Кто столько отдал за ТО?
Тема в разделе "Toyota-Highlander 2010", создана пользователем Therion, 14 июн 2011.
  1. Снусмумрик
    Оффлайн
    Снусмумрик From time to time
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Прошёл очередное ТО ,поскольку наше Тойота Центр Барнаул объявило себя банкротом (или хочет этого),поехал к соседям в Новосибирск - Автомир.Длилось 5 (!) часов...:mad:.
    В рем.зону попал,когда автомобиль уже висел на подъёмнике,и как оказалось проходило обслуживание задних суппортов.Какое же было удивление,когда этот процесс заключался в том,что бы смазать направляющие смазкой (розовой,белой нет) и всё.Без чистки тормозных колодок,канавки.В итоге,перебрали все под цу.
    На предыдущем ТО меняли тормозную жидкость,сейчас она темнее чем есть в новой.По кондиции одинакова,лишь различия в цвете.Отчего могла потемнеть,за столь короткий промежуток во времени ?
    Кто менял направляющие,они идут с резинками ?
  2. BloodAngel
    Оффлайн
    BloodAngel Well-Known Member
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    По регламенту 4й год эксплуатации 32000 пробега. Пора делать ТО.
    По ТО-4
    1) Тормозная жидкость — замена
    2) Замена масла в раздаточной коробке
    3) Замена масла заднего дифференциала
    Подскажите, объемы жидкости и модели... чтобы со своим на ТО приехать.
    Обычно возил только фильтра и масла))) а тут новинки :)
  3. mihavata
    Оффлайн
    mihavata New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Хайлендер
    Здравствуйте!
    GL-5 75W90 по 0,9л
  4. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    2и3 общий объем какой?
    Я 3 литра заказываю. Где-то прочел на форуме что лезет 2.1!!! Заказал 3
    :( литр дилер отожмет? :(
  5. mihavata
    Оффлайн
    mihavata New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    Хайлендер
    остатки отдаст, ;) если не забудет
  6. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Дилер? :):D
  7. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Вчера прошел ТО-4 (пробег 32333км).
    4 года эксплуатации авто (проходил согласно года).
    Все жидкости свои и крупная расходка тоже (кроме шайб)... масло Тойота 0w30 - замена раз в год с пробегом 7000-8000 (реже 2 раза в год при пробеге за 8000).
    ТО плановое...
    Жалобы дополнительно:
    1) При переключении коробки передач (рычага АКПП) в положении D есть небольшой скрип у пластика. Если на пластик АКПП в салоне надавить и переключить - то скрипа нет.
    2) При проезде полицаев - тихо, при проезде неровной дороги (брусчатка или ямы)... снизу авто раздается бряканье (словно пластик бьется об броню) затухающее.... тррр-ррр-рр-р-р-р. Обратить внимание на закрепление тросиков, глушителя, брони...
    3) Жужжание/скрежет (предварительно резинок) на стыке рулевого вала и кузова авто. Где-то снизу... прям жу-жу жу-жу... раньше такого не было. Без музыки вобще все время слышно. Даже сидя сзади (если прислушаются). Не важно на сколько градусов руль крутишь... слышно всегда. Предварительно - смазать силиконом резинки...
    Дополнительно дилер предложил:
    Рекомендации на ТО-30 (промывка дросселя). ТО-4 промывка инжектора. От обоих действий отказался... Верно ли? Попахивает разводом...
    Стоимость работ по ТО-4 - 9800.
    Был сделан сход развал - 1600
    Далее в процессе ТО позвонили и сообщили, что под замену стабилизаторы поперечной устойчивости передние и задние.
    Передних нет в наличии... заказали. Задние согласился поменять... 900 рублей пара + 1900 работа.
    Итого по ТО вышло 15 с копейкой (в учете были еще всякие смазки направляющих, тормозов и всякая мелочь типа 4 шайбы дифа/моста).
    Вопрос по стабилизаторам??? Разводят/развели? Отдали старые... правда ХЗ с какого авто :) В этот раз не стал присутствовать на ТО 5 часов... через пару часов пошел гулять и в кино :)
    В части жалоб:
    1) Смазали силиконом - тишина стала.
    2) Говорят подкрутили броню (чуть была расслаблена)... ХЗ... пока тихо. Может стабилизаторы? :)
    3) Сообщили что на ВАЛУ есть масло... откуда то давило. Откуда не поняли... вытерли все и попросили еще раз приехать показать авто... как раз и стабилизаторы передние придут. Еще заикнулся об чистке радиаторов (4600 чистка и 1800 снятие и установка бампера). В итоге и ее предложили сделать потом... Так как по времени ТО уже сильно затянулось и они не готовы на сегодня.
    Вопрос: Что за нахрен масло на валу? Откуда давило и критично ли??? Говорят что состоит из двух частей... и вот короче там где то было все в масле.... К чему готовится? К очередному разводу?:)
  8. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Во! Перезвонили))) передние стабилизаторы по 1100 рублей штука вроде... даже заказали)))
    хотят чтобы я ставить приехал
  9. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Как с жужжанием ?
