Кто менял АКБ
pdn66
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Умер штатный аккумулятор, умер достойно, треба заменить! В имеющемся у меня руководстве, про замену АКБ ни слова не написано!Есть какие-нибудь ньюансы, секреты при замене АКБ? Произойдет ли сброс настроек? Всех или каких-то именно? Если да, есть ли какие-нибудь способы этого не допустить? Как вернуть все в исходное состояние?
С уважением, Хай, 2005г, 3,3 л
pdn66
Спасибо, я это видел! Я пролистал форум, везде рекомендации по выбору АКБ. С выбором я определился, а вот сама замена, ньюансы, я не нашел!
Придется перенастроить радио и "обучить" люк. Вот и все. Ну, и при первом запуске после замены АКБ обороты двигателя будут низкими - 400-500. Но это настроится само собой минут через 15-20.
pdn66
Спасибо, а что значит КМК? У меня есть пару секреток, но они типа реле, срабатывают при нажатии кнопок.
pdn66
Простите за дилетанство, а что значит "обучить" люк?
Нажать кнопку открытия люка вперед и не отпускать пока люк не отработает полный цикл - поднимется, опустится, отъедет назад, и встанет на место.
pdn66
Т.е., если я правильно понял,при отключении АКБ, кроме радио и люка, никакие настройки (в т.ч. и бортовой комп)больше не сбросятся?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
...я поставил новый на 2,4 65Ач МЕДАЛИСТ (СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ)3 ГОДА ГАРАНТИИ в -26 заводился с пол тычка.. подозреваю что на 3,3 надо 75Ач не меньше
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А я подозреваю, что завести 6-горшковый движок менее электроэнергоёмко, чем 4-горшковый.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
Особенно, если учесть, что на 2.4 и 3.3 ставятся одинаковые АКБ.
ну раз одинаковые.... то и этого хватит-цена вопроса на рынке в Южке 4000 условных российских рублей!!
