Крестовина кардана
Highlander 2004 4WD, 3.3, LTD NAVI
Уважаемые други! Вчера мне приговорили крестовину кардана, чему я есественно дико обрадовался. По сайту ничего не нашел(сорри если плохо искал), в экзисте продают только в сборе. Была ли у кого такая проблема? может кто знает способы решения без покупки целиком кардана? Накладно как то получается...
Не торопись менять. Проблема достаточно редкая, я не слышал о таком. Может съездить в другой сервис, может проблема и не такая кардинальная , чтобы менять. Просто много раз сталкивался , когда человеку приговаривали рулевую рейку ( тоже вещь не дешевая), а заканчивалось все банальной заменой рулевого карданчика и проблема устранялась.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Интересно, а если снять кардан и сделать честный передний привод? Какие плюсы-минусы получатся?
По идее должно сработать, но как электроника к этому отнесется?
Плюсы-меньший расход, не тратиться на кардан.
Минусы-надо было сразу брать(дешевле вышло бы)
Менять крестовину. Есть конторы, которые на карданах специализируются.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
вот я тоже думал на эту тему, что если шрус провернет, поедет авто или нет только на заднем приводе??
а спросить про кардан надо у "электрововика".
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Гораздо бюджетнее получается крестовину поменять и отбалансировать потом карданный вал.
У хаеводов был положительный опыт.
Делают здесь http://www.eurocardan.ru/ и здесь http://www.balancing.ru/, и здесь http://www.centrbalans.ru/.
Цена вопроса - около 5000 руб за 1 шт.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Нее, бюджетнее снять нафиг эти 70-80кг, а при продаже повесить обратно. "Баба с возу, кобыле легше" (с) . И тачка просто полетит, да и просвет прибавится :goodgood: .
Сейчас на скользкой дороге стартовать лучше на полном, передок проскальзывает.....
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
В такую погоду лучше вообще не стартовать :fie:. Я уже два дня на общественном транспорте на работу катаюсь. Обратно пешком. :heat:
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Думаю всеже не поедет, а вискрмуфта? Будет думать что задок буксует, и зажмет его электроника.....
На рестайле нет вискомуфты. У топикстартера рестайл.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
На рестайле нет вискомуфты...
Ну а я что говорю, ф топку вискомуфту. Голова умными мыслЯми просто забита, может возьмут меня ведущим инженером на Тойоту? :scratch:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
С такими мыслями должны взять.:)
MATway
В танке
А ведь, действительно, зачем 5-10-15 тыр. на ремонт кардана тратить?
Отключить нах, а то понапридумывали ипонцы полных приводов всяких...
Да нет, сам смотрел, есть люфт и есть стук :(
Спасибо, у меня одна крестовина накрылась, так что по сравнению с 30 000 очень даже ничего :)
А отключать не буууду!!! На фиг тогда полный привод брал? да и ездить на полном тока-тока приноровился, чё, опять повадки менять на дороге:0?
msb2004
3,3, 4WD, 2004
Не поедет Хай без кардана. Пробовал. И на паркинге (в смысле положение "Р" на карабасе) не затормаживается. Потом, чем дыру в раздатке закрывать?
Если накрывается крестовина на кардане, то ремонт кардана занимает 2-3 часа.
Сам недавно (7.06.2010) ремонтировал вот здесь http://www.cardanbalans.ru/
Замена одной крестовины + снятие,установка кардана + балансировка 1-ой секции + срочность обошлась в 8050 руб. Если им привести снятый кардан, то выйдет гораздо дешевле.
Единственное, что не совсем кул, вытекает немного масла из раздатки (грамм 100). Поэтому лучше заранее запастись трансмиссионкой. Там же и долить сразу.:preved:
OutLimit
Подольск
3.0 , полный, 2003
На днях приговорили крестовину кардана.
Если кто знает-подскажите партномер детали. Сам не могу точно определить.
Нужная крестовина отмечена на схеме.
И еще вопрос:
Есть смысл после замены крестовины делать балансировку кардана, обращаясь в такие сервисы как Кардан-баланс?
Или не стоит заморачиваться?
Спасибо.
И еще вопрос:
Спасибо.
Смотря кто будет делать. Если качественно крестовину поставят, то балансировку делать не надо. Если непонятно как поставят, то лучше все таки балансировку сделать.
Казахстан, Костанай
2AZ1079402, полный, 2003
Что-нибудь хорошее, доброе, вечное можете сказать вот об этих производителях :
Крестовина карданного вала
1 GMB (аналог) РК-(КZ)
2 TOYO (аналог) РК-(КZ)
3 GMB (аналог) Россия
4 FEBEST (аналог) Россия
москва
хай
есть местечко в Москве,где карданами занимаюся)я себе там крестовину делал)сделали от души)и в принципе за копейки)если интересно дам номерок
АН-22
2AZ-FE, 4WD, 2007.
Появилась легкая вибрация при резвом старте с места, на 1-2 секунды брррр и тишина, хорошо ощущается, если руку на бардачек между сидений положить... Исходя из опыта сразу полез смотреть кардан... даже не удивился, задняя крестовина первого кардана вся в рыжих ржавых подтеках даже и проверять не надо. Дальше сложнее, стопоров нет, вообще, ни сверху, ни с низу. Самостоятельно менять отпадает. Быстро нашелся тутошний "кардан сервис", работа + крестовина 3550, обещают почистить и покрасить даже, за отдельную плату конечно. Но делать будут 2-3 дня!!! Хреново, без заднего привода ездить нельзя, придется пешеходом побыть. Крестовины буду менять обе, приятного мало, если через месяц вторая накроется, в ремонте самое дорогое, балансировка.
