Скажите пожалуйста где находится кнопка Антибукса, ECT SNOW это она?
Сергей 1973 Member 31 Янв 2021 #1 Сообщения 101 Благодарности 11 Адрес Новосибирск Авто Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005 31 Янв 2021 #1 Скажите пожалуйста где находится кнопка Антибукса, ECT SNOW это она?
О Олег33 _____________ 31 Янв 2021 #2 Сообщения 2.333 Благодарности 725 Адрес Владимир Авто был 2.4моно2004г. 31 Янв 2021 #2 Снежный режим это исключение первой скорости АКПП из режима работы. Что позволяет плавно стартануть без прокрутки колёс на светофоре в гололёд.
Сергей 1973 Member 31 Янв 2021 #3 Сообщения 101 Благодарности 11 Адрес Новосибирск Авто Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005 31 Янв 2021 #3 Понятно, спасибо за информацию. А Антибукса у нас нет?
autos Well-Known Member 31 Янв 2021 #4 Сообщения 2.037 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 31 Янв 2021 #4 в рестайле с шестью цилиндрами точно был, а вот с четырьмя...вопрос иконка на панели не загорается?
Сергей 1973 Member 31 Янв 2021 #5 Сообщения 101 Благодарности 11 Адрес Новосибирск Авто Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005 31 Янв 2021 #5 А какая должна быть иконка?
autos Well-Known Member 31 Янв 2021 #6 Сообщения 2.037 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 31 Янв 2021 #6
Сергей 1973 Member 31 Янв 2021 #7 Сообщения 101 Благодарности 11 Адрес Новосибирск Авто Тойота Хайлендер, 2.4 литра, 4 wd, 2005 31 Янв 2021 #7 Да, есть такая. А я думал это АБС
snowroar Well-Known Member 31 Янв 2021 #8 Сообщения 1.536 Благодарности 537 Адрес Москва 3.5 2011 Авто U40 3.5 4WD 2011 31 Янв 2021 #8 Сергей 1973 написал(а): Да, есть такая. А я думал это АБС Нажмите для раскрытия... Это же антизанос. А у вас при треске АБС загорается эта лампа? На моём поколении только при заносе видел эту лампу, при просто торможении - нет
serg-e анархист Команда форума 31 Янв 2021 #9 Сообщения 4.365 Благодарности 1.506 Адрес Москва, Бутово Авто 2.4 пер 2005 31 Янв 2021 #9 Сергей 1973 написал(а): Да, есть такая. А я думал это АБС Нажмите для раскрытия... АБС на правом колодце где топливо и температура.
autos Well-Known Member 31 Янв 2021 #10 Сообщения 2.037 Благодарности 2.786 Адрес Томск Авто Touareg CR7 31 Янв 2021 #10 snowroar написал(а): при просто торможении - нет Нажмите для раскрытия... при торможении и не должно ничего зажигаться, «пьяная дорога» мигает при опасности заноса и работе системы по его подавлению
О Олег33 _____________ 31 Янв 2021 #11 Сообщения 2.333 Благодарности 725 Адрес Владимир Авто был 2.4моно2004г. 31 Янв 2021 #11 Если я не путаю, то на полном приводе кнопки отключения антибукса нет, но зато можно отключить, вынув его пред. А значит при желании можно вытащить такую кнопку на панель.
