк какой, если без линзы?
highlander 2012
Ну это все понятно. Никого не слепит,если правильно отрегулировать ! А с полярностью есть такое дело. Попробуй те поменять провода в фишке местами.
dvb
Краснодар
Что за чушь? Конструкция китайских светодиодных ламп наоборот подразумевает наличие отражателя и фокусировки. Там излучаемый светодиодами свет не сфокусирован. В простейнем случае они светят в верхнюю и нижнюю полусферы (если не рассматривать совсем уж дешевые варианты на отбраковке 3128, 5050 и подобных чипов).
Другое дело, что штатные средства фокусировки света от галогеновой лампы расчитаны на излучение спиралью, находящейся в определенном месте. А светодиодные чипы и их охлаждение пока не удается сделать настолько маленькими, чтобы уместить их в размере и месте этой спирали. Вот и получается нерасчетные лучи света, слепящие встречных.
Вот так всегда. А потом всем запрещают :( даже тем кто делает по уму
Хайлендер 2011
Блин печалька, пока ставил на ближний H11 обламывались усы крепления, сперва у одной потом у второй лампы, при том что ставили очень осторожно. Вот так каКчество :oops:
dvb
Краснодар
Я уже писал про запрет. Он есть, а наказания можно считать нет.
prado,4vd,2009
в птф ставил, теплый свет, показали себя хорошо, в ближний брал филипс диоды за 8тыс.руб 5200к. полный отстой. по моему в наши линзы только галоген, щас поставил осрам 4200к, лучше диодов вразы!!!
