Киа Рио.АКПП.Вспенивание жижи.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Всех приветствую!
Друг купил авто для жены.2004 год,автомат,пробег 70000км.Практически сразу после покупки поехал менять масла,жижу ,колодки,вообщем все по алгоритму для спокойствия.Вчера попросил измерить уровень жижи в АКПП,так как с автоматами дел не имел.Прокатились,прогрели,попереключали,движок не глушим,меряем,смотрим,жижа желтоватая атф т-3,цвет запах норм,уровень на 0,5-0,7 см выше максимума.При взгляде на щуп ,сразу обратило на себя внимание наличие большого количества пузырьков,сделал вывод,что напенило из-за перелива.Слили 150 мл,уровень стал посередине нормы,шприц заполнялся эмульсией с пузырьками.Сегодня он проверил,уровень в норме,но пузырьки после пробега остались.Вспоминает,что купил новое уплотнительное кольцо для фильтра,но его не передал сервисмену,тот ,видимо, поставил старый.
И ,наконец, вопрос: может ли влиять установка старого уплотнительного кольца на это вспенивание? установится ли фильтр вообще без кольца? Может быть подсос воздуха? Возможности спросить у мастера,который производил замену, сейчас нет. Подтеков на коробке нет.
Спасибо!
ЗЫ.Опять кратко не получилось))
Вспениваться может от недостатка жижи, когда насос начинает воздух подсасывать
ASA
В думах.
Вчера попросил измерить уровень жижи в АКПП,так как с автоматами дел не имел. Прокатились,прогрели, попереключали,движок не глушим,меряем,смотрим,жижа желтоватая атф т-3,цвет запах норм,уровень на 0,5-0,7 мм выше максимума.
Имхо, если жидкость была вспененная, то уровень мог быть завышенным. Надо проверить на холодную. Возможно, нужно было доливать а не откачивать.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Да,он был выше,поправил первый пост - поменял миллиметры на сантиметры.
ASA
В думах.
Выше после прогрева? А до?
Вспенивание(насыщение воздухом) очень увеличивает жидкость в объёме. Разница в недоливе и переливе только в том, что вспениваться в первом случае будет сразу, а во втором после прогрева.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Мм,про пузырьки и увеличение объема не подумал.Он приехал ,коробка была прогрета,действительно,надо на холодную проверить.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
А все-таки про уплотнительное кольцо предположить?
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
rainbow
Sanra Fe 2019
ИМХО,это не проблема или болячка конкретно автоматов Киа,причина здесь ,должно быть, общая для автоматов.
http://www.klimavto.ru/ - киашки знают как свои пять. и мои хорошие приятели. без разводов и втюхиваний.
конкретно обратиться к Роману Волщюкову или Антону Климову
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
А что там так много пузырьков ?
реально много,как в молочном коктейле
уровень жижи на щупе практически по пузырькам определяли
в шприце их было очень много,капельница новая,исключен подсос воздуха через повреждение
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
3,3 4WD 2005 Limited
На ск. знаю, вспенивание происходит при повышенном уровне жижи.
Теперь её надо менять.
