Кидает масло в гофру
3.0 4WD 2003
Кидает масло в гофру перед дросселем, через шланг ВКГ. Имен на передней башке, с задней проблем нет. Расход масло до этого был в норме. ДВС 1MZFE. Кто сталкивался? Причина? Как решали?
3.0, 4WD, 2001
Такая же фигня, скорее всего клапанная крышка забита и вместо газов гонит масло, это частая у них проблема
Масло в моторе давно меняно?
Пробег общий - какой? Машина из Штатов - на момент ввоза в РФ пробег какой был? Точно именно 50 тыс миль а не 150 и не 250?
Вобщем, встречных вопросов - пруд пруди.
3.0 4WD 2003
Вот я тоже на это грешу потому что заднюю крышку я чистил как то давно демиксидом. Там такой проблемы нет.
3.0 4WD 2003
Масло меняю каждые 6 тыс км. Я второй хозязин в РФ. Сейчас пробег 189000миль.
Ну то есть 300 с хвостиком тысяч километров. Уже как бы наполовину отгадочка - поршневые кольца - стёртые, и уж точно "закоксованные". Пока ещё "не до конца".
Осталось неотвеченным/невыясненным какой на самом деле пробег.
Сколько было на самом деле на момент вывоза из Америки сюда (а я уверен что сколько-то было смотано) и сколько смотал российский предшественник.
Вспоминаю свой любимый Исудзу Трупер. Он был ввезён в Питер 3-леткой и настоящий пробег там был 100 тыс миль (160 тыс км). Ещё столько же накатали питерский товарищ и красногорский.
А ещё столько же за ещё 5 лет накатал я. Всего - 500 тыс км. Это получилось к возрасту машины 15 лет. У меня в семье при этом было одновременно 3 машины, то есть не только на Трупере пробег накатывался.
У вас - 20 лет машине? Так какой настоящий пробег?
А кто-нибудь когда-нибудь т.н. "МСК" - МаслоСъёмныеКолпачки клапанов на этом моторе - менял? Они за 20 лет/300 тыс км 100% каменные и пропускают масло в камеру сгорания, а масло подгорает и клинит поршневые кольца, а они обеспечивают прорыв газов в картер, и система вентиляции картерных газов отправляет этот излишек туда где вы всё это и увидели.
Я чего так домогаюсь-то? А дело в том что знание истинного пробега даёт автоматически ответы на многие вопросы, и позволяет экономить много денег на поиск неисправностей, ходя по ложным направлениям.
3.0, 4WD, 2001
У меня тоже в этой гофре было масло. Уровень масла за 7 тысяч километров не уходит. Возможно за такой пробег забилась крышка клапанов. Через неё сделан выход картерных газов. Она из себя представляет сепаратор, который отделяет газы и масло, так как от работы грм там разлетается это же самое масло и когда крышка забивается, она начинает тянуть масло во впуск
3.0 4WD 2003
Всё по факту расписали все это влияет на износ и вполне может быть масло там и по причине колпачков. По поводу пробега сомнений нет потому что я заменил на этом авто все оригинальные запчасти и ГРМ И САЙЛЕНБЛОКИ И АМОРТЫ. они как известно 200к не живут.
3.0 4WD 2003
Так же по карфаксу пробивали вроде все соответствовало.
3.0 4WD 2003
Надо разбирать смотреть крышку переднюю, заднюю чистил переднюю нет. Надо ревизию.
Живут и больше. И ГРМ и тем более сайленты.
Доказательство несмотанности пробега - мизерное.
По карфаксу надо "пробивать" без "вроде". И по авточеку. И по РФ тоже пробивать.
Впрочем, если задача - НЕ найти, то искать не надо, "меньше знаешь - крепче спишь".
3.0 4WD 2003
Интересно,за две недели что то проверили по мотору?
Нет, заказал прокладки под крышки на днях буду разбирать смотреть переднюю, и ещё когда обнаружил масло в гофре было залито 5w40, (которое обычно не лью вообще) обратно залил 5w30 Gf5 вроде нп кидает теперь масло в гофру. Но крышку буду смотреть все равно.