  10. Fhneh777
    Онлайн
    Fhneh777 Active Member
    Благодарности:
    127
    Кострома
    Автомобиль:
    Хайлендер 2011
    Стойки стабилизатора?
  11. Fhneh777
    Онлайн
    Благодарности:
    127
    Кострома
    Автомобиль:
    Хайлендер 2011
    Я поменял пердние на 130 тыс.км,задние еще не менял
  12. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Может втулки (по ценнику мало) ?
  13. Fhneh777
    Онлайн
    Благодарности:
    127
    Кострома
    Автомобиль:
    Хайлендер 2011
    втулки задние только на 100 тыс.км поменял первый раз.по 300р. оригинал
  14. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    1) Была жалоба на проезд неровностей и стук снизу авто... на малых кочках. Стук затухающий. Едешь по гребенке а оно тыц тыц тыц проехал... оно тыц ты ты ц ц ц.
    Короче как будто пластиковая защита об браню стучит, трос ручника например или вобще глушак качается.
    Сказали - броня чуть открутилась и ее подкрутили. Также посоветовали поменять втулки передние и задние.
    Втулки стабилизаторов... втулки задние они мне поменяли. общая цена 1900.
    Втулки передние я отказался менять (замена и стоимость дороже передник) - поменяю не у них, если
    Итог: Первые пару дней звук ушел. Тишина как в Бентли. Но потом снова трррр тррррр тррррррр.
    Короче не ушел. Думаю - передние стаб? видел тему про опорные подшипники вроде на стойках, где резинке ухайдохивалась в центре... вот думаю заехать все же к другим мастерам пусть глянут и это... а то ОД поменяет :)
    2) Была жалоба на ЖУЖЖАНИЕ ГУР... смазали силиконом вал и резинки - дикое жужжание пока ушло (месяц). Но вроде и руль чуть тяжелее стал. Может еще что сделали, не признаются. ЗАТО сказали что на валу рулевом было МАСЛО. Откуда оно вылезло не поняли. Вытрали и посоветовали к ним заехать снова через месяц. Как раз с заменой передних втулок (*засранцы).
    В общем не жужжит... но что там за масло нашли - интересно....
    3) Была жалоба на селектор КПП. Ставишь рычаг в положение D и чуть шевелишь влево вправо (не переключая) до упора. Слышны скрипы. Предположительно пластика. Смазали... хватило на два дня. То есть, то нет... забил болт на это.
    4) Еще хотел почистить радиаторы и сетку поставить. Так как самому бампер снять негде... а СТО такого, чтобы ахнул, тоже отсутствует. В связи с тем, что есть сомнения в том, что дилер будет заниматься выпрямлением сот и прической радиатора - решил пока не ездить к ним и дальше подумать... кому отдаться :)
  15. xsam04x
    Оффлайн
    xsam04x New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 V6 4WD 2011
    в пн еду на ТО 120000 (в Тойоту Лосиный остров), буду присутствовать, т.к. начало в 7-30, мне так рано деваться некуда ))
    озвучили 24 000, мол большое ТО, все меняется. Пожаловался на сильный гул на холодную, гудит хоть руль начал поворачивать, хоть трогаться. Сказали - надо смотреть, скорее всего ГУР, типа это норм, может быть. Еще не работает привод открывания задней двери (закрывает без проблем) и задний дворник.
    По результату отпишусь.
  16. autos
    Оффлайн
    autos Well-Known Member
    Благодарности:
    575
    Автомобиль:
    14 LUX
    вроде ЭУР, не?
  17. xsam04x
    Оффлайн
    xsam04x New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 V6 4WD 2011
    ну мастер по телефону сказал ГУР. я не стал спорить - время покажет )
  18. phoenix323f
    Оффлайн
    phoenix323f Well-Known Member
    Благодарности:
    250
    Автомобиль:
    Прошел ТО- 40000
    1. Замена масла в ДВС (6 л. Toyota SN 5w30 08880-10706)
    2. Замена масла в раздаточной коробке (1 л. Toyota Gear Oil Super 75W-90 08885-02106)
    3. Замена масла заднего дифференциала (1 л. Toyota Gear Oil Super 75W-90 08885-02106)
    4. Прокладки на сливные/заливные пробки (4 шт. 12157-10010)
    5. Масляный фильтр (04152-YZZA1)
    6. Воздушный фильтр (17801-20040)
    7. Салонный фильтр
    Материалы ~7000 руб. Работа - 2500 руб.
  19. autos
    Оффлайн
    Благодарности:
    575
    Автомобиль:
    14 LUX
    а тормозуха?
  20. phoenix323f
    Оффлайн
    Благодарности:
    250
    Автомобиль:
    Не протухнет до смены колодок. :)
  21. Снусмумрик
    Оффлайн
    Благодарности:
    2.080
    Автомобиль:
    люкс,2011
    Перед зимой,лучше поменять,она впитывает влагу.
