Компрессия от 2х до 4х на 3ем-6ом цилиндрах (чек НЕ горит)
#91
Олег мы наверно будем смеяться последние как в той поговорке!
А чего смеяться, давно бы перевел сервис на продукцию ЛукОйл, но мне не очень хочется каждому долб-бу на ЛОХУСЕ объяснять что у них есть очень крутые продукты лучше всякого оригинала, гораздо проще поставить известный бренд и просто отвечать на вопрос одним словом "масло МОБИЛ"))):grin3:
Toyota Highlander XU40
#94
Доброго дня форумчане. Поменяли кучу прокладок, замыли всё и помониторили 4 дня. Течей и запотеваний больше нет пока. Ещё под замену стойки передние пошли. Тойотовские стойки в круг ставил пару месяцев назад, передние начали потеть, поменял на токико, поглядим как ходят. Тойотовские в ремонт отдам, говорят можно норм сделать.
Жду ещё ролик натяжной. Тоже умер. Придёт, буду свечи менять, ролик натяжной, дроссель мыть и впуск.
#95
Не хило ты денег вложил.
Впуск то менять будешь от Х3?
#96
Да впуск обяз менять буду. Думаю в начале марта заморочусь.
Хочется что б по уму с машиной всё было. Даже если через пару тройку лет продавать, не стыдно было за машину.
Судя по тому что у тебя тойотовские стойки через 2 месяца "потеть" стали - у меня сомнения в том что они были вовсе не тойотовские. Дай номерочки и цены - ну не верю я что тебе не подсунули подделку.
Тема "Ролик натяжной". Какой именно будет? Интересно с ценой.
16620-31040 - натяжное в сборе, по каталогу
16603-31040 - сам ролик
PU107029RMXY - сам ролик, в версии его производителя - KOYO
#99
А натяжитель в сборе, именно станцию натяжителя приговорили:
Приедет, наделаю фоток, попробуем выяснить на сколь оригинал приехал...
Я, конечно, могу ещё дешевле, но только потому что в автодок.е у меня 7-я колонка по скидкам.
https://autoleo.ru/auto/search/1662031040/ - вот тут тоже видно цену, но это магазин, не замеченный в "накрутках".
Не верю я в эту цену (10868) в розницу. Сервисы так не работают, говорю как бывший владелец большого автосервиса. Скорее всего это окажется Gates T38410 , положенный в невыброшенную коробку от оригинала.
Да и сам по себе приговор "натяжитель в сборе" мне очень подозрителен. Недавно менял ролики и ремень на Хай-2 с пробегом 270+ (впервые) - там натяжитель был в идеале (впрочим, и никогда не меняный ролик - тоже был далеко не мёртвый). Этот авто последние 150 тыс на моих глазах, а до этого там никто ни ролик ни натяжитель тоже не менял.
Лично я расцениваю "приговор натяжителя в сборе" как развод на деньги.
Цена эта с экзиста, там купил. Я сам всегда запчасти покупаю, в сервисе только работы, это сразу обозначил сервису.
На натяжителе меняли уже ролик с пол года назад, его при мне сняли и дали мне - он прям дохлых, люфт и шум в подшипнике, не факт что родной стоял. Сказали что натяжитель скоро тоже приедет.
В этот раз в АвтоСане сразу сказали и показали мне - ролик у вас мол видно меняный но гляньте как работает натяжитель, его "подколбашивает, он дёргает роликом на глаз видно. Его прям видно что дергает. Ремень новый. Остальное навесное проверили с их слов, все в полном порядке.
Я забрал хая на 190т.км. пробега полтора года назад, хз родный там натяжитель или мож угробили и стоит китаец.
Визуально при получении как-то можно понять тойота ли это или что-то иное? Маркировка, какие то признаки особые?
Прислушайся к тому , что натяжитель в сборе тебе не нужен ;)
Тогда вопрос, от чего дергает ролик на натяжителе? Визуально видно его дрыганье?
Сам ролик живой, обводные и навесное точно в порядке, ничего не подклинивает при вращении, посторонних шумов при вращении нет.
Обгонная муфта генератора может быть причиной.
Меняна в Катоде на Усть-Киргизке осенью, щётки сдохли в генераторе, заодно обгонную поменяли, была в удручаюшем состоянии.
Какая методика диагностики обгонной? Мож в Катоде хрень какую поставили.
В одну сторону крутится свободно, в другую всегда в зацеплении. Крутится должна без заеданий. Ну и наличие люфтов на муфте.
А ремень не просвистывает когда газ под нагрузкой даешь?
Не, ремень не подсвистывает в каких режимах бы не ездил. Проверю обгонную канеш.
Катод вроде норм контора у нас в Томске, но малоли...
Интересна конечно настолько существенная разница цен на автодоке и экзисте...
В одну сторону (рабочую, по часовой стрелке) шкив генератора должен чётко и плотно, безударно блокироваться и "тащить" за собой ротор, а при обратном вращении - без рывка разблокироваться, а после разблокировки при вращении опять вправо он должен сразу, без люфта, опять блокироваться.
Как внешне отличить оригинальный натяжитель от чего-то плохого - не знаю, потому что ни разу его даже в руках новый не держал, хотя с этими моторами я уже более 10 лет работаю. О как!
Сдохшие щётки генератора тонко намекают на пробег вовсе не 190 тыс км, а гораздо больше.
И ещё вопрос, важный. Обороты ХХ на прогретом моторе - какие?
Автодок с ЦС тойота 7500,самая дешевая 4100. ОД 7500
Ты сначала проверь,потом заказывай. А то можно и новую машину собрать таким макаром.
Пробег при покупке вроде установили точно что не мотался, проверяли всеми возможными средствами и по базам и сканером в лексус центре - тогда еще там хорошая знакомая работала и помогла с этим вопросом, но всякое может быть. Обороты ровно 750 по тахометру на холостых на горячем двс.
Не исключена ситуация что натяжитель живой и в Катоде прицепом хреновую муфту поставили. Истории замены агрегатов и деталей до меня на авто нет особо...
Да это я глянул просто цены, конечно проверю для начала
