Как прописать дополнительный ключ и брелок без заезда к официалом
ASA
В думах.
И на моем также. Но в авто мануале написано MOZRI 20BTY. Вот я и спросил.
Други, если Вы не против, подниму старую тему, но для меня актуальную.
Итак озадачился я тут дополнительным ключем с чипом, т.к. имею только 1 родной ключ с чипом к иммобилайзеру, благо это мастер-ключ, нашел я его в обходчике иммобилайзера для сигналки "томагочи". Для обходчика я, в прошлом году, сделал дубликат чипа и положил в обходчик, все работает замечательно и от обычного ключа без чипа, а мастер положил дома (на всякий случай). А тут вот задумался переделать немного подключение обходчика к сигналке, что бы сигналка обходчик включала только в момент дистанционного запуска а во всех остальных остальных случаях для запуска требовался бы ключ с чипом. Так вот купил я ключ заготовку с чипом, сделал нарезку и попробовал его прописать в иммобилайзер, так он ни фига не прописывается, сразу оговорюсь чип там есть (вскрыл корпус и убедился) по данным продавцов там стоит чип 4С, а по данным тырнета одна половина говорит что его надо программировать с мастера, другие говорят что там код уже записан. Подумал что в начале возьму за основу его как уже с каким то своим кодом и необходимостью его прописки в иммобилайзер, но как и сказал раньше получил фиг-вам.
Итак мысли что не так делаю: 1. неправильно делаю прописку чипа (пробовал и 1 и 2-й способ предложенный тут). 2. мешает чип установленный в обходчик иммобилайзера, родной мастер сразу гасит контрольку как только мастер-ключ вставляю в замок зажигания (где то встречал описание, что если рядом будет другой чип, то иммобилайзер выключит бок ЭБУ).
Подскажите что надо сделать что бы прописать новый ключ?
Всем привет!
Разобрался я со своими ключами/чипами и сигналкой томагавк.
1. То что не мог прописать дополнительный ключ с чипом, это мешал чип который лежал в обходчике иммобилайзера. Когда его отключил, то дополнительный чип прописался в иммобилайзер по данному способу.
Стирание всех, кроме одного ключа (с которым работаем)
1. Вставить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
индикатор иммо НЕ мигает несколько секунд.
Прописывание нового ключа
1. Вставить мастер ключ
2. Нажать 5 раз педаль газа
3. Нажать 6 раз педаль тормоза
4. Вытащить ключ и вставить незарегистрированный
5. Нажать 1 раз педаль газа
индикатор имобилайзера мигает в штатном режиме, примерно через минуту (около 30 миганий) он потухнет
6. Нажать педаль тормоза, все - ключ зарегистрированный.
2. С сигналкой тоже разобрался, так как был всего один мастер-ключ то его установщики положили в обходчик иммо, а обходчик подключили так что при повороте ключа-болванки в положение ON на обходчике появлялось питание и он подключал положенный туда чип, ну и естественно все потом заводилось без проблем. Сейчас обходчик иммо я подключил по штатной схеме к сигнализации и он подключается только в режиме дистанционного запуска двигателя, в остальных случаях он отключен и вся система работает от штатного ключа с чипом.
Полтора лома по карте от Москвы
Toyota Highlander 3.3L, 4wd, 2004
У меня Хай 330, 2004 года, 4WD, собран в Японии, привезен из Америки.
От пред идущего хозяина достался без штатного брелка с глючащей сигналкой TOMAHAWK (по полчаса в машину не мог попасть).
Решил приобрести "штатный" брелок с Алиэкспресс.
Заказал по поиску на Али -Toyota highlander 2001-2007, с характеристиками: For HYQ12BBX, HYQ12BAN, HYQ1512Y , 314 Mhz .
После заказа изучая форумы выясняснил, что брелки отличаются рабочей частототой.
Вроде для Европы 433Мгц, америка 315 Мгц, япония 314Мгц. Посколько у меня машина для американского рынка, значит частота должна быть 315 Мгц, расстроился (заказал 314 Мгц)
Месяц ожидания. Получил с тяжелым серцем, зря потраченные деньги. Попробую, пропишу! Хрен их знает с частотами, но брелок прописался сразу с первого раза по методе с : http://highlanderclub.ru/node/2033 , пост 14. Все работает!!!
Может мой опыт кому-то поможет!
МСК,Отрадное
Highlander,1MZ-FE,AWD,2001; Lexus RX300,1MZ-FE,AWD,2002.
