Ксенон в фонари заднего хода
Дотонировал задние стекла. Все бы хорошо, но вечерами стало трудно парковаться. По скольку камеру заднего вида, на сегодняшний момент я не знаю как прицепить, решил усилить светоотдачу фонарей.
Вот некоторые примеры доработки:
Так можно сравнить ксенон (слева) и штатную лампочку (справа)
А так светит люксеон 1 ватный и штатная лампа.
Правда я не смог установить св диод в сам фонарь(отражатель св диода мешал).
Фото не передает всего что видно было глазами, но, понтовее светит люксеон, а света больше от лампочки. Хотя св диод был 1 ваттным и не установлен как пологается, так, на скорую руку.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Саша, я так понимаю, ты победил обратную фишку на плате задних фонарей?
Или ты, не закрепляя, просто вставил лампочки.
Это пока просто для вида. Сейчас катаюсь с лампочками.
Фишку практически победил, понял в каком направлении двигатся. Как приедит вторая лампа начну процесс.
PS Как салонное освещение?
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Освещение, супер!:yahoo: Даже жене понравилось, а это дорогого стоит.:D
Пока никак :)
Правда появились лампочки мощьностью 15 Ватт. Ток потребления ~3.5 в момент розжига и 1.5-2 в рабочем режиме.
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
Ой... стесняюсь спросить... а номер... это он у вас такой или фотошоп?
ASA
В думах.
Пля, теперь задом, ночером, можно, как передом ехать! Прикинь, как гайцы прифигеют.
Bugs
Хаевод
Люберцы, Бутово
Lx570
Лампы ксеноновые, левые. Подключал руками (+) на (+), (-) на (-), фоток работы нет.
а цоколь какой использовал, или там разницы нет? Может я просто не про тот ксенон думаю.:pilot:
Цоколь использовал НВ4, как в ближнем.
Так что если кто из ближнего "гей" ксенон задумает снять, то может его в ЗХ приспособить.
Думаю еще кнопочку встроить, а то иногда напрягают (уроды), которые пристраиваются на скорости 120 в метре от моего багажника...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Я бы только ради этого ксенон в задние фонари поставил.
Мазай, а в салон ксенон будешь ставить? :D
ASA
В думах.
Какой самый "бюджетный" бюджет установки(с работой), с кнопаЧкой?
В салоне и так ксенон практически,
Поворотники подождут.
С фишкой нужно поморочится, но недолго.
Бюджет наверное тысячи 3+сам ксенон+кнопочка.
ugra
Nissan Murano. 2014
Меня мучают смутные подозрения о возможности этой "кнопочки".
Обьясню:
На Мицу Монтеро-Спорт как-то перестал работать круиз - оказалось, что прегорели задние стопари, не все сразу, а поочереди, я заметил, что сначала верхний (руки не доходили поменять), потом видимо почти одновременно два нижних. После замены ламп круиз чудесным образом заработал.
Так возникает мысль по аналогии - в передаче драйв,а на лампы подается сигнал что включена задняя... последствия будут?
ASA
В думах.
Думаю, что нет! Команда идет не от лампочки а от селектора АКПП.
От селектора АКПП идет только трос до коробки, никаких команд селектор не передает.
Обьясню:
Круиз адаптивный был?
Последствий не будет, тк бэк ламп свитч будет разомкнут.
ugra
Nissan Murano. 2014
Ну какой на старенькой монтере адаптивный круиз?, простой, такой же как и на хае.
