Коробка, пинок при торможении
2 GR, 4ВД, 2011г.
Всех приветствую. Может кто сталкивался, при торможении получаешь пинок при переключении с 3 скорости на 2, затем со 2-й на 1-ю скорость. Ощущение, что происходит задержка переключения скоростей, а при автоматической поддержке оборотов происходит дальнейшее движение машины за счет ДВС. Происходит дискомфорт при торможении. Не могу найти подобную тему, где то встречал у нас.
Делай срочно диагностику АКПП
Igr87
Toyota Highlander u40
Я бы начал с проверки масла. Уровень, цвет, запах.
2 GR, 4ВД, 2011г.
три раза делал частичную замену масла, ранее хозяин не очень парился по данному вопросу. Купил машину в мае этого года. Пробег 93 000км
2 GR, 4ВД, 2011г.
Диагностику делал, были ошибки, видимо в результате замены масла и фильтра. Сняли и стало лучше. Пинки , точнее заторможенное переключение осталось
Ошибки в результате частичной замены масла и фильтра? На ходу делали?
2 GR, 4ВД, 2011г.
После замены масла, снятия впускного коллектора для его чистки, заслонки - ошибок было много.
Были сняты, на ходу проверили. Было пусто. (но была ошибка блока управления трансмиссией до этого). Хочу еще поехать проверить через пару недель. Хайлендер 2011г.
2 GR, 4ВД, 2011г.
Еще один момент, масло залил чуть выше горячего уровня до 10 мм. Может в этом дело. Мастеровые говорят, что это ерунда. Благодарю, откликнулись.
Конечно ерунда, при сильном переливе лишнее выкинет через сапун.
Ошибка блока была, туда и копай
dvb
Краснодар
Хотя у меня сейчас и гибрид, но в свое время решал проблему пинков на додж магнум. Если я правильно понимаю, все АКПП схожи конструктивно. По крайней мере везде есть т.н. аккумуляторы - подпружиненные поршни в емкостях, заполняемых маслом, на которые так или иначе завязаны все ленты. Цель - демпфировать гидроудары при изменении тока масла от переключения соленоидов. Если эти аккумуляторы будет "закусывать" от износа, то будут пинки при переключении вниз на тех передачах, в которых участвует соответс вующий аккумулятор. Таблицы их включения обычно есть в тех. документации на коробку.
Короче, нужно вскрыть коробку, найти эти поршни и посмотреть их состояние. Это сильно проще полного перебора коробки. Обычно достаточно снять "плиту" (гидроблок, не путать с "бубликом" - гидротрансформатором)
10 мм это сантиметр , зачем так переливать , делай всегда норму ! Откачать можно с помощью шприца ,к примеру на 50 мл и шланчика того же медицинского ,10 мм это ни чуть чуть
Ingenegr
Видное
Всем привет! Дабы не плодить темы спрошу тут.
Владею хаем с апреля этого года. Сейчас пришли первые морозы. Так вот сегодня сутра по началу ещё на полухолодном двигле при газе был слышен отчётливый гул где то в районе АКПП или раздатки. Гул был сильный. Правда потом после 10 мин езды пропал.
Это у всех так? Это у меня перое авто на АКПП. Что это, масло в коробке не прогрелось? Масло в раздатке не прогрелось?
Пробег 70 тыщ. На 60т менял полностью масла в коробке, раздатке и редукторе
Смотри масла, гула быть не должно, тем более сильного, а -30* будет скрежет?
Не знай какой гул , гул разный бывает , надо слышать , не давно у знакомого начался ни то гул , ни то вой , есть видос , короче ехал он с этим звуком по трассе и хай встал , дал ему остыть чуток , снова поехал , снова встал , в итоге на сервис , один из псевдомастеров приговорил АКПП ( пробег был и есть 270 т , хай 2 ), поставил быстро контракт за 80 т по совету того же ,а авто не трогается , другой мастер разбирает старую АКПП и говорит она в идеале ! В итоге сдох электронный блок управления АКПП, который находится в авто , а не в коробасе , так что уважаемый много чего может быть ! На холостом ходу выла или гудела ?
Ingenegr
Видное
На холостом всё работало как часы. Гул появлялся в движении под нагрузкой. Если чуть педаль гладить, то всё нормально. Хоть бы не раздатка выла... Вечером поеду, опять понаблюдаю.
Пробег мал так - то для гула , а что за масла залил в агрегаты ? Если редуктор задний воет , гул тоже будет по всему авто
Ingenegr
Видное
Ingenegr
Видное
На пробеге 70 тормозные диски меняли ?? Смотрю в наряде . Сам присутствовал при всех процедурах замен ?
Диски менял, т.к. стояли родные и били при торможении. При заменах не присутствовал. Делал в "клубном сервисе" Toyota-Viking.
А какое масло в раздатку и редуктор посоветуете? На след неделе ТО, мож и махнуть сразу от греха подальше...
Так и обратись в этот сервис, там вроде и гуру по акпп есть, пусть пояснят.
GL-5 75W-85
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
тут все написал. если в кратце, то выбор из двух
CASTROL Syntrax Longlife 75W-90 (артикул 154F0A)
Neste Hypoidi S 75W-90 (артикул 200952)
Оба отлично подходят в наши агрегаты
сейчас залил Castrol. все воющие звуки пропали
если вам удобно, то на Автозаводской есть ЛюксАвто. ркомендую их. сам несколько сервисов перепробовал за два года, а тут прям понравилось с первого раза
PS у Олега aka Veyron тоже был
Klimson71
г. Тула
Поищите тему типа гул на прогревочных оборотах при включённом отопителе салона, если описание совпадает с Вашим париться не стоит.