  22. xsam04x
    Оффлайн
    xsam04x New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 V6 4WD 2011
    Всем привет!
    Прошел ТО 120 000. В Тойота центр Лосиный остров.
    Итог по ценам:
    Работы:
    ТО 120000 км пакетное - 14280 руб.
    Защита картера (с/у) - 476 руб.
    Приводной ремень (замена) - 2380 руб.
    Запчасти и материалы:
    088808037001 - 5W40 "TOYOTA" Разливное масло моторное - 6*440 - 2640 руб.
    002451500003 - G-ENERGY EXPERT DOT4 0.91 жидкость тормозная - 2*562 - 1124 руб.
    0888581060 - Масло для дифференциалов LT 75W-85, GL-5, 1L - 2*1384 - 2768 руб.
    1215710010 - Прокладка - 4*53 - 212 руб.
    1780120040 - Фильтр воздушный - 1*1294 - 1294 руб.
    9008043037 - Прокладка сливной пробки дв-ля - 1*59 - 59 руб.
    STOSET - К-т автохимии для слесарных работ - 1*816 - 816 руб.
    RF001TOXY - Фильтр салона уголь противоаллергенный (08974-00820) - 1*2125 - 2125 руб.
    04152YZZA1 - Фильтр масляный - 1*341 - 341 руб.
    99367С1550 - Ремень приводной 7PK1550 - 1*2753 - 2753 руб.
    0888980140 - Антифриз "Тойота" 1л SUPER LONG LIFE (розовый) - 1*1123 - 1123 руб.
    Итого: 32 391.00 руб.
    Рекомендации: передние колодки остаток 4 мм (рекомендуется замена), задние - 6 мм, порван пыльник переднего тормозного цилиндра, люфт передних нижних рычагов, люфт задних втулок стабилизатора, течь раздаточной коробки, течь сальника заднего дифференциала.
    За все это насчитали еще около 50 000. Вот теперь думаю что делать в первую очередь, а что подождет, через 3 недели ехать 2000 км.
    По жалобам: насчет гула сказали, что из-за течи в раздатке, привод багажника как-то сам собой заработал, дворник - сказали нужно менять мотор, типа сдох скорее всего, т.к. крутит, но очень слабо и при нажатии рукой только.
    Как-то так.... Буду благодарен за полезные мысли ))))
  23. phoenix323f
    Оффлайн
    Благодарности:
    250
    Автомобиль:
    Может ОД знал про кнопочку в бардачке, а ты нет? :)
  24. xsam04x
    Оффлайн
    xsam04x New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 V6 4WD 2011
    да нет, про кнопочку я и сам знал, он ведь закрывал багажник, но не открывал. а вот с брелока так и не открывает, но возможно там кнопка гикнулась, нужно проверить на втором брелоке
  25. phoenix323f
    Оффлайн
    Благодарности:
    250
    Автомобиль:
    Приветствую. Есть пара вопросов;
    1. Что-то не бьется по exist номер тормозной жидкости 002451500003. Это оригинальная и подходит для Хая 2?
    2. Как я понимаю, на замену тормозухи нужно брать 2 л.?
    PS: Или эту тормозуху взять DOT 5.1, "Brake & Clutch Fluid", 1л (08823-80004) и не париться?
  26. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Я такую брал 08823-80004
    и не парился. в Тормозуху идет почти литр... чуть меньше
    Я брал 1 штуку
    А так можно и две и три... и четыре... там же метод прокачки) пошла новая и забил... а так можно лить и лить
    phoenix323f поблагодарил за это.
  27. phoenix323f
    Оффлайн
    Благодарности:
    250
    Автомобиль:
    Спасибо. Смутило, что xsam04x два литра в ТО вписали: "002451500003 - G-ENERGY EXPERT DOT4 0.91 жидкость тормозная - 2*562 - 1124 руб."
  28. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Главное не брать ДОТ5. Но о ней тут речь не ведем... 3-4-5.1 можно
  29. BloodAngel
    Оффлайн
    Благодарности:
    692
    Автомобиль:
    Прокачивали и прокачивали... может уснули.
    А может он просто хотел ну чтобы совсем совсем уж наверняка. Выли лишний литр, но зато точно прокачалось... а может и не прокачивали :) а просто начали и ему вернули назад начатую банку. Литра хватает всем
    А, все выяснил. Там банка идет весом 0.91. (с учетом банки). Короче меньше литра там
    Покупал точно 2... ну чтобы литр был. У 08823-80004 итак литр... а по весу чуть больше. Короче одну банку бери
  30. xsam04x
    Оффлайн
    xsam04x New Member
    Благодарности:
    Автомобиль:
    3,5 V6 4WD 2011
    Тормозухи после прокачки осталось почти пол-банки еще, остатки отдали. Насчет подходит или нет - наверное подходит, раз официалы ее льют ))) номер еще раз сверю когда дома буду, но вроде не должно быть опечатки...
Поделиться этой страницей
