Колеса Диски Шины 2014+
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Добрый день ! А что сообщество скажет про эту резину на Хай: http://www.coopertires.ru/TIRES/Onetire/cooper-Discoverer-SRX.htm
На даче приходится немного проезжать по грунтовке, а так в основном город. Сильно будут шумные? Может у кого то есть опыт эксплуатации?
Судя по рисунку, это чистая "шоссейка", но без всяких уклонов в "спорт". Полагаю, что должна быть довольно тихой.
Жогов
Волгоград
Добрый день! А если поставить диски с шириной 9 вместо 7.5 штатных, что будет?
Сургут
Авенсис; теперь Highlander 2018, 3.5
Добрый день хаеводы! Диски выбрал R19; ширина 8,5; вылет 35, ДЦО76. К ним резина 245/55 R19 шипованная.
Ваше мнение?
Сургут
Дык посмотрел, 500р эти пласмаски стоят, или они внешний вид портят?
И скорей не проставочные, а центровочные.
Сургут
Избегай лишних деталей в узле "ступица-диск".
Я если правильно понимаю это колечко только от грязи защитит, чтоб не пресовалась между диском и ступицей. И если можно мнение о соответствии дисков и резины.
avdeev
хайлендер. 2002. передний
пластиковые проставки нужны для облегчении при установки колеса. т.е колесо не будет висеть на шпильках а будет ровно сидеть по центру на ступице . нет смысла брать дорогие алюминевые ведь затем колесо центруется и фиксируется гайками
Roman51
Россия, Мурманск
Toyota Highlander, 3.5 AT, 2015 г.в.
Приветствую! Одноклубники, кто-либо владеет информацией, возможно и пользовался, по теме заказа (покупки) б/у легкосплавных дисков из Японии?
А в чем конкретно вопрос? Где-то и у кого то купить?
Roman51
Россия, Мурманск
Цель проста - приобрести диски со стоковыми параметрами. Когда-то знакомый занимался заказами из Японии дисков и автошин. Знаю точно, что дешевле и качественнее намного, чем местные предложения. Но к сожалению сей знакомый уехал из наших мест, контакт с ним потерян.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
очень много отличных отзывов в сети о шинах Roadstone N'Fera RU5. ставил ли кто нибудь из наших эти колеса?? реально они настолько хороши за свои финансы?? именно на лето интересует комплект...
прям, чтоб совсем хорошо это надо оригинал брать. в хорошем состоянии он и там не дешев..
3.5 , 4WD, 2014(U50)
Поделитесь опытом... Привык держать два комплекта колес (чтобы не зависеть от очередей в шиномонтаже). Сейчас родные 245.55.19 вылет 30 (оставляю их на лето).
Вот думаю, взять на зиму 245.55.19.вылет 35(походу диски от u40).
Или отказать от 19 радиуса в пользу 18-17 (+ 255.65 ) и меньшего веса колеса?
у меня зимний комплект 235/65R18 ET35
Что мешает взять реплику в родном размере.
