Какой бензин льем в Горца 3?
Какой бензин заливаем?
  • Аи 92
    Голосов: 158 38,3%
  • Аи 95
    Голосов: 232 56,2%
  • Аи 98
    Голосов: 10 2,4%
  • Смешиваю разные виды бензина
    Голосов: 13 3,1%
  • Всего проголосовало
    413
Ну что вы всё кроите да успокаиваете?
Хотите в герои рубрики о Первом цилиндре?
Лейте свой 92-й «не на здоровье».
В мотопилы его сейчас льют с примесью масла. Чтоб чурки устойчиво пилил никого не обгоняя...
SonnyBlack
Highlander III 2014, 3.5, AWD
Есть статистика? По 92 му и первому цилиндру?
tatarinde
u50
Личная моя статистика, два хая мой 14г, родственника 15г, я теперь лью только 95й, он ездил только на 92м, пробеги за 80тыс, как не странно совпало, так вот он пенсионерит и только в режиме ЭКО, я часто езжу по трассе с сильным лобовым ветром, по этому ЭКО ни когда не включал, т.к просто не тянет, да и жрет в этом режиме больше из за нагрузки,- мой мотор если не усе, то близок к этому, у него все идеально. Нефиг мне было вваливать и нагружать авто на 92м бензине... То что в статьях пишут в лабораторных условиях это хорошо, но по факту овнецо на АЗС ни кто не отменял, со всеми вытекающими.
Кстати масло я меняю строго или раньше, на 5 тыс, он 7-10тыс, по этому дело не в масле. (Ну разве что мотристам мой мотор будет комфортней гильзовать, т.к чистый внутри, а у него этой процедуры тупо долго не будет)
SonnyBlack
На
На сто страниц в соответствующей рубрике.
2 поста от одного человека, ставящего под сомнение качество 92 бензина, что с его слов усиливает износ двигла. Про 95 можно ту же теорию развернуть. Первопричина выхода из строя именно первого цилиндра? И почему другие в рабочем состоянии? И на 95 такого вообще не бывает? Для героя рубрики про бензопилы.
форд
Саратов
Хай,2014
tatarinde
Как то пишите интересно....."Я ТЕПЕРЬ лью только 95"......а до того как мотору стал "кирдык",лили 92 ???
Вы с 14 года не останавливаетесь и прошли 80т.км,,,а он с 15года " пенсионерит в ЭКО" и тоже 80т.км ..на 92..
Не понятно...
Таки Ваши выводы какие??? Пенсионерить на 92ом? Или на 95 в ЭКО? Дело всё в ЭКО?Или В том ,что машина 2015 года?
SonnyBlack
И на добивочку лесорубам:
The 2GR-FE is a 3.5 L (3456 cc) version for transverse FWD, 4WD, or AWD mounting.[1] Bore remains at 94 mm but stroke is reduced to 83 mm. Reported output varies depending on the vehicle application, but is approximately 268 hp (200 kW) to 296 hp (221 kW) at 6200 rpm with 248 lb⋅ft (336 N⋅m) to 260 lb⋅ft (353 N⋅m) of torque at 4700 rpm on 87 octane (R+M/2).[2]
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toyota_GR_engine
В Штатах и Канаде октановое число - это среднее значение между октановыми числами, измеренными по моторному и исследовательскому методу, т.е. (R+M)/2.
Соответственно: Штатовский 87-ой - это наш 92-ой (92 + 83) / 2 = 87
А смерть катализатора и как одна из возможных причин выхода из строя 1-го цилиндра возможна и на говенном 95.
св34
Toyota Highlander 3,5 2014 Престиж+автозапуск+музыка hifi
Очевидно, что речь о 92-м с мутных заправок, на которых "василии алибабаевичи" работают. Сам лью 92 (роснефть). Пробовал всякие. Да на 95экто бежит получше (или плацебо) и экономия на уровне погрешности. Поэтому впереди идет здравый расчет - 92-й за 4 года, полет нормальный
сайгон
3,5, полный, 2014
А зачем нам списки, надо закрывать эти заправки и сажать, куйней занимаются или фэйк
Можешь закрыть?
А люди в регионах льют на них бензин и дизель, потом пишут в разные «первые цилиндры». За пределы Столицы выезжаешь?
Вот за тем и список.
сайгон
3,5, полный, 2014
Можешь закрыть?
Ну ну, все в сказки веришь, в списки 5ти классником написанные
TOYOTA HIGHLANDER III 3,5/249, 4WD, 2015
история из жизни самоходных бензокосилок,а фигли)
-на работе,10 соток травы, мотор хонда 4х тактный,бензин 95 только пи пи(любимый многими),бабки фирмы,а че не лить то,на втором и четвертом году жизни замена фильтра(сетка разрушены),бак весь в ржавом налете.
-такая же косилка,тот же срок эксплуатации,деревня,30 соток травы,бензин 92,пофиг откуда привезенный,бак чистый,на фильтре белый сопливый налет,снялся рукой.
-конечно в деревне кислорода больше и выпить позволяется за рулем,но мой вывод такой:если 95 то надо его выезжать в течении 2-4 дней,легко летучие добавки превращающие 92 в 95 испаряются. Если езда по выходным 92.
Разницы никакой.Каждому своё,кто то любимой кошечке лапки каждый день моет керастазами,кому то сама вылижет
Тоже заметила, что только выехав с заправки на 95-м едет лучше, потом от 92 не отличить, смысл переплачивать? Но! Залезла почитать, тк мотор чипован, и автор тюнинга сказал, что теперь заправляться только 95-м! Но сразу после тюнинга Хай и на 92-м раскрыл свой потенциал. Опять же там что то было сказано про температуру зажигания что ли…., от чего 95-й необходим. На 95-м расход ВЫРОС! Как итог переплата и по цене бензина и по расходу. Вот и лезу почитать чем заправлять то.
Я сколько не экспериментировал и расход одинаковый был (+- 0.5 литра не критично) и динамика одинаковая была.
Вот, кстати мой средний расход при поездки на юг, туда и обратно. 160км/ч шел продолжительное время.
. Посмотреть вложение 23831
Это на каком бензе такой расход?
Я делаю проще - лью 92, но заправляюсь на АЗС, где заправляются машины из городской администрации, ОВД, пожарка и скорая помощь. Думаю, что там стараются отслеживать, чтобы бензин соответствовал стандартам хоть немного.
Так же делаю)
Проблема утомила.
ссылка с официального тойота.ру, страница 535 читаем внимательно https://docviewer.yandex.ru/view/24762558/?*=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&page=537
Исследовательское октановое число (ОЧИ) (англ.Research Octane Number — RON) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52°C и угле опережения зажигания 13°. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок. https://ru.wikipedia.org/wiki/Октановое_число
RON (ОЧИ) не менее 91 (Regular(91)).
Ответ мне кажется очевиден.
Выше уже писал:
Лукойл 95 угол опережения зажигания 19°
Лукойл 92 угол опережения зажигания 19-20°.
Он выставляется в современных авто автоматически, разница между 92 и 95 почти отсутствует.
От 92 хорошего ни чего двигателю не будет, ровно как и от хорошего 95-го. Всё что выше данных требований, просто не рациональный перебор.
Остальные теории зависят от тараканов в твоей (своей) голове.
Самый лучший вывод!
