Как снять генератор на Хае 2002 г.в. 2,4
2,4,передний,2002 г.в.
Народ,всем привет !!! Помогите новичку,Хай 2002 г.в..мотор, гена по-ходу не работает, лампа зарядки на панели гаснет при заводе мотора,а аккумулятор сдыхает через несколько часов. Пробовал дедовским споспобом при заведённом моторе снимать клемму с аккумулятолрыча,в первом случае мотор заглох ,а во втором-работал.... Чудеса какие-то,гена то работает ,то не работает что-ли??
Да у меня прка ни литературы по авто ничего нет, поэтому и спрашиваю-как действовать, гену в любом случае снимать, чтобы щётки проверить или как?
Может банально, акб не берёт заряд и его на замену? Прежде чем ковырять, нужно проверить напряжение на клеймах на заведённом двигателе и напряжение на контакте B+ генератора (тот который прикрыт резиновой заглушкой сверху). Для всего этого нужен хотя бы мультиметр, без него нечего там делать.
Началконечно с этого-вольтметром померил напряжение-14 вольт как с куста выдаёт на клеммах, вот на контакте В не пробовал-завтра эту попытку совершу. А АКБ проверил нагрузочной вилкой, тоже вроде как правильно и показывает-батарея живая... Пока не понимаю, может диодный мост или правда щётки то дают заряд, то нет...если так вообще возможно...
Siberia
Снимок экрана 2016-09-23 в 12.27.25.png Попробуй постучать балонником по генератору. Бывает, при изнашивании остатки щеток встают "наперекос" и либо совсем не дают зарядку, либо делают это переодически.
P.S: Хотя снимать гену в любом случае придется.
Посмотреть вложение 42876 Попробуй постучать балонником по генератору. Бывает, при изнашивании остатки щеток встают "наперекос" и либо совсем не дают зарядку, либо делают это переодически.
Спасибо,попробую.
Напряжение на клеймах 14В более чем, что показало между кузовом и В+ на заведённой машине? Ещё надо на разных оборотах посмотреть и при нагрузке - печка на всю, ближний свет включён. Лампочка контрольная же не моргает? А сколько лет акб?
sp
3.0 4wd '03
На 1MZ снимаются так (без съема генератора). Думаю что на твоем не сильно отличается. Там все просто, погугли. Снимается крышка (три гайки), щетки на двух крестовых винтах. При твоих симптомах похоже на стертые угли и отсутствие нормального контакта с ротором генератора.
Оригинальные щетки стоят около 700р.
Благодарствую. Надеюсь заняться в выходной.
