Контроль мертвых зон BSM
Его посмотрел на вид целый, заменил на другой ничего не изменилось.
Сейчас смотрю, что проверить подсоедены ли кнопки не удобно. Наверно сперва нужно что-то снять.
если лечь на коврик, рукой можно достать, а так да надо панель снимать
Тот блок под бампером и есть вся система и кнопка к нему приходит и индикация с него уходит.
так что хотите звонить-снимайте бампер
он говорит подсветка кнопки даже не горит
Да голубая подсветка и зелена индикация при нажатии не горит, предохранитель целый, его проверил. Фото из инета, так должно гореть? Есть ли какая доп. индикация на панели приборов?
Да, горит так. Если система не работает, вроде на щитке должно загораться "Проверьте систему BSM"
Ошибся при включённом свете подсветка кнопки горит, это значит, что фишка в кнопку воткнута.
Видимо без снятия заднего бампера не обойтись.
Ну это не 1й кузов, на 3м снимается намного проще. Главное пистоны снизу отмочить заранее либо новые прикупить
Буду признателен если сориентируете по снятию заднего бампера.
Машина хоть и не свежая, но хочу сохранить максимальную аутентичность )
аутентичность говоришь.... ну держи
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Снятие-заднего-бампера-ХАЙ-3.16050/
Открыл маленький ревизионный лючок в багажнике сзади слева. Если не ошибаюсь в чёрном креплении и должен быть датчик. Если да, то у меня по ходу его сняли(
#47
#50
#51
del
Все привет!
Сегодня съездил к автоэлектрику, он снял задний бампер нашёл место плохого контакта с левым датчиком. Заново произолировал фишку, система заработала. В дальнейшем порекомендовал «косу» с фишкой заменить. Т.к. там видно окисление. Видимо влага попала или что-то другое.
Вывод система BSM рабочая, все элементы есть. Но по-хорошему требуется поиск куска проводки для замены фишки. Все спасибо за помощь!
Если у кого есть кусок проводки или знают где его найти, буду признателен.
Highlander u50
#53
Приветствую. Не работает БСМ - нет индикации на зеркалах, не горит светодиод на кнопке включения, нет сообщений об ошибках на панели. В какой последовательности нужно искать неисправность?
#55
Так вроде в этой же теме всё https://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Контроль-мертвых-зон-bsm.16048/#post-625640
Toyota Highlander 2014
#56
Всем привет! А можно я спрошу??
При включении поворотника (когда горит в зеркале датчик в стороне поворота) у нас зуммер какой нить должен сигналить??
Ханты-Мансийск
Toyota Highlander 3.5, 2014
#57
Нет. Только моргание на зеркале.
