КСЕНОН
happyman
skoda octavia
Не будем спорить дамы и господа о том, нужно ставить ксенон или не нужно, предусмотрено это производителем или нет. Не будем измерять пучки, говорить о линзах, колхозах и т.п.
Готов поделиться фактом. Я поставил. Ставил со своим коллегой Ultimate. После установки ксенона на моей машине мы сравнили дальность освещения ксенона и простой оптики. Разница была. Но это лирика. Напишу, чего это стоило.
Во первых. Ксенона сейчас много, много поколений блоков розжига, много ламп, много производителей. Знаю наверняка следующее:
1 - у меня блоки сделаны в Тайване (4 поколение), фирма Everest II.
2 - Лампы вроде Philips (5000К). Что касается других вариантов - 4300К тоже очень хороший вариант. Говоря о 6000К и 8000К, которые светят очень, так сказать, по-синему - они имют большой недостаток. При тумане и дожде 6-ка и 8-ка практически слепнут, т.е. водителю приходится ой как не легко.
Что касается установки. У меня получилось немного топорно. Болшая дрель не могла подлезть туда, куда я хотел. Места тоже не очень много. Снимать бампер был не готов, хотя наверное надо было бы.
В итоге помучался изрядно с установкой второго комплекта блоков розжига на противотуманки (тоже играют большую родь ночью в плане бокового освещения). Пришлось также на фишках ламп поменять полярность, так как в исходном варианте работать не хотели. С чем это связано не знаю, с проводкой машины или с технологией производства блоков.
К стати, мне очень не рекомендовали ставить комплект HELLA. Объяснение такое - работают стабильно только с хорошей проводкой, иными словами, если провода идущие к фарам толстые. Но это дело сугубо индивидуальное.
Стоимость. Комплект в июне 2008 года мне обошелся приблизительно в 2800. Установка бесплатная. Часто езжу с включенными фарами и пока не знаю никаких проблем.
Прилагаю картинки с местами нахождения блоков розжига. Качество фото слабовато по причине труднодоступности.
Я попытаюсь перефотографировать. Для понятия: Правая фара. 1 блок ближнего света рядом с бачком антифриза, 1 блок для ПТФ находится под бачком антифриза. Левая фара. один блок висит над другим прямо передаккумулятором.
Одно существенное замечание: Блоки такого типа надо ставить разъемами вниз, а то от влаги контакты часто отгнивают.
P.S. Себе поставил ксенон везде.
more
главная язва форума ;)
AR Brera, AR Spider'91
У меня тоже везде ксенон.
архангельск
2,4 передний 2004
на прошлые выходные решил помыть движок! керхер, химия , все как положено, во всех уголках и шчелках заблястело. продул с компрессора все видимые штекера, датчики и генератор. завелась!! не тут то было на след день потухли 2 фары по диагонали, потом еще одна после 4ой полез разбираться. из 6 блоков розжига удалось реанимировать 4., так что пока езжу без ПТФ. не помню точно название , но блоки очень похожи. если у них крышки на 4 болтиках есть смысл разобрать и просиликонить крышки.
ПС ксенон ставил осенью, до мойки к нему претензий не было.
Все блоки, которые я пытался разобрать внутри залиты эпоксидкой, если смола дала трещину, то ничего не поможет ИМХО.
архангельск
2,4 передний 2004
мои залиты какой то супер мягкой резиной, и местами ее не хватило. она очень легко выкрашивается. завтра из двух один точно соберу, а второй наерно придется нов покупать.
Советую брать MTF, очень мало отказов, к тому же можно слим блоки взять.(в/вольтный разъем круглый)
happyman
skoda octavia
Я ВСЕ КОНТАКТЫ ОБРАБОТАЛ СИЛИКОНОМ, ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА, КОТОРЫЙ ОТ СЕТИ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО-ТО ТИПА ОЧЕНЬ ЖИДКОГО ГОРЯЧЕГО СИЛИКОНА, КОТОРЫЙ ТУТ-ЖЕ ЗАСТЫВАЕТ. КРЫШКИ НЕ НА БОЛТАХ
Это не силикон, а термоклей, вещь для таких дел не очень надежная. От металла он отлипает и начинает в щели сочится вода(конденсат).
Гниет еще быстрее.
happyman
skoda octavia
поверил, там этой термохрени столько, что будет очень долго отлипать. но, при возможности, а это будет в конце июня, когда мы с Лёхой будем делать шумку арок и красить всё и вся, то обязательно сниму блоки, разберу их, сфоткаю, поставлю попой вверх и отпишусь. спсибо за соет
