Кнопки на средних стойках
AlexSt
Toyota Highlander 3,5 2013 4wd
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды новенького. На днях стал обладателем Горца 2013 года XU40. При покупке не обнаружил, а уже дома увидел кнопки, что на фото, на обеих стойках. Вот и вопрос: это есть в комплектации или после поставлено, это подогрев и если да, то где обычно запитано? При нажатии на них реакции ноль. 20190521_111545.jpg
dvb
Краснодар
На гибриде лимитед 2011 года такого нет. Подогрев передних на центральной консоли. Подогрев задних?
P.S. Если это колхоз, то я снимаю шляпу...
AlexSt
С передними то подогревами понятно. Покупал в автосалоне, не у хозяина машины. Хозяин ее по трейд-ину оставил. А у менеджера наверное ни чего не узнать, он наверно и сам то их не видел.
Под задние сиденья заглядывал, под каждым есть провода, но куда идут пока не выяснил.
кнопки "колхозные", скорее всего, подогрев второго ряда, тем более провода обнаружены
Да, такое в штате не ставили. Поставлено дополнительно подогрев задних сидений.
ugra
Nissan Murano. 2014
Судя по пиктограммам подогрев сидений, сядь минут на 5-8 - должен почувствовать.
Но ведь могут быть и массажные) ))
С этим нужно осторожно. А то нажмёшь сидя на сиденьи, а вдруг из него что-нибудь вылезет :)
прикольное место, и не найдут сразу
хотя есть консоль впереди
а предыдущего владельца после оформления машины по просьбе обычно "сдают"
мало ли чего он там еще навертел
AlexSt
Короче, разобрался. Снял порожек и под ним нашел два провода, явно левых. Дошел до реле и в ней плохой контакт. Всё работает, лампочка на кнопках горит и вроде как греет.
Zzzet
HIGH 2GR-FE 2013
На драйве даже видел оригинала ставившего так подогрев, на задние сидения. Как бы не та самая машина ли это и была ..
