Ксенон в задний ход
ganguga
Highlander 3,5 2011
Решил окончательно заксенониться и воткнул ксенон в задний ход)))
В задний ход поставил специальный комплект с маленькими блоками MTF и лампами 20 Вт, теперь в темном дворе видимость просто суппер! Мне предлагали отдельный тумблер поставить, если кто слепит дальним в ответ слепить или если кто слишком близко на жопе сидеть будет — пугануть)))) но я отказался!
ganguga
Highlander 3,5 2011
Re: Ксенон а задний ход
а мне и 20 хватает и фонари не оплавятся!
Да они и так не оплавятся, ты же не будешь в пробке, задним ходом двигаться
ganguga
Highlander 3,5 2011
почему же не буду? в Москве существует такая практика, задним ходом по шоссе))) или в пробу встал на эстакаде и задом поехал! 20 Вт вполне достаточно!
Вот про задние фонари в ТР ничего нет, кроме того, что они должны светить белым или лунно белым цветом...
Викинг
Правая рука Богов
3,5 AWD 2011
Такой же поставил летом. До этого стоял 35 ватт. Фонари оплавились после того, как с мойки пришлось выпускать девушку, которая стремалась маневрировать, плюс таджики дорогу забаррикадировали. Суммарно, задний ход был включен всего где то 2 минуты. Почувствовал сильный химический запах, который обычно появляется при горящем пластике. Потом только обнаружил, что немного оплавились фонари, сбросил провод с клеммы, и поставил назад только тогда, когда воткнул 21 ваттные блоки с лампами.
У меня стоит кнопка принудительного включения. Использую против борзых или тупых. Например, когда по трассе едешь ночью, а олень тебе в глаза противотуманками задними ядовито-красного цвета светит при ясной погоде, сначала моргаю и дальним и передними противотуманками, много раз при чем, если не срабатывает, обгоняю при первой же возможности и практически показываю, как не надо делать. Так же и с теми, кто любит с дальним покататься. Обычно понимают свою ошибку где то секунд через 10, либо понимают, либо уходят на обочину.
Вот еще один оксеноненый!
На фотках можно примерно сравнить разницу между тем и тем.
На солнечном свету, разница еще заметнее.