Всем привет,парни! Для информации: на дорестайловых авто, коды чип-ключей сохраняются в памяти иммобилайзера,который интегрирован в ЭБУ двигателя. Чип-ключи добавляются-удаляются (программируются) педально-замковым способом,как правильно описано здесь выше. Для этого необходим хотя бы один уже зарегистрированный Мастер-ключ, Без него - никак, - только "взлом" на столе. Мастер- ключ обычно с головкой Черного цвета, Саб-ключ - с головкой серого цвета и подрезаным заходом лезвия(чтобы перчаточный ящик не открывал). Там, в ЭБУ, предусмотрены 10 ячеек : 7 для мастер-кодов, и 3 для Саб-кодов. Этой инфы нет нигде,она не прописана,но изучена и проверена лично. При заполнении всех ячеек - добавление невазможно. Только через стирание всех и регистрации тех,что в наличии. Чипы и ключи лучше всего используйте оригинальные - с ними никогда проблем не было. В самых сложных случаях, и при утере, также для оживления ЭБУ с разбора без ключей,обращайтесь,есть помощь в МСК. Также есть вариант переводить статус ключей и блокировать перезапись. Сканер будет показывать в "Дата-лист" иммобилайзера "256 ключей Саб" (2 в восьмой степени) при 10-возможных!!! Также есть помощь в капитальной электронной защите авто от несанкцианированного запуска двигателя и т.п. Всем Удачи!
МСК,Отрадное
Разница в 1 МГц и девиация частоты не сыграла особой роли для приемного тракта авто - главное что формат и протокол радиопосылки подошли.
Недолго радовался Китайскому брелку, всё сдох!
Все таки зря потраченные деньги.
МСК,Отрадное
Есть IT-2, Есть GTS новый. Любые регистрации,любые сканы,режимы и т.д. Есть варианты реанимации и при полной утере любых ключей.Смарт и обычных.
Бензин Полный 2001
#44
Ни черта не понял...На хай 2001г.3литра.Нужен ключ(мастер),чтобы прописать еще брелок?И как узнать-проверить,какой у меня ключ...мастер-не мастер...???
МСК,Отрадное
#45
Вставил ключ,включил зажигание,включил сканер и там посмотрел статус ключа - мастер он или саб. Да,чтобы добавлять-стирать ключи на машине - нужен "мастер" ключ. Если привезете свой эбу - то на столе,без машины, - сделаю любой.
Бензин Полный 2001
#47
Ключ у меня черный...нет на нем каких то видимых "лоточков"где был бы чип...крутил-вертел...ничего не нашел на нем...
#49
Проверить легко, вставил ключ в замок и смотришь на лампочку иммо, если сразу гаснет, то мастер ключ, если сначала загорается, то саб.
Бензин Полный 2001
#50
Вставил ключ,как мигала,так и мигает.И в бардачек не лезет и багажник не открывает.Не повезло.А как быть в моем с лучае?Второй ключ и брелок нужен ...мало ли чего...
#51
Если мигает как мигал, значит он не прописан
Бензин Полный 2001
#52
Хм...я ж им пользуюсь!Он у меня один.Может в моем хайлике совсем эта система кастрирована?Как узнать?
#53
А при включении зажигания гаснет? Или загорается и гаснет? Если да, то отключен концевик ключа, что бы не пищало при открытой двери.
Бензин Полный 2001
#54
Гаснет.А при открытой двери пищит...как и положено..
Бензин Полный 2001
#55
А если по порядку-с брелка открываю-иммоб мигает-вставляю ключ-как мигал,так и мигает-завел-погасла.Все.
Бензин Полный 2001
#56
Вызвонил по обьявлению паренька,приехал с задором взялся за дело,сканером определил чип в моем ключе,воткнул туды новый и...сдулся паренек.Не прописывается новый ключ.Брал-менял...чипы и какой то универсальный втыкал...не смог-уехал со словами"позвоню"и пропал
#57
Вообще странно, должен гаснуть когда ключ вставляешь, это 1й опрос, второй при включении зажигания идет.
Обычно не гаснет, когда концевик ключа отсоединяют, но тогда и не пишит с открытой дверью
Бензин Полный 2001
#58
Договорился еще с одними"хакерами"...сказал что делайте мне сразу мастер-ключ.Сказал-могем!!!Ну если эти не сдуются-то мне собсна больше ничего и не нуна.Прописать с мастер ключом брелок и еще ключ,если понадобится,я и сам смогу.
Бензин Полный 2001
#59
Заодно почистят все прописанные ранее и оставят в памяти ЭБУ только у меня имеющиеся.
