Кто что знает про дубликат масла в АКПП.
Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005
Сегодня был на СТО чтобы апоратную замену масла сделать в АКПП. Мне предложили заместо Dextron ATF Type T-IV какой-то заменитель (дубликат) типа по качеству и идентичности не чем не хуже но по стоимости на 50% дешевле. Так апоратная замена масла со снятием поддона, заменой фильтра и прокладки с Dextron около 20.000 рублей, а с дубликатом масла 10.000 рублей. Вот не зная что выбрать, может кто-нибудь уже встречался или поменял на дубликат масла в АКПП. Что скажете?
condor
г.Красноярск
У меня идемитсу залито. У нас как то сильно оно стало распространено. Да и Коробочник знакомый говорил, что не плохое
Тирасполь
3.5,full,2011
Езжу на idemitsu уже 80 тысяч. Полет нормальный. Притензий нет ни у меня ни у мастеров. Кстати в двигало его лью тоже
как поменять масло акпп со снятием поддона ?. Говорят что можно подлезть к болтам, не приподнимая двигатель, при по мощи вот такого ключа. Так ли это ? 1615216876117.png
как поменять масло акпп со снятием поддона ?. Говорят что можно подлезть к болтам, не приподнимая двигатель, при по мощи вот такого ключа. Так ли это ? Посмотреть вложение 76156
Можно, но ключи лучше заранее примерить, т.к. изгиб у них бывает разный. Начинать лучше с двух труднодоступных болтов, чтобы если не получится, дальше не продолжать.
наверное этих двух болтов момент затяжки правильно выставить не удастся
Конечно динамометрическим ключём не затянуть, но опытная рука момент затяжки почувствует, особенно если предыдущие 16 болтов закрутить с нужным моментом.
