Камера заднего вида потеет
Toyota Highlander 2014
Добрый день всем!
Стала запотевать камера заднего вида - обратился к ОД, в гарантийном ремонта отказали так как поврежден уплотнитель вокруг стекла, ну и видимо камень прилетел - камера имеет сколы и т.д. ОД предложил поменять за деньги - камера стоит 40 тр +работы
Решил сам загерметизировать - вынул стекло и посадил его потом на герметик - не помогает все равно камера потеет.
В связи с этим возникли вопросы:
1. Насколько сложно самому поменять камеру - я так понимаю надо снимать обшивку задней двери и снимать привод заднего стеклоочистителя?
2. Посмотрел на Экзисте - там почему то 2 варианта камеры с разным креплением но с одинаковым номером 86790 (у меня машина произведена 04.2014) - может кто-то из опытных подскажет какой вариант подходит и чем кроме крепежа они отличаются?
3. Ну и может подскажете в каких интернет-магазинах, кроме экзиста (там как у ОД 40 тр), посмотреть деталь
Картинку из экзиста прилагаю.
Да я понимаю - сам уже себя отругал как следует. Но сейчас делать нечего - придется или попробовать самому исправить или ехать менять к ОД.
Ну в том и вопрос - какая именно из 2-х представленных камер подходит к Хаю 2014???
Обе. Но одна - для ПРульного, а вторая - для леворульного :)
Посмотри на Автодоке, у них обычно цены ниже, чем в Экзисте.
А есть у кого то алгоритм разбора задней двери Хайлендера? Это чтобы добраться до камеры. Буду очень благодарен.
HL 3.5 полный 2014
Нужно снять пластик который идет по проему окна, сначала центр (верх), поддеваем и тянем на себя, потом боковины лев и прав, в местах где боковинки состыковываются с обивкой двери (большим черным пластиком) есть зацепы (на фото обведено красным), при снятии их нужно оттянуть чтоб не сломать, потом открываем стекло двери багажника и начинаем снимать обивку двери, с боков в верхней части тянем на себя, вся обивка сидит на пистонах их места на фото обвел желтым
камеру надо снять, просушить как следует, обезжирить и посадить стекло на
LOCTITE и хрен она потеть будет
Вчера разобрал дверь багажника. Сегодня жду камеру.
вопрос.
Как снять накладку на дверь, на которой закреплен логотип Тойоты? Она просто на пистонах или прикручена? Я вчера понял что без ее снятия не поменять камеру.
вопрос.
Там три гайки на 10 плюс пистоны
