Куплю Гидронасос Оригинальный № - 47070-48020
Conus7
3MZ-FE полный 2007
Куплю Гидронасос на HIGHLANDER HYBRID Оригинальный № - 47070-48020
Нижний Новгород
Toyota Highlander 3.3 4WD 2005г.
Здравствуйте, по пробую Вам помочь просьба посмотрите на самом насосе номер или пришлите фото с номером и тогда дам информацию по наличию и стоимости.
Conus7
3MZ-FE полный 2007
Здравствуйте. Не нашел на нем номера кроме надписей на крышке ничего больше ни где нет.
Conus7
3MZ-FE полный 2007
Из каталога эта штука выглядит так парт номер 47070
Нижний Новгород
Да все правильно,вот на этом бачке должен быть номер посмотрите его и пришлите.Т.К в программе один номер а на бачке присутствует еще номер.
Conus7
3MZ-FE полный 2007
так я его указал первый номер 47070 а другой 48020
Нижний Новгород
Здравствуйте, это номер из программы 47070-48020 и с боку на бачке такой же номер,там должно написано например так ADVICS-JAPAN 47070-48020 посмотрите такой стикер там или все таки присутствует еще какой номер.
Нижний Новгород
Conus7
3MZ-FE полный 2007
Все облазил. Нет там больше ни каких номеров. А блок АВС у меня отдельно висит. эта штука непосредственно в него не вставляется. У меня гибридный хай на базе Лексуса 400Н с двигателем 3MZ-FE может как-нибудь vin поможет JTEEW41A282007126
Нижний Новгород
Здравствуйте еще раз, по вину 47070-48020 иногда номера меняются в этом случае программа не дает замену вот я Вас и прошу см. на самом насосе какой номер пример см.фото.
глянул по своей - другой номер 47207-48070
может не та картинка?
и... тут Аспирин разбирает гибриды, может у него есть твое
Нижний Новгород
Conus7
3MZ-FE полный 2007
Нет там точно ни чего нет. Может если только эта черная калабашка отворачивается, и снимается как кожух, то тоггда может снять ее заглянуть под нее?
она крепиться на алюминиевом корпусе у которого с торца есть зашлифованная площадка. Может на ней когда-то что-то было приклеено но сейчас ни чего нет.
Нижний Новгород
Номер находится на светлой части бачёнка под черным кронштейном по пробуйте может зеркалом добраться что бы не откручивать см. фото.
Conus7
3MZ-FE полный 2007
так наверное они одинаковые. На Хае мотор такой же как на гибридном лексусе
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Здравствуйте, я у Вас просил фото номера с вашего насоса не знаю смотрели или нет, если да то пришлите мне на почту
regionmotors@mail.ru у меня есть насос на Ваш ХАЯ но мне надо убедиться на 100%
4runner
Странно что экзист по 47070-48050 ничего не выдает, а вот 47070-48020 есть. Хотя у меня был дилерский европеец.
