Как работает кондиционер
ASA
В думах.
Прошу совета подсказки! Вчера сегодня проехал 1000 км. Вот такая ситуация: переключатель в режиме стекло-ноги, температура на белом делении. Индикатор кондея и рециркуляции не горит. Прохладный ветерок. Переключаю в режим лицо-ноги загорается индикатор кондея и рециркуляции и практически совсем перекрывается приток холодного воздуха в салон! Причём мотор работает на последнем режиме. Дальнейшие попытки отключить рециркуляцию - тщетны. Всё - работа кондея становится бесполезной. Что это может быть.
Слишком жарко за бортом, поэтому работает рециркуляция. Когда нагонит нормальную температуру в салон, переключится на забортный воздух.
ASA
В думах.
Дык и холодный воздух при этом перестаёт поступать, практически совсем. Даже рукой почти не ощущаешь! Эдак он никогда не нагонит.
Поэтому пришлось ехать с открытыми окнами!
По всему тебе надо обратиться к кондейщикам, проверить давление в системе.... Похоже, где-то прохудилось....
ASA
В думах.
Всё проверил перед выездом. Хладагента добавили. Система герметична! Думаю какая-то засада с рециркуляцией. Потому, как рециркуляция отключается только после того, как машина постоит не заведённой какое-то время.
Может ошибки для начала посмотреть? Потом если крутилки, то посмотреть шлейфы к ним, то же частая беда.
ASA
В думах.
Ошибок по кондею не было! А вот шлейфы? Хотя, за три года врядли могло сломаться!
Могло-могло. Там гаечки чуть откручиваются и начинает ломаться шлейф.
Правильно ли я понял, что при всех мнипуляциях рег-р темп-ры стоит в белой зоне?
А какая разница в какой зоне стоит рег-р темп-ры? Рециркуляция должна включаться и выключаться в любом случае.
ASA
В думах.
Не могу поймать зависимость! Сегодня утром, всё работает, прохладой дует! Проехал около 20 км и чувствую перестало дуть(ладонью практически не чувствуется), мотор отопителя работает, кнопку рециркуляции не нажимал! Что за ерунда?
Что так может перекрывать ток воздуха? Когда был трабл с повышением температуры двигателя, ставил на максимум (горячее) ничего подобного не наблюдал!
ugra
Nissan Murano. 2014
Рециркуляция автоматически выключается при положении "Стекло" или "стекло/ноги". Но сейчас не про это, если нет охлаждения при включенном кондее возможно отопитель стоит на обогрев (в белой зоне или красной, сейчас пользую только в крайнем левом положении - жара). Я осенью или весной так делаю для предотвращения запотевания стекол и что б не замерзнуть.
То что не выключается рециркуляция - это загадка, хотя может дело тупо в кнопке. У меня у друга на Хаммере Н3 та жа фигня, но с подключением блокировки диффа - просто кнопка была залипшая - включается, но выключить не получалось. Посхеме глянуть бы - может там реле стоит (скорей всего) - то же залипнуть могло
А вообще автор темы очень путано обьясняет проиходящее. Лучше бы подьехал и показал, что/как, разобрались бы вместе, в сервис или сами что сможем)))
ЗЫ При включенном режиме рециркуляции сила потока воздуха не снижается!
ugra
Nissan Murano. 2014
ASA
В думах.
Не все, А индикация рециркуляции продолжает гореть??? А фильтр салонный менял???
Я же написал, что рециркуляцию в этот раз вообще не включал.
А вот фильтр салона поменял! Это как-то может влиять?
ugra
Nissan Murano. 2014
Поэтому и спрашивал
ugra
Nissan Murano. 2014
Если забит напрочь, то о каком воздушном потоке может идти речь?
Если фильтр забит напрочь, то не будет дуть при любом положении заслонки.
Надо искать зависимость!
ugra
Nissan Murano. 2014
Я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что автор темы сам не разобрался в принципе управления кондеем, да и не только, о чем говорит множество вопросов в разных темах, это не упрек, поверьте, но смахивает на флуд...
http://highlander-autoclub.ru/forum/search.php?searchid=142777
ASA
В думах.
Я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, что автор темы сам не разобрался в принципе управления кондеем, да и не только, о чем говорит множество вопросов в разных темах, это не упрек, поверьте, но смахивает на флуд...http://highlander-autoclub.ru/forum/search.php?searchid=142777
Уважаемый, есть что сказать - говори! Нет - проходи мимо!
Я так понимаю, ВЫ очень хорошо разбираетесь в принципах управления кондеем и т.д., настолько хорошо, что дать, дельный совет - не можете!
ASA
В думах.
Само как-то рассосалось, ничего не делал, вроде всё работает. Сегодня наблюдал следующее: обдув лицо-ноги,
кнопка АС не включена, вентилятор второе положение и из сопел(передних)пошёл как бы, пар! Что это?
Вариантов несколько:
Грязь/пыль
Сопливит радиатор печки
Хладген выходит
Конденсат с испарителя течет на радиатор отопителя(забит слив)
ASA
В думах.
Грязь/пыль
Хладаген выходит
На грязь не похоже.
Не сопливит.
Хладаген не выходит.
Слив в порядке(лужицы под машиной наблюдаются).
Возможно-ли следующее: слишком маленькая скорость мотора печки,
на испарителе образуется изморозь, при увеличении скорости вращения, весь этот холод выходит?
Вряд ли, конденсат даже при 1 скорости сдуваться будет.
Если только как вариант, что 1 скорость и салонный фильтр забит напрочь.
ASA
В думах.
Вряд ли, конденсат даже при 1 скорости сдуваться будет.Если только как вариант, что 1 скорость и салонный фильтр забит напрочь.
Фильтр новый! Мляя, чудеса!
Узнал, что за хлопья могут вылетать:
1. Загадился испаритель:для начала надо промыть прочистить, если не поможет, то замена испарителя.
2. Машина была подтоплена, в итоге грязь и плесень. В этом случае только с разбором торпеды можно решить проблему.
