Кнопка блокировки рычага АКПП
Тема в разделе "Toyota-Highlander 2001-2007", создана пользователем химик, 10 фев 2016.
  1. химик
    Оффлайн
    химик New Member
    Благодарности:
    нефтеюганск
    Автомобиль:
    тойота хайлендер 3.0 2002
    искал в форуме решение проблемы включение блокировки акпп но не нашел,везде пишут про лягушку и предохранители а у меня было другое,может кому в будующем поможет! Итак суть проблемы: при нажатии на педаль тормоза блокератор включался то с 5 то с8 то 1 раза, вообщем мне это надоело я налиставшись форума решил разобрать лягушку и посмотреть предохранители,но всё осталось как было! я решил попробывать поэксперементировать,(так как был опыт на ниссан марче) разобрал консоль по середине между сидений,открутил верхнию часть панели где нарисованы передачи(думал там все контакты открыты) там стоит маленький блок крепится 2 саморезами открутив и отцепив провода идущие к нему его вытащил, теперь главное, располовиниваем его там будет понятно как,там стоит микрасхема держится на 2 саморезах,откручиваем её и видим плассмасовый ходунок с контактами(у меня там всё было в смазке) я всё вытер подогнул контакты почистил и всё собрал на место, результат всё работает с первого раза , заодно поменял лампочки на светодиоы!!! вроде всё написал!
  2. Siberia
    Онлайн
    Siberia Well-Known Member
    Благодарности:
    1.016
    Автомобиль:
    Смазку зря стер.
  3. Технолюб
    Оффлайн
    Технолюб Active Member
    Благодарности:
    54
    Автомобиль:
    Gaia SMX15, 2000г. была, сейчас HIGHLANDER, MCU25L-BWPNKA, 1MZFE, 11.2001г.
    Верни смазку обратно, иначе контакты быстро сточатся.
  4. химик
    Оффлайн
    химик New Member
    Благодарности:
    нефтеюганск
    Автомобиль:
    Я после того как почистил контакты, с боков этого пласмасового бегунка собрал смазку и заного контакты помазал ! Благо смазки там было много!
  5. Технолюб
    Оффлайн
    Благодарности:
    54
    Автомобиль:
    Тогда другое дело.
Поделиться этой страницей
