Как пользоваться полным приводом хай2?
Egor!
Highlander 2012
Здравствуйте, есть ли какие рекомендации по тому как использовать полный привод: летом на проселочных дорогах и зимой по снегу?
Надо ли что из имеющихся кнопок использовать и к каким изменениям оно приводит в работе систем? Коробку на драйве использовать или руками ставить на 1 или 2 передачу?
Вчера плавал на шоссейной резине по размоченной дождями глине - машина прошла везде, хотя в паре мест думал встряну.
В Хае 2 и так полный привод постоянный. Если грязь то выключай антизанос, чтобы система не тушила газ и управляй сам. Кнопку надо не просто нажать, а подержать. Кнопка блокировки и понижайка пригодится если встрял. Помни, что вывешивания колес эта машина не любит и не едет. Надо научится газ - тормоз, чтобы выехать.
Egor!
Highlander 2012
Пока месил глиняную колею все делал на драйве, иногда включал руками вторую передачу. Тупления двигателя не почувствовал, хотя проскальзывание колес было почти всю дорогу. Помощь трэкшэна слышал только пару раз, при этом машину выставляло боком регулярно. В следующий раз при таких условиях попробую отключить антизанос, посмотрим как оно)
Газ-тормоз для вылезания - это подтормаживание всесте с газом или просто тыкать то газ то тормоз?:)
