Доброго времени суток форумчане.
В общем вчера был на осмотре у проверенного и доверенного человека по рекомендации. При мне скинули защиту и облазили всё что можно. По итогу приговорили вот что:
1. Обводную трубку масла двс повредили в предыдущем сервисе когда меняли прокладки, ссыт с завольцовки и из под прокладки.
2. Охладитель масла - мёртвые 3 прокладки (кольцевая на охладителе самом и 2 на трубках и со стороны двс и со стороны охладителя)
3. Сальник редуктора со стороны коленвала
4. Сальник раздатки со стороны коленвала
5. Прокладку поддона акпп повредили или что-то попало мб когда ставили ее, из под неё давит атф, но все затянуто.
6. Тоже самое со сливной пробкой, из под неё атф капает
7. 4 запотевания замыли, не понятно что мокрит, будем наблюдать.
8. Передняя крышка раздатки потеет, но там менять герметик только со снятием двс, так что пока оставляем и поглядываем что б не побежало и периодически уровень масла проверять надо будет.
Сегодня приходят на автодок всё для ремонта. Во вторник забирают машину и будут всё делать. Сразу сменят масло в двс - вернусь пока снова на тойоту 5в30, поменяем свечи. Будем дальше наблюдать как себя ведёт мотор.
